Crash et Bugs intempestifs :Carte Graphique, Ventilation, autre chose?
Crash et Bugs intempestifs :Carte Graphique, Ventilation, autre chose? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2010 à 10:40:54
Alors voilà, j'expose mon problème: j'ai acheté un ordinateur il y a de cela 3 mois, voici la config':
Microsoft Windows XP
Edition Familiale
Version 2002
Service Pack 3
Nom de la carte mère:Carte Mère Asus P5QL Pro (3PCI, 2PCI-E x1, 1PCI-E x16, 4DDR2 DIMM, Audio, ...
Type de processeur:Dual Core Intel Core 2 Duo E8500, 3166 MHz (9,5 x 333)
Chipset de la carte mère:Intel Eaglelake P43
4 GO de RAM DDR2
ATI Radeon 4890 1GB
LG W1934 [19"LCD]
Disque dur SATA 500 GB
Maintenant le problème, parfois je joue à des jeux comme Europa Universalis 3, Oblivion et Medieval 2 Total War et le PC reboot en plein jeu ou reviens sur le bureau avec une erreur windows. Parfois aussi, c'est comme si l'écran s'éteignait et cette phrase s'affiche : Power saving mode mais l'unité centrale tourne toujours et je dois rebooter. Mais l'écran n'est pas en cause car j'ai essayé un autre écran cela fait la même chose.Ah oui et aussi au démarrage il y a aussi des reboots quasiment à chaque fois que je le démarre mais ça le fait 1 fois et après je peux le démarrer normalement.
Ensuite à chaque démarrage quasiment, un message arrive en m'annonçant que le système a récupéré d'une erreur sérieuse...
J'ai essayé de détecter avec des antivirus s'il y avait un virus : rien
J'ai défragmenté, fait un nettoyage du disque mais le problème persiste.
J'ai même essayé de tout formaté, rien n'y fait...
Maintenant ce qui m'inquiète c'est que il y a 2 mois j'ai essayé d'overclocké ma carte graphique, avec power strip, mais finalement j'ai arrêter le processus en redémarrant l'ordinateur car power strip avait fait buggué mon ordi quand j'ai essayé d'appliquer les changements.(qui en passant étaient très minimes). ça pourrait venir de là ?
En jouant au jeu en question (europa universalis 3), j'obtiens ces températures avec speedfan:
CPU = 42 degrés
Disque Dur = 28 degrés
Coeur 1 = 48 degrés
Coeur 2 = 38 degrés
GPU = 59 degrés
Que faire ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance pour quelquonque réponse !
Marsh Posté le 19-02-2010 à 13:05:09
svp, personne ne sait ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 13:32:51
salut l'ami
pour ton pb je voulais savoir 1petite chose
as tu oc ta config ou pas?
sinon cherche sur le web car je sais quil ya des pb d'incompatibilité entre  les ATI Radeon 4890 et certains matos(dont les cartes mères)
après le pb arrive + fréquemment lorsque l'on overclocke mais bon va savoir
si ca peux taider
essaye dinstaller un autre systeme ou passe au derniers drivers chipset et ATI 10.2(ou10.3)
sinon tente  un flash du bios
amicalement
perso g mes pts souci avec mon crossfire de 4850 sinon belle Cg ke tu as( ellechauffe pa tro)
Marsh Posté le 19-02-2010 à 14:21:08
Je penche pour une alim à la ramasse.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 14:28:48
C'est ça le problème je sais pas si powerstrip a overclocké ou pas ma carte graphique, sinon je n'ai overclocké rien d'autre. Sur powerstrip, après avoir mis appliquer he bien il a buggué et j'ai attendu 1 heure donc j'ai éteind l'ordi.
Et sinon j'ai 700 wats pour l'alimentation, c'est bien assez je pense.
Sinon j'ai contrôlé ma carte mère est compatible avec l'ATI Radeon HD 4890. Je suis déjà passé aux derniers chipsets et qu'est-ce que tu veux dire par système ? Système d'exploitation ?
Un flash du bios ? pourrais-tu m'expliquer un peu plus en détail ?
Merci de ta réponse en tout cas !
