Pb de reboot & freezing - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:43:27
petit up §:]
Ps : je n'arrive pas a installer NvMax .. ca me sort une erreur comme quoi je n'ai pas de drivers detonator 4 version 20.00 ou supèrieur, alors que j'ai les derniers drivers nvidia oÔ
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:29:56
ds un autre post tu trouveras des éléments de réponse:
1)çà peut être la ram car ds mon cas même si memtest ne rapporte  aucune erreur le fait d'avoir overvolter à 2.65v a résolu une partie du pb (p4 2.6@3.25 sur p4p800)
2) sur mon pc overclocké: le fait d'avoir refroidi le northbridge avec un thermalright nb1 surmonté d'un ventilo delta à fait disparaitre mes  freezes (images+sons ds les jeux mais comme tu le vois je suis sur plateforme intel
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:20:48
j'prefère rien bidouiller sans etre sur de quoi que ce soit :\
bref ca m'aide pas bcp ;(
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:09:12
Ma bécanne connait qlq déboires et j'espère les résoudre avec vos conseils. Voila le topo :
- Sous n'importe quel jeu (DoD, Doom3, SW kotor .. et j'en passe), il arrive que mon ecran se freeze avec le son passant en boucle. Certaines fois ca repart normalement au bout de qlq secondes, d'autres fois un alt+tab et le jeu se ferme tout seul (j'ai plus qu'a le relancer, mais bon c'est relou), et enfin - le plus emmerdant - il arrive que je sois obligé de reboot.
- J'ai assez souvent des freeze total d'ecran qd je surf sur le net (et meme sans rien faire parfois) avec 1 ou 2 applications ne consommant quasi rien en arrière plan. Mon HDD ne travaille plus, et je suis alors obligé de reboot.
- Et enfin, il arrive aussi que je récolte un bel écran bleu (ds les 2 situations citées, i.e en jouant ou en surfant), avec des pb causés par des fichiers récurrents : win32k.sys et tcpip.sys .. j'ai pas fais attention aux détails techniques qui apparaissent avec le msg d'erreur (les adresses 0x0...) mais je pourrais regarder si ca peut vous aider a me faire résoudre mes pb.
Détails techniques sur ma modeste config :
WinXP Home SP2 (5.1.2600)
A7N8X-X (chipset nForce2 5.10)
AMD Althon XP 3200+ (2.19 Ghz)
2x512 DDR Samsung PC400 (en single chanel)
GeForce FX 5900XT (Club 3D, drivers nVidia 53.03)
HDD Maxtor 6Y120P0 120Go 7200t/mn (nVidia nForce2 ATA Controller v2.6)
Wireless LAN PCI Card Planet WL-8313 (drivers 23.03)
Alim TOPELITE 400W
LDT Asus A7N8X-X ACPI BIOS Rev 1011 (04/08/2004)
- le formatage n'a rien changé a mes pb.
- le memtest ne décèle rien (je me suis arreté a un average de 400% et des poussières).
- j'ai essayé plusieurs drivers graphiques (je suis avec les nVidia 53.03 pr le moment, j'ai du en tester une dizaine a partir de ceux-la jusqu'au plus récent, les 70.xx) mais ca n'a rien changé, ma CG pourrait etre endommagée ?
- Coté Temperatures : CPU Socket 52°, CPU Diode 62°, Case 31° (données par MBM 5), ca me semble relativement correct, par contre je n'ai pas la temp de ma CG .. est-ce que son hypothétique surchauffe pourrait etre liée a mes pb ? (quels cooling vs me conseilleriez ? je n'ai que les ventilo Alim, CPU, CG et Facade).
- Mon HDD et mon Lecteur DvD (mon graveur étant externe et non branché lorsque mes pb surviennent) sont connectés via la meme nappe sur le PRI_IDE. Est-ce les séparer (i.e laisser mon HDD avec sa nappe sur le Primary et acheter une nappe pour mon lecteur et le brancher en Secondary) pourrait résoudre mes pb ?
- Le cable CG que j'utilise est assez agé (qlq années), est-ce qu'il pourrait causer des pb ?
- Devrais-je mettre a jour mon BIOS, le flasher ? (Si oui, vous pourriez m'expliquer comment le plus simplement possible ?
- Est-ce ca pourrait venir de ma Ram meme si le Memtest ne décèle rien ? (j'essaierai de tourner avec 1 seule barrette a la fois pour voir si j'ai tjrs des pb).
- J'ai oublié qlq chose ?
Voila voila, a vous
Et merci d'avance.
