Cpu Limited pour une gtx780? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2013 à 20:26:13
| re-flex a écrit : En prévision des Bf4 et Cod ghost mais serais-je "Cpu limited"??? |
Difficile à dire pour des jeux qui ne sont même par sortie !
Tu possède un bon quad-coeur Sandy-Bridge avec hyper-threading, donc je pense clairement que non, tu ne sera pas cpu limited.
Mais pour des jeux qui ne sont pas encore sortie, ça tient des pronostiques hasardeux.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 20:29:01
Non évidemment je ne parle pas des jeux en eux même mais juste si la Cg ne sera pas bridée par l'ensemble Proc,Ram,Cm...
Bien sûr que les jeux à part s'appeler "Nostra" c'est difficile à dire ;-)
Marsh Posté le 11-06-2013 à 20:36:07
| re-flex a écrit : mais juste si la Cg ne sera pas bridée par l'ensemble Proc,Ram,Cm... |
Ça ça dépend complétement des jeux ... Ceux basés sur l'unreal 3 tournent à 60fps avec un Pentium.
Une carte graphique se fait limité quand le processeur ne délivre pas assez de fps, comme un Athlon 2600+ sur Far cry 3 par exemple ! (bon j’exagère mon exemple
Dans le principe ça dépend toujours du jeux en question. ![]()
Marsh Posté le 11-06-2013 à 20:38:46
Ok donc difficile à dire si mon 2600k tiendra ou pas...... Et concernant l'alim??
Marsh Posté le 11-06-2013 à 20:39:46
| re-flex a écrit : Hello, j'envisage de changer ma Cg actuelle d'ici l'Automne pour une gtx 780... En prévision des Bf4 et Cod ghost mais serais-je "Cpu limited"??? |
tu as un des meilleur cpu pour le jeux, appart une poignée de jeux qui marche un peu mieux avec un peu plus de cœur, je vois pas comment tu pourrai faire mieux
le monter a 4.5 serait le top par contre
l'alim par contre est trop puissante, tu pourrai en mettre 2 de 780
ensuite on prévoit pas 3 ou 6 mois a l'avance pour du matos, d'ici la ca tout peu changer
Marsh Posté le 11-06-2013 à 20:44:22
Je demande car il y'a les i7 4770 maintenant....
Et J'y pense car la 780 aura sans doute ""un peu"" diminué d'ici la... Et je ne pense pas que d'ici la, une hypothétique "790" sortira ;-)
Marsh Posté le 11-06-2013 à 20:57:41
deja tu regarde la différence entre le 2600k et le 3770k, et ensuite avec le 4770, il y aura pas 30% de diff, et encore moins si tu O/C.
http://www.cpubenchmark.net/cpu_lo [...] 40+3.40GHz
environ 2500 points de diff entre 2600k et 4770k stock, sur 8500 points pour le 2600k, suffit de l'OC autant en proportion et vla.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 21:01:00
et concrètement le 4770 en jeux t'apportera beaucoup tu crois ?
si ce n'est 2 ou 3 images de plus ? ou de moins suivant la frequence que peut atteindre le tient
| poly50 a écrit : deja tu regarde la différence entre le 2600k et le 3770k, et ensuite avec le 4770, il y aura pas 30% de diff, et encore moins si tu O/C. |
2500pts, en jeux ca ne marche pas comme ca
Marsh Posté le 11-06-2013 à 21:05:59
je ne pense pas qu'on parle de la même chose.
je parle de perf bruts CPU, pas de ce que les perfs vont apporter en jeux. Je ne vais pas prédire combien de CPU va consommer tel ou tel jeux, mais je peux essayer d'extrapoller les perfs de son CPU actuel par rapport au CPU haswell qui vient de sortir vu qu'il est un peu inquiet que son 2600 soit à la ramasse vu qu'un nouveau CPU est sorti.
STOU!
Marsh Posté le 11-06-2013 à 21:06:06
| uNReaLx77 a écrit : et concrètement le 4770 en jeux t'apportera beaucoup tu crois ? |
Jusqu'à une dizaine de fps supplémentaire pour certains jeux : http://www.pcgameshardware.de/Hasw [...] 1071762/2/
Comme je le disais, il y a ceux qui ont besoin d'un pentium (donc i7-2600 ou i7-4770 c'est du pareil au même) et pis les autres, qui peuvent crée un différence notable.
Mais même dans des conditions extrême, le i7-2600K permet de jouer dans d'excellentes conditions, et il ne limitera pas la 780 dans les jeux "classique". ![]()
Marsh Posté le 11-06-2013 à 21:11:52
Que veux tu dire?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 21:19:11
Un exemple concret s'impose :
Ghost Recon 2 est basé sur un moteur physique qui est saturé à 62fps par un petit processeur comme le Pentium. A partir de la tu peux mettre n'importe quelle carte graphique derrière elle ne sera pas bridé.
Starcraft 2 est gourmand pour le CPU lorsque de lourdes de scènes de bataille ont lieu, c'est la que le processeur est poussé dans ses derniers retranchements et que la carte graphique est bridée.
La question c'est est-ce que le i7-2600K est limitant, la réponse est : on trouvera toujours le moyen pour qu'il donne le max.
La différence avec les Haswell c'est que lorsqu'ils sont poussés au max, il sont un peu plus performant que ton sandy bridge.
Maintenant la différence entre le i7-2600 et le i7-4770 n'est pas suffisamment grande pour justifier l'achat. Et les cas de limitation CPU reste rare. ![]()
Marsh Posté le 11-06-2013 à 21:23:00
Je ne comptais pas changer le Proc de toute façon, uniquement le Cg mais merci pour ton point de vue ;-)
Marsh Posté le 11-06-2013 à 20:22:38
Config actuelle:
Cm Gigabyte Z68x-Ud3-B3,
ProcoI7 2600k@4ghz,
Ram Corsair Vengeance 8gigas ddr3 1600 ,bientot 16gigas.
Cg: actuellement une Gtx 580.
DD: Un ssd Crucial M4 64 gigas et un Caviar Black 500gigas ).
Os: Win7 64bits Famillial Premium Sp1.
Deuxième question... Mon alim suffira-t-elle?? J'ai un Corsair Ax 750w.
i7 2600k@4.3ghz,4*4gb Corsair vengeance,Cm Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3,Alim Corsair Hx750,Gtx780 Oc,Watercool Corsair H60,Boitier Corsair Carbide 500r,Ssd Crucial(M4 64go&M500 480go)
