Mon pc ne se lance pas après montage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2017 à 14:13:26
Hello.
Sujet extrêmement classique, on ressort les questions usuelles:
- c'est ton 1er montage?
- tu es ABSOLUMENT CERTAIN de ton montage? (photos éventuellement)
- tu as testé sans la carte graphique = sur l'iGPU?
La règle "non écrite" du montage d'un PC, en général, c'est d'abord sur un carton/boite, avec simplement CPU/ventirad/1 barrette de RAM/pas de peripheriques et branchement sur l'iGPU. Et ensuite, la carte graphique etc, puis le montage dans le boitier quand on a vu que tout est OK.
- ah oui, la "500W" c'est quoi comme alimentation?
Marsh Posté le 06-04-2017 à 14:25:02
| zonka a écrit : Hello. |
Tout est dit
Si tu as une petite photo de ton montage qu'on voit si tout est correctement branché
Marsh Posté le 06-04-2017 à 14:53:01
Si le ventilo gpu tourne pas c'est normal, il tourne quand il est chaud
Mais tu as un affichage ou non ?
Marsh Posté le 06-04-2017 à 15:28:18
Alors en premier, merci de votre réactivité:
Pour répondre à tes questions :
-Non j'ai déjà fait plusieurs montages
- pour les branchements il me semble que c'est bon (pour les photos je n'arrive pas à les mettre directement de mon téléphone
- Pour avoir testé dans la carte graphique en branchant sur la carte mère directement, ça me fait exactement pareil
L'alim c'est une Antec E-500.
Et je n'ai aucun affichage, le ventilo du GPU redémarre avant l'affichage.
Marsh Posté le 06-04-2017 à 15:37:00
Le ventilo n'est en aucun cas une preuve d'un disfonctionnement.
Ce serait bien de brancher l'écran sur la CM pour voir.
Marsh Posté le 06-04-2017 à 15:53:00
Désolé tout le monde... En regardant ma photo, j'avais oublié de brancher la prise 8 broches sur la CM
Marsh Posté le 06-04-2017 à 16:03:56
Hehehe, un classique ![]()
Marsh Posté le 06-04-2017 à 17:15:56
| bilbo921 a écrit : j'ai déjà fait plusieurs montages... |
Marsh Posté le 06-04-2017 à 13:11:15
Je viens de monter mon pc mais j'ai un petit soucis... Lors de la mise en route, le ventilateur du processeur tourne très bien en revanche celui de la carte graphique non mais pourtant s'allume quand même (on vois juste qu'il bouge un peu juste au lancement)
Voici ma config:
CM: Gigabyte Z270 ultra gaming
CPU: I7 7700k
CG: KFA² GTX 1080 SNP
Alim: 500W
