Soucis pilote graphique et 8800 Ultra - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2009 à 01:49:34
Et en testant les 2 cartes séparément, tout va bien ?
Y'aurait pas une des 2 cartes en train de rendre l'âme?
Marsh Posté le 22-10-2009 à 04:00:13
je vais essayer çà... merci je donne des nouvelles quand c'est fait
Marsh Posté le 08-01-2010 à 16:22:27
La 8800 Ultra était HS, donc retour SAV ASUS! elle avait plus d'un an! J'ai fini par débrancher mes deux cartes et mettre la seconde sur le port 1! Et la j'ai vu comme de la neige ^^ sur l'ecran, donc GPU HS.
Je n'ai pas testé ca en premier car mes GPU sont watercoolés et et que les deplacer devient vite chiant
, et que dans le gestionnaire de tache aucun pb diagnostiquer alors que la premiere fois que mon gpu était HS le destionnaire m'avertissait d'un pb sur le périphérique!
Marsh Posté le 21-10-2009 à 04:04:50
Bonsoir,
Voilà je vous écris ce topic pour demander votre aide...
Pour commencer voici ma config:
CM: XFX 780i SLI
Proc: E6850 @3.00Ghz
RAM: 4 Go DDRII 800Mhz
CG: SLI 8800 Ultra drivers 186.18
Alim: Seasonic 700 Watts Modulaire
Windows Vista Home Premium 64 bits
Voici mon soucis... qui commence à me prendre la tête!
Donc depuis un certain temps j'ai un problème d'écran bleu, à chaque fois dus au nvlddmkm.sys, après des recherches, j'ai essayé plusieurs solutions, qui n'ont rien résolu. En effet l'écran bleu survient que pendant une activation du SLI, ou bien au lancement de Section 8. (aucun problème avec d'autres jeux)
Je me suis penché sur le problème mis à jour mes pilotes, et la plus d'écran bleu, mais windows se charge et l'écran reste noir.
Je suis aussi passé en Vista SP2.
J'ai ensuite eu de plus en plus de soucis, avec des écran bleu impliquant storport.sys et STOP, j'ai voulu restaurer ma machine, mais mes points de restauration avaient disparu.
A la suite des écrans bleu j'ai décidé de virer tout ce qui était en rapport avec les cg nvidia (pilotes, 3D stéréo, physX...) et voulu réinstaller. J'ai fait cette opération plusieurs fois et je me suit rendu compte que mon ordi ne démarre qu'avec les pilotes 186.18, aucun des pilotes plus récents ne me permet de démarrer normalement, mais je ne peut plus activer mon SLI.
Alors j'ai pensé à un problème venant de mon Windows, venant de Section 8 qui avait foutu la m****, ou bien venant du patch SLI V1 qui ne me permettrait plus que d'utiliser le patch 186.18. Quand je suis passé en 190.xx j'ai installé aussi le patch Sli v3 mais bon, si le pb vient du patch V1 cela me semble logique qu'il n'y ait pas eu d'amélioration.
Voilà si qqn a eu le mm problème que moi... et qui a réussit à faire qqch sans formater...
Sur ce bonne nuit à tous
