instalation gforce 6200 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:54:33
bah non voyons, le cable doit etre la pour décorer. ![]()
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:00:04
si y a un câble d'alimentation de type molex sur ta carte graphique oui il faut le brancher. maintenant ca m'étonnerai que ca existe sur une 6200.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:02:38
c un cable a 4 branches (petites) que je peux brancher sur la carte (enfin je crois) et l'autre coté du cable c des prises identques à celle qu'on met dans les DD et les lecteurs cd( avec fil rouge deux noir et un jaunes)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:03:26
ReplyMarsh Posté le 19-07-2005 à 12:04:51
MAIS OU????? pas sur un lecteur quand meme??!!!! et ya rien sur l'alim générale!!
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:06:03
ReplyMarsh Posté le 19-07-2005 à 12:08:06
4 pages: retirer l'ancienne carte, remettez la nouvelle dans le,slot, mettez les new pilote et roulez jeunesse!!! sympa les gars!!
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:08:54
y'a pas de connecteur d'alim sur les 6200... elle vient d'ou ta carte ?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:12:53
ok donc pas besoin de connecter le fil!!! parce que c dans la doc la description de la cartre et ya :"power connector" dessus (la fameuse prise a 4 branches petites)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:19:37
et le model exact de la carte ptet? (fabricant, etc...)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:53:06
Bon voilà, j'avais une gforce mx 440 et je viens d'acheter une 6200 mais voilà, lorsque je l'instale l'écran reste noir (la del reste orange et ne deviens pas verte sur l'ecran donc pas d'image)
g bien désinstallé ma mx et les drivers, mis la 6200 dans le slot (correctement).... mais voilà g eu des cable avec celle-ci, faut il en brancher un vers l'alim???? (contrairement a la mx 440 ou il n'y en a pas)
Bizarrement lorsque je remet la mx l'ecran se rallume???
Mon pc:
amd athlon xp 2000+
768 mo de ram
carte mere msi KT3 ultra 2
alim 350 Watt
en fait je voulais surtotu savoir s'il fallait mettre un cable en plus que le simple slot et ou ça????
MERCI A TOUS
