Quelle longueur pour la GeForce® GTX 1070 WINDFORCE OC ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2016 à 18:37:33
Si ça peut vous aider à me conseiller, j'ai un zalman Z11 + comme boitier.
Marsh Posté le 10-12-2016 à 18:46:57
salut ton zalman c'est max des cartes de 290mm de long, par contre reste à savoir comment est mesuré la taille de la carte sur les différents sites, à mon avis certains inclus la barette de fixation et d'autres non d'ou les 2cm de diff ce qui serais coherent si ça se trouve
c'est sur qu'il fraudais un possesseur de la même carte pour te répondre
Marsh Posté le 10-12-2016 à 18:49:50
darkytchy a écrit : Bonjour à tous, |
Oue effectivement elle est trop grande pour ton boitier je te conseille de partir sur :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] aracDetail
ou
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 32112.html
Marsh Posté le 10-12-2016 à 20:41:33
Je ferais plus confiance aux donné constructeur, que celle des revendeur qui sont parfois exotique...
Tu peux mettre des CG jusqu’à 300mm dans ton boitier.
http://www.nextinpact.com/archive/ [...] er-atx.htm
Marsh Posté le 11-12-2016 à 00:27:22
Hummmm...
Je ne sais pas trop quoi en penser, dans ton lien hieta, ils mettent 300 mm mais pour moi les baies des DD empechent justement d'utiliser tout l'espace.
Le mieux serait de savoir si quelqu'un qui à un ZALMAN Z11+ a déjà installer des GPU de plus de 290 mm.
Merci à tous !
Marsh Posté le 11-12-2016 à 01:24:30
darkytchy a écrit : Hummmm... |
Oue pour etre sur autant prendre une autre marque de cg
Marsh Posté le 11-12-2016 à 01:27:33
hieta a écrit : Je ferais plus confiance aux donné constructeur, que celle des revendeur qui sont parfois exotique... |
Surement en enlevant la cage HDD.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 08:25:15
Une chance qu'elle soit pas au bout l'alimentation sinon sa ferais de la longueur en plus mais quelque chose me dit que ça passe pas.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 09:37:46
Faut que j'annule alors mais la commande est déjà parti selon le site.
Vous me recommandez de faire quoi ? sachant que sur leur site il y a marqué 28.5 cm, donc il y a une erreur de leur part..
Marsh Posté le 11-12-2016 à 10:01:55
Tente le coup a m'on avis c'est 285 cote du pcb/refroidisseur mais du coup 300mm avec le support de fixation, donc possiblement ça passe, le support étant "hors" boitier.
Tu pourra toujours la retourner pour cause de taille non conforme sur leur site en argumentant que t'on boitier étant prévu pour 290 mm tu a été tromper
Marsh Posté le 11-12-2016 à 10:07:14
Je pense que c'est 280 sans la backplate oui, qu'appelle tu pcb ?
Si quelqu'un à un Zalman Z11 + et une carte de 290+ mm c'est le moment de le dire
Marsh Posté le 11-12-2016 à 10:10:38
drynek a écrit : Tu pourra toujours la retourner pour cause de taille non conforme sur leur site en argumentant que t'on boitier étant prévu pour 290 mm tu a été tromper |
Pas besoin de se justifier pour renvoyer un produit dans les 14j après l'achat.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 10:15:55
le PCB c'est la "carte mère" de la carte graphique, le refroidisseur/backplate généralement dépasse du pcb sur ce genre de carte en largeur et en longueur.
reste que ldlc la donne pour 298mm (tout compris je pense)
Marsh Posté le 11-12-2016 à 10:17:05
elle a l'air de passer puisque y'a que 2 ventilo
les GPU 3 ventilo ne passe pas sur le Z11
Marsh Posté le 11-12-2016 à 10:20:01
oui, 298 pour mat.net et pour topachat également..
J'ai eu 'Esther' de Cdiscount via messagerie instanté sur leur site.. Elle a commencé par me demander d'annuler ma commande, ce que je ne peux pas faire puisque elle a déjà été validé dans la soirée de samedi..
Puis elle m'a demandé d'appeler un numéro non surtaxé qui en fait l'est (heureusement je m'en suis aperçu)
Puis elle m'a donné le numéro non surtaxé mais bien sur pas dispo le dimanche..
Donc je dois attendre demain, sachant que demain la commande sera peut être déjà expédiée..
Et lorsque j'ai demandé des détails sur la rétractation c'est à la charge du client et pour le geste commercial, (au moins pouvoir renvoyer le produit sans que j'ai de charge, le probleme vient de leur site au départ !) il faut que j'appelle le numéro non surtaxé pour voir avec eux ....
Une solution miracle ? Car je ne compte pas lacher l'affaire et payer quoi que ce soit alors qu'il y a une erreur sur leur site !
Merci.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 10:23:49
@monpseudo78, elle est peut être simplement trop longue ..
Marsh Posté le 11-12-2016 à 10:49:34
mon GPU fait 279 mm et rentre sans probleme
298mm non ca rentre pas ou alors faut enlever les baie 3,5 et encore jsuis pas sur.
sur le site constructeur il dise 280mm
bizarre
Marsh Posté le 11-12-2016 à 11:25:59
Tu as un ZalmanZ11+ monpseudo78 ?
Actuellement j'ai une 7950 qui fait 276 et effectivement il reste encore un peu de marge mais ça va être juste ..
Marsh Posté le 11-12-2016 à 12:53:57
oui le z11+
et celle ci
www.cdiscount.com/informatique/car [...] armor.html
279mm ca passe mais vraiment limite 280 je crois ca passera aussi
au dessus faut scier les baie
le 285mm de cd discount, je me demande si ca passera
Marsh Posté le 11-12-2016 à 16:17:07
le truc c'est que la 285 de Cdiscount c'est pour la Gigabyte Carte graphique GeForce® GTX 1070 WINDFOR et non pas pour la Gigabyte Carte graphique GeForce® GTX 1070 WINDFORCE OC 8Go GDDR5...
Marsh Posté le 11-12-2016 à 20:01:21
Il faudrait que quelqu'un qui à la GeForce® GTX 1070 WINDFORCE OC puisse me renseigner de sa taille réelle svp
Marsh Posté le 11-12-2016 à 20:26:25
Cf les règles du forum.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 20:53:15
Andorria a écrit :
Oupsi !
Corrigé.
Marsh Posté le 10-12-2016 à 18:17:57
Je viens de commander la Gigabyte Carte graphique GeForce® GTX 1070 WINDFORCE OC 8Go GDDR5 (d'où le URGENT dans le titre..) via ce lien (http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-graphiques/gigabyte-carte-graphique-geforce-r-gtx-1070-windf/f-10767-gig1070windforc.html) pour profiter du -50 € avec un code. J'ai vu qu'elle ne faisait que 285 mm de longueur comme marqué sur le site.
Cependant en couplant l'information avec d'autres sites, je vois que certains indique 298 mm !!! Qui dit la vérité ?
Et sur le site offi, on peut voir que la carte fait selon eux 280mm (http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=5922#sp)
Pour savoir si je dois annuler ma commande..
Merci à tous !
Message édité par darkytchy le 11-12-2016 à 20:53:28
Apprendre c'est accepter de perdre son temps
