probleme carte r9 fury nitro + 2700 k (urgent) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2016 à 10:58:50
Alors tu vas nous faire le plaisir, pour toi et tes composants, de virer cette saloperie d'Advance qui te sert d'alimentation!!!!
Il se peut que tes problèmes proviennent justement de cette soit-disant alimentation qui ne devrait même pas être mise en vente!!!
Marsh Posté le 07-12-2016 à 12:02:21
ReplyMarsh Posté le 07-12-2016 à 12:08:10
Oui par exemple, ou une EVGA, ou encore un Seasonic ou une Corsair RM.
600W t'es dans le bon ![]()
Marsh Posté le 07-12-2016 à 12:10:36
Par exemple.
Un certification silver c'est très bien. Modulaire en plus.
Marsh Posté le 07-12-2016 à 13:25:29
ok pour l'alimentation mais au vu de mon soucie pour la CG c'est retour au SAV? ou il y a une explication technique?
Marsh Posté le 07-12-2016 à 14:17:35
Scarface a raison, c'est impossible de savoir avec une alim comme la tienne... Ca peut causer toute sorte de galère, dont celles que tu décris.
En plus ce n'est pas dit que tu n'es pas en train de bousiller ton matos.
Si tu es dans l'urgence, le mieux est de l'essayer dans une autre tour (la CG, pas l'alim, hein? :-) ). Sinon tu peux en commander une maintenant, tu l'auras demain.
Marsh Posté le 07-12-2016 à 14:27:51
bon go pour l'alim ce serait la cause de mon CPU toujours dans les 45 50 malgrès un Corsair Hydro Series H75 dans un boitier
Cooler Master Silencio 550
Marsh Posté le 07-12-2016 à 15:55:42
C'est beaucoup (anormal) 50 degrés au repos, ton WC est peut-être mal posé.
Quand tu auras un alim stable et fiable tu pourras tester et vérifier pas mal de chose.
Marsh Posté le 07-12-2016 à 22:39:02
Au passage ce n'est pas supprimer les disques durs ou lecteurs annexes qui vont soulager ton alim, tous ces périphériques doivent pomper maxi 10 à 20w au cumulé...
Marsh Posté le 07-12-2016 à 22:53:02
| zagman a écrit : et une piste pour une alimentation ? |
https://www.amazon.fr/Corsair-CP-90 [...] B015Q7F3NA
Marsh Posté le 07-12-2016 à 22:58:35
Marsh Posté le 07-12-2016 à 10:26:40
Bonjour à la communauté hardware.fr
(J'ai mis urgent car les jours filent et mon délai de rétractation d'achat en ligne avec)
Pour le black friday j'ai changé ma 560 ti par une R9 fury nitro TriXXX
CONFIG
i7 2700k + gigabite z77 D3H + alim advance 700w + écran iiyama 24" LED - ProLite E2482HD-B1
pas d'overclock ni cpu ni gpu
Au début super cotent du gain en FPS. Puis après je me rend compte de quelques erreurs graphiques.
Donc je contrôle les pilotes et bios CG + CM (tout est à jours)
les symptômes:
sous hearstone apparition d'une ligne de quelques pixels de toutes les couleurs sous le curseur et menu option similaire.
en lecture d'une page web apparition d'une ligne qui déforme le texte (ligne qui remonte doucement) insurportable
en video problème net de rafraîchissement.
et pourtant les gros jeux 3D tourne nickel (rise of tomb raider +50 fps en très élevée tourne nikel)
J'ai testé:
réinstallation de windows 7 (idem)
soulager l'alimentation (juste un ssd)
différente résolution et taux de rafraîchissement.
pistes?
le problème pourrais venir de mon i7 2700k qui ne marche pas en pciex16 gen3 mais gen2.
ou alors la vram corrompu de la carte graphique?
la DDR je pense pas puisqu'avec la 560 ti pas de soucie.
Étant sur du matos neuf je suis inquiet pour le futur. La carte serait trop puissante pour un i7 2700k ? (mais foire qu'en 2D ???)
une idée de carte graphique bien proportionné pour mon pc?
Merci pour toutes aides.
