Leadteck A6600GT Reboot dans les jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2005 à 21:16:14
Si j'en ai la certitude je veux bien la changer, mais sur la config 2 c une alim de PII300Mhz noname 300W alors...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:10:38
ouais mais ta config 2 est bcp moins chargée. Moi je dis alim aussi. J'ai eu ça avec ma ti4200 et le 6600gt doit consommer pas mal. Essaye de te faire prêter une alim + grosse ->utilises l'étiquette sur le côté de l'alim avec les ampérages pour choisir. Tu peux avoir 350W mais un ampérage pourri pour sur le voltage utilisé pour alimenter la CG.(du coup ta noname 300w peut être mieux, compares les étiquettes des 2) Verifies aussi l'ampérage cumulé. Cherche le topic officiel sur les alim tout est détaillé sur ces étiquettes et les ampérages. Si c'est bien l'alim à changer, je te conseilles la marque TAGAN.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:18:10
1) T'as démonté le rad d'origne pour voir s'il est bien en contact? (ou alors regarde les températures avec coolbits par ex. ou expertool)
2) Essaye de brancher la carte sur une molex SEULE
3) Sinon faut essayer avec une autre alim! (vérifie avant les tensions avec speedfan 4.19 par ex. car ta config est loin d'être surchargée )
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:25:19
Si tu peux pas te faire prêter une alim, débranche quelques périfs (scanner, modeom, graveur ou dvd) et essaye. Si ça foire plus c'est ton alim (si ça foire encore c'est peut-être encore ton alim). La puissance de l'alim ne fait pas tout il y a auussi la qualité des tensions fournit.
Moi je te conseille une LCPower (bien que TAGAN soit très bien) car elles ont un super rapport qualité prix pour moins de 40  tu peux avoir une 420W.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 21:21:06
Merci pour vos réponses.
Voilà où j'en suis.
Maintenant ca fonctionne impecable, après(comme vous) avoir incriminé l'alim, j'ai décidé de tout débranché sauf le dur et la CG(un cable chacun)
Ca a très bien fonctionné.
J'ai tout remi et sans faire attention je n'ai pas branché le cable en "Y" fourni par Leadteck, a mon grand étonnement ca fon ctionnait très bien.
Je n'ai pas refai de test avec ce cable mais je pense sérieusement que c'est lui la cause de mes problèmes.
Dite moi si ca peux etre plosible ou si j'allucine ou si c'est une cohincidance.
Merci pour tout, Ciao
Marsh Posté le 16-01-2005 à 16:27:22
ca ressemble malgré tout à une insuffisance d'alim, ton cable "Y" (s'il n'a pas de soucis de connectique) ne fait que dédoubler un prise d'alim en 5"1/4, donc surcharger une ligne de ton alim....
A tester avec une alim plus pussante a mon avis.
Perso j'avais quelques soucis avec ste carte au début, puis après un driver cleaner et quelques nettoyages, ca tourne nickel, meme que j'arrive à l'O/cer à 580/1.15 Ghz stable (2h de Flatout/DOOM3/Farcry)
Marsh Posté le 09-01-2005 à 21:09:13
Salut, j'ai un problème de reboot et moins souvent des freezes dans les jeux 3D Sur ma config une. J'ai mi toute sorte de drivers et le pb est toujours là.
Je ne sais plus que faire a part redooné la carte a la boutique.
A priori je n'ai pas ces pb sur ma config deux.
Merci de vos réponse.
PS: j'ai deja fait une recherche sans trop rien trouvé.
Numéro une:
AMD Barton 3200+ 400Mz
ASUS A7N8X-X
2*512Mo DDR3200 Samsung
Leadeck Winfast A6600GT TDH 128Mo
Maxtor 160Go 7200Tr 8Mo
Alim Heden XP-V8.5-L 350W-N
Graveur LG 24/10/40
Lecteur DVD LG 16/40
Scanner Canon Lide 80 USB2.0
Imprimante Canon i550 USB
souris Logitech 2x optical USB
ADSL F@ST 800 SAGM
Ecran CRT SONY CPD-203FT 17"
Numéro 2:
Athlon XP 2000+
MSI KT4V
2*256 Mo DDR
Seagate 80Go 5400Tr 2Mo
Leadteck GeForce 3Ti 200 TDH
Sound Blaster 128
DVD LG
