MSI KT4V + GF4 TI4400 LEADTEK = soucis - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2003 à 11:54:08
peux etre un probleme de tension ou d'alim ?
ta ram c'est de la no-name ? a tester avec memtest86 (clubic.com)
Marsh Posté le 21-05-2003 à 19:40:25
| vttvolant a écrit : peux etre un probleme de tension ou d'alim ? |
ok j ai telechargé memtest et je dois regarder quoi quand il fait le test?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 00:09:04
moi je pense que ton alim ne fourni pas assez de jus
regarde avec mbm5
je crois que ca correpond au 3.3V le voltages des cartes
Marsh Posté le 22-05-2003 à 00:28:48
ok mais c est quoi mbm5?
dans le bios à primary graphic adpatater je dois avoir pci ou agp ?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 00:48:07
mbm5=motherboard monitor 5 que tu trouvera sur clubic
dans le bios met agp
apret dans apersue size tu met la motier de ta ram
Marsh Posté le 22-05-2003 à 12:37:55
| sorcier15h59 a écrit : moi je pense que ton alim ne fourni pas assez de jus |
ok j ai installe mbm5 et je doit regarder ou dans le logiciel pour savoir si mon alim merdouilles.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 13:58:42
pour memtest 86 tu le met sur un disquette de boot et tu redemarres le pc dessus et tu fais un test , si pas d'erreur c'est pas la ram qui est en cause.
pour mbm5 il faut configurer les sondes en fonction de ta carte mere pour ca il faut aller sur le site MBM 5
Marsh Posté le 22-05-2003 à 16:55:33
regarde dans haut et bas
normalement ta le voltage de ton alim
apres il faut regler les sonde de ta carte mere du proc et du ventiloo
Marsh Posté le 22-05-2003 à 20:49:11
voila ce que j obtiens avec la GF2 MX400
et avec la GF4 TI4400
Marsh Posté le 23-05-2003 à 08:53:12
sur mon ancienne a7v133+ g4 ti4400 leadtek ma 300w fortron fournissait pas assez, apres passage à 340w chieftec c t stable
maintenant je suis sur kt4 ultra (proche de kt4v) + la chieftec et ça marche
les voltages étaient correct dans les 2 cas mais c t pas stable @ 300w donc...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 09:38:05
désolé ce que je v te dire va pas t'aider un max mais la kt4v est une grosse merde. Carte mere tres difficile au niveau de la memoire, pareil pour la carte graphique,...
Si ta carte est toute neuve la meilleure soluce serait de la changer contre une asus par ex ![]()
Marsh Posté le 23-05-2003 à 09:39:09
si tu c po lechanger, tu flash le derniers bios ca arrange deja pas mal les choses
Marsh Posté le 27-05-2003 à 14:20:58
| vttvolant a écrit : pour memtest 86 tu le met sur un disquette de boot et tu redemarres le pc dessus et tu fais un test , si pas d'erreur c'est pas la ram qui est en cause. |
ok pas d erreur , mais est ce qu il faut configurer le test avant de le faire ou pas?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 13:40:22
voila avant de changer quoi que ce soit
je me suis décidés à flasher mon bios (pour la première fois)
avec la version 1.8 et de puis ça marche nickel.
encore merci à tous ceux qui m ont aidés.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 00:14:04
salut j ai monte une config avec ces deux cartes et parfois lorsque je demarre mon pc ou que je le redemarre mon ecran ne s allumes pas .
Existe t il une imcompatibilite entre ces deux cartes?
