Leadtek A280 LE TD 128M AGP8x + Zalman ZM80A-HP Big PB
Leadtek A280 LE TD 128M AGP8x + Zalman ZM80A-HP Big PB - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2003 à 18:24:02
Bon après avoir lu tous les forums de la planete je desespère car je n'ai pas trouvé un truc comparable au mieux. Bon c'est parti :
Y'a pas longtemps j'me decide a hté un nouveux pc, tout fonctionne a merveille mais fais un barouffe d'enfer. Après avoir isolé les PBs (ventilo du chipset et ventilo de la CG) j'me décide a hté un rhéobus (maintenant le PC ressemble a K2000 :) + un zalman pour la CG + 1 ventilos chipset et pour bien faire un 2ème ventilos pour la tour.
J'monte le tout (un peu peur qd même pour la CG, mais bon), tout marche nickel. Pis peu de tps après PB avec XP, l'écran se met à flasher, attente 2 ou 3 secondes après chq click souris, erreur nv4_disp, etc ...
Je répare XP, je mets les derniers detonators, plus de PB de flash. Par contre au boot, au moment du test de la memoire de la carte graphique j'vois des gros rectangle vert, idem dans le bios, pis dans 3DMark2001SE des sortes de planches de bois partout ds les tests  :cry: , impossible de voir le dragon ds dragothic et score pitoyable d'environ 5000, alors qu'avant j'étais à 9500, pis 10500 en Cas 6-2-2-2-2 sans artefact.
Je desespère encore plus, mais continue à chercher, fais des deinstall reinstall, remet la config du Bios par défaut mais rien à faire. J'fais tourner le PC ouvert, fous le ventilo de 80 en dessous de la CG, underclock => tjrs pareil  :cry:  :cry:  :cry:
Donc je reinstall le rad d'origine et là O miracle plus de rectancgle vert au boot. J'me dis "toi mon coco tu m'prends vraiment pour un .... !!!#@#^~#". J'relance 3DMark et là j'me dis "Ah bcp mieux" mais arriver à la séquence de Matrix le pauvre Néo voit son nez long de 3km qui plante dans le sol quand y cours !!!! J'arrive qd même à retrouver mes score d'origine ds 3DMark mais bon ca sent le roussi.
Donc tjrs même pb. J'viens qd même de filer la carte à un pote pour qu'il essaye chez lui mais j'y crois pas trop.
Alors vous z'en pensez koi ? J'ai grillé la carte ou ce serait un PB de montage ? Strange quand même parce que d'après ce que j'ai lu avec le Zalman ca tourne nickel.
Merci d'avance.
Boitier Textorm ventilé par 2*120
Alim Noise 400W
Abit NF7-S Rev 1.2 Bios 15
XP2100+ Fsb 133*13 avec SLK900
2x256 Mo PC3200 Windbond Cas 6-2-2-2
Leadtek WinFast A280 Ti4200 8x 128Mo LE TD
DD Baracuda V 120Go
Rheobus Zalman
WinXP Pro SP1
Detonator 44.03
Driver Nforce2 2.03
Message édité par butterfly1003 le 23-05-2003 à 13:08:26