Marsh Posté le 19-02-2010 à 14:31:18
Mon Alimentation:
Toughpower Cable Management
Thermaltake
700 Watts
14 CM Silent Fan
AMd/Intel Dual Core Support
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:17:03
C'est quoi ta mémoire vive ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:31:26
par systeme je voulais bien dire  d' essayer un autre os (ex 7 qui pour ma part marche tres bien je trouve)
sinon concernant le reste telecharge GPU-Z et regarde les frequences de ta CG mais je pense pas que ta tentative d'oc  soit a l'origine de tes pb actuels
ca a planté quand tu a essayé dc c revenu aux valeurs par defaut(verifie en jeu avec GPUZ ou ce que tu veux)
pour le bios prends CPUZ et regarde la version de ton bios a l'onglet 3 puis verifie sur le site du constructeur si Ya pas plus recent(de quand date ton achat)
pour ma part jexclurais l alim dc le pb viendrai de ou _la carte mere (bios ou reglage a voir)
        _la carte graphique(pb de drivers ,sous alimentation(mais ca jen doute)tu ma di avoir verifier la compatibilité entre la CM et la CG
        tu pourrai tenter aussi un flash de ta cg (ca peu faire peur mai c pa si compliqué si on est attentif et appliqué)
  essaye sous windows seven si tu peu
au fait a tu rencontrer des pb autre part (lecture HD ,..) sinon cest que le pb ne concerne que les appli 3D dc ca pourrai limiter les recherches
patience patience il va t'en falloir 1peu
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:32:25
regarde aussi sur les autres forums car tu est loin detre le seul concerné par les pb avec cette CG
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:52:02
Je n'ai eu ces problèmes que dans des jeux.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:03:10
c bien relou tout ca sinon essaye les 2 prog ke jai di
la marque de ta ram?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:25:10
Pour GPU-Z:
http://s2.noelshack.com/upload/193 [...] uences.gif
Pour CPU-Z:
j'ai la version la plus récente du BIOS
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:28:40
lance 1 jeu et prend 1 screen a ce moment la en esperant ke tu peu puisse voir les vraies frequences car la c au repos je pense
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:46:46
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:48:49
En jouant à Europa Universalis 3
Marsh Posté le 19-02-2010 à 17:57:49
J'ai vu sur un autre site pour le problème de "Power Saving Mode" que cela signifiait que l'écran ne recevait plus de donnés vidéos ce qui signifie que la carte graphique est en cause
Marsh Posté le 19-02-2010 à 20:00:00
c ce a koi je pense osi car g 1 peu la meme chose avec mon cross ken je l'oc 1 peu tro
mai apres savoir dou vien exactement le pb
utilise certains benchmarks tu vera si ca plante (ou et comment)
sinon la marque pour ta ram c koi deja
Marsh Posté le 19-02-2010 à 20:02:49
Désolé je suis un peu un noob mais c'est quoi benchmarks ?
Je sais pas la marque de mes rams comment le savoir ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 20:07:35
desinstalle powerstrip si ce nest deja fait joubliai
Marsh Posté le 19-02-2010 à 20:10:43
c'est fait !
Marsh Posté le 19-02-2010 à 20:42:26
Tiens, je me demandais si le fait que mon ordi soit bourré de poussières dedans, joue un rôle ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 22:56:51
pour la ram regarde longlet 4 5 dans cpuz
sinon telecharge 3dmark vantage (c 1 benchmark=logiciel devaluation)
Marsh Posté le 19-02-2010 à 22:57:21
occt aussi joubliai la derniere version a un test pour la CG
Marsh Posté le 20-02-2010 à 09:16:12
ok je fais ça ce matin je te redis (3dmark vantage 400 mb !!!)
Marsh Posté le 20-02-2010 à 09:34:58
OUI MAI C SYMPA POUR LE TEST ET LES YEUX
SINON TU POURRAI ME DIRE POUR TA RAM DS cpuz
MERCI(CAR ON SAI JAMAI)
Marsh Posté le 20-02-2010 à 09:37:22
pour la poussiere ca chauffe plus sinon ca ne tue rien mai faut pas negliger cette etape 1 bon depoussierrage ne fait pa de mal
Marsh Posté le 20-02-2010 à 10:19:37
faudrai aussi ke tu teste ta CG sur 1 otre PC avec 1config different voir si c ton materiel ou windows ki deconne(dans ce cas reinstalle tout  )
