HD 7950 inclinée dans boitier bitfenix prodigy - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2013 à 15:22:35
Bonjour, tu peux faire des photos pour nous montrer ton problème ?
Marsh Posté le 20-07-2013 à 17:08:46
Bonjour, sans photos, c'est difficile de juger !
La cage HDD peut s'inverser, ce qui t'oblige à inverser le support plastique situé sous la cage 5,25".
Cela va aussi te permettre de passer les câbles de l'autre côté.
Combien de disques et en quels formats utilises-tu ?
Marsh Posté le 20-07-2013 à 17:49:00
"3 disques 3.5 de 3To en raid 5"  ![]()
Marsh Posté le 21-07-2013 à 00:12:54
Si tu n'as que 3 disques 3,5" à placer, je te conseille dans mettre 2 dans la cage du bas, avec orientation des câbles à l'opposé de la CG, puis de visser le 3ème sur cette cage.
Ainsi, tu pourra te passer de la 2ème cage et avoir l'espace libre au dessus du plateau de la CM, avec tous les câbles du côté du front panel.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 07:42:49
Oui j'ai pensé à inverser la cage mais ca n'aura pas vraiment d'incidence car elle va se clipper de la même mannière dans l'autre sens et en plus il y a au les connexion SATA alim+data qui gêneront la carte graphique alors que là aucun câble ne gène.
Pour la cage du bas, pourquoi pas mais je ne vois pas comment je peux visser le 3 disque dur sur celle ci. Les disques 3.5 peuvent être vissés par le bas comme les 2.5?
J'ai dans l'idée d'ajouter un 2.5 SSD car le raid 5 pour l'OS me semble pas véloce en écriture (copie à 25-30 Mo/s), j'ai vu que je pouvais placer le 2.5 sur le panneau gauche du boitier là où il y a les boutons.
Faut juste que je regarde la notice et que je décide de casser encore plus le porte monnaie.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 14:44:53
Pour le 3,5", j'ai un doute maintenant. N'ayant que des 2,5" qui peuvent se fixer sur les côtés ou par le dessous, c'ets super pratique.
Pour les 2,5" dans le Prodigy, tu peux en placer 2 sur la porte du panneau de contrôle, 2 sur la cage de l'alimentation et 1 sous les cages des disques, ce qui laisse pas mal de possibilité et d'espace.
Exemple dans ma config :
Marsh Posté le 22-07-2013 à 16:38:28
Ah dommage. Je regarderai quand même un disque 3.5 pour voir si il y a pas des attaches par dessous.
En tout cas je suis super satisfait de ce boitier. J'ai pas encore vraiment testé le refroidissement du bousin en charge mais sous windows en idle j'ai le proc à 30° et un silence très agréable (ventillo facade natif, ventillo natif arrière placé sur le haut du boitier en aspi et ventilo supplémentaire placé à l'arrière en souffle).
Bon j'ai tenté le ventillo de la CG à 100% depuis l'interface ATI.... là il y a pas de miracle je suis à côté d'un avion mais c'est pas quelque chose qui me dérange quand je joue.
Je pense même avoir de la marge car j'ai testé Planetside 2 avec graphismes moyens en 1080p, j'ai pas entendu spécialement la CG souffler.
Par contre c'est bien lourd tout ça, j'espère que je vais pas casser les poignées en le transportant, ça doit bien faire une dizaine de kilos.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 13:32:39
Je me suis acheté un nouveau pc et j'ai un peu peur pour mon montage.
C'est un boitier bitfenix prodigy avec hd 7950 et je dois garder la cage disque car j'ai 3 disques 3.5 de 3To en raid 5.
Le problème est que la carte est un peu tordu car la cage disque gène.
Je ne voulais pas que la carte touche la cage qui me semble métalique donc j'ai placé en la carte et la cage le câble d'alim PCIe.
Je voulais savoir si ca ne posera pas de problème à la carte et/ou au slot PCIe de ma carte mère.
La carte est bien détectée mais je ne l'ai pas encore fait chauffée, je suis en pleine installation d'OS/drivers/updates.
Merci pour votre aide.
