Inquiétant : GTX 770 penche sur la droite - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2013 à 14:09:09
Salut!
J'avais ce souci avec ma 7970 avec un accelero xtrem le poid du rad fesait plier la carte.
Du coup j'ai mis un cintre sur le cote de la carte (la ou tu as tes doigts ) pour remédier a ce problème
Marsh Posté le 21-08-2013 à 14:12:37
Merci, j'y avais pensé mais je trouve pas ça normal de devoir faire ça
surtout quand on voit le prix de la carte... j'ai quelques regrets du coup
Sinon, est-ce que ne rien faire risque d’abîmer la carte ?
Marsh Posté le 21-08-2013 à 14:14:27
C'est la souplesse du pcb, ça le fait sur n'importe quelle carte dépassant un certain poids.
Regarde la 7990 ce qui est vendu avec
Marsh Posté le 21-08-2013 à 14:17:03
la seule solution esthétique c'est de mettre une backplate rigide à ta carte
Marsh Posté le 21-08-2013 à 14:19:07
Aha, terrible ^^ Donc si c'est vendu avec, je suppose que ce n'est pas très bon pour la carte
Sinon, c'est quoi un backplate ?
Marsh Posté le 21-08-2013 à 14:42:48
Une backplate c'est une plaque arrière, qu'on met sur les cartes graphiques, généralement pour les rigidifier.
Marsh Posté le 21-08-2013 à 14:58:08
J'avais le même problème en moins important, ma 7970 penchait. Avec les câbles d'alim qui la tirent vers le bas, ça arrange pas les choses.
Donc soluce -> faire en sorte que les câbles "tiennent" la CG et en quelque sorte la tire vers le haut.
Marsh Posté le 21-08-2013 à 15:00:24
Pour ta question sur "est ce que ça va abimer la carte", j'imagine que ça doit tordre le PCB et surtout la connectique PCI-e...
Maintenant, je pense pas que ça pourrait "casser" comme ça à court terme.
Mais effectivement, la solution type 7990 ça peut pas faire de mal !
Marsh Posté le 21-08-2013 à 13:54:41
j'ai récemment fait l'acquisition d'une GTX 770 (http://www.asus.com/Graphics_Cards/GTX770DC2OC2GD5/)
Seulement voilà, la carte penche beaucoup sur la droite avec un dénivelé d'un gros centimètre.
Voici deux images qui expliqueront la situation mieux que moi :
Penché :
Redressé :
Mes questions sont les suivantes : est-ce normal ? Dois-je faire quelque chose pour y remédier ? Ai-je mal monté ça ?
D'un point de vue performance, je n'avais pas eu de problèmes jusqu'à hier, en jouant à League of Legend, où j'avais des chutes de FPS et même un freeze du PC une fois.
J'ai acheté la carte le 01 Août.
EDIT : en fait ma véritable question serait plutôt : Est-ce mauvais pour la carte ??
Message édité par robouste le 21-08-2013 à 14:32:04
