impossible installer catalyst 6.8 -6.9beta avec sapphire x1900xt 512m - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2006 à 12:59:12
sa m'est aussi arriver
demarre en mode sans echec (option de demarrage F8 au boot).
Desinstall les drivers et reinstall.
Voila
Sa m'est arrivé car j'avais trop o/c
Marsh Posté le 11-09-2006 à 13:00:36
car la je fonctionne en mode vga et aucun pilote est installer le windows est tout neuf
edit: j ai pas encore installer de antivirus/firewall donc a priori il bloque pas
Marsh Posté le 11-09-2006 à 13:16:16
la crte oc
Mais fait comme j'ai dit t'aura plus de pb si ta bien ecran noir + son windows
Marsh Posté le 11-09-2006 à 13:29:44
il veut pas en mode sans echec, il dit que il faut au moins que le pilote vga soit installé
Marsh Posté le 11-09-2006 à 13:45:58
arf, merde, je vais tenter les dna 6.8
au diable ati avec ces drivers pourri
Marsh Posté le 11-09-2006 à 14:28:14
j'ai exactement le meme probleme que ici:
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] did=101488
malheureusement pas de reponse
Marsh Posté le 11-09-2006 à 15:35:28
De meme, pas moyen d'installer les 6.8 avec ma sapphire x1900xt 512mo sur une install vierge de tous drivers , je suis passé du côté d'OMEGA, ca passe nickel !
Marsh Posté le 11-09-2006 à 15:43:59
il y a une 6.8 en omega? tu la acheté ou ta carte?
Marsh Posté le 11-09-2006 à 17:01:42
j'ai fait un test quand j ai un ecran noir, j ai installer un vnc pour voir ce qui se passe par un autre ordi
Marsh Posté le 11-09-2006 à 22:39:57
j'ai essayer la carte d'un pote il a exactement la meme elle fonctionne... misere pour moi.
comment je vais pouvoir expliquer le retour de la carte, il va me prendre pour un boulay
Marsh Posté le 12-09-2006 à 09:16:56
pour ceux qui ont suivi mon défaut d'ecran noir! j'ai trouver la solution!!!
installer les pilotes ati en mode VGA résolution par 1024!! si je les installe e 800*600 ecran noir! j'ai tester une deuxieme fois pour vérifier.
c'est tout pourri a trouver!! je vais essayer 3dmark06 pour voir si prob
Marsh Posté le 12-09-2006 à 15:24:52
Non les omega sont basés sur les 6.7.
Ma carte vient également de Matériel.net
Marsh Posté le 12-09-2006 à 22:26:04
même lot que moi apparement, tu suit mon astuce au post dessus que j'ai marquer les 6.8 devrait passer.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 20:42:45
Je deterre le topic parce qu'il m'arrive le même problème, mis à part que chez moi, rien ne marche, j'ai essayé la méthode donnée ici : http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] did=101488
mais aucun résultat, en regardant bien, dans le CCC, ma carte n'est pas reconnue, alors que sous windows, oui.
J'ai également essayé la méthode de darkblade6666 et là, pareil, l'écran s'éteint comme si il ne recevait plus de signal, je suis en train de me demander si ce n'est pas non plus le moniteur qui est un peu trop ancien (un iiyama vision master 404) qui a déjà quelques année de service.
Ou alors je me demandais si mon alim n'était pas non plus en cause, une enermax noiseblocker 420W, il arrive que mon pc ne démarre pas du premier coup, il fait alors entendre des bips continus long, sans s'arrêter, en regardant à quoi cela correspondait, c'est la Dram. Je ne comprend pas trop pourquoi, mais ou final j'arrive toujours à démarrer, si quelqu'un pouvait m'aider, là je sèche completement.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 22:31:00
bon, je pensez que ce topic aurait refait surface...
Moi j'ai arranger mon probleme de facon brutale...
en faite j'ai mon tft branché direct en dvi sur un le 1er port de la carte graphique (celui vers la porte du boitier) sa a son importance
et sur l'autre mon videoprojecteur (via convertisseur VGA/DVI) Donc vers la carte mere
je m'explique, si on inverse le videoprojecteur/et le tft sur les port ====) ecran noir au boot si pilotes sup @6.7
je debranche la prise du video ==) BOOT OK
Donc je remet le bon ordre cité au dessus!!, BOOT ok, pour le tft avec les drivers sup @6.7 Mais impossible a faire marcher le videoprojecteur (il le reconnait comme un ecran plat cet andouille!!!)
Donc le seul moyen de le faire fonctionner, c'est de mettre le TFT sur le 1er port vers la porte, et le video sur l'otre... de cet facon tu peut installer les pilotes les plus récent, mais le video fonctionne pas. Donc j'ai creer un DUAL BOOT windows XP.
UN avec les derniers pilotes, et l'autre avec les 6.7 pour faire fonctionner le video... voila!!! c'est pas super mais je m'en contente
Marsh Posté le 13-02-2007 à 07:54:09
Ca me fait penser qu'il faudrait que je regarde du coté de la gestion bi ecran dans les pilotes, au cas où, mais de toute façon je n'ai qu'un seul écran en CRT et j'ai déjà essayé de changer les port, sans grands résultats.
Pareil avec les derniers drivers omegas, ecran noir.
Ce qui me choque surtout c'est que si j'installe des pilotes plus récents que mes 6.6 qui fonctionnent (j'ai pas les 6.7) la carte n'est pas reconnues dans le CCC (quand je peut y accéder en mode VGA).
En tout cas merci à ATI pour leur drivers pourris.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:18:20
regarde en mettant un autre CRT pour voir?
j'ai remarquer que a partir du 6.7 il a du mal a reconnaitre un crt et DVI
mon videoprojecteur sur le 6.7 =) reconnu comme CRT fonctionne impec, au dessus il reconnait comme un TFT est la misère sa fonctionne pas...
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:43:05
Je n'ai pas encore pu essayer un autre écran, mais je suis tombé sur une solution sur le forum de sapphire, elle est assez hallucinante mais elle marche, il faut tout bêtement éteindre le moniteur au démarrage, avant que windows ne tente de charger les pilotes de la CG et là, ça passe
Par contre c'est très lourd, parce que l'on navigue à l'aveuglette, pour moi ça reste un pis-aller, pas vraiment une solution, mais en attendant de tester la ram et d'autre écran...
Marsh Posté le 14-02-2007 à 09:11:52
c'est vrai que c'est lourd, je prefere mon systeme dual boot pour mon cas
Marsh Posté le 14-02-2007 à 09:53:43
| Darkblade6666 a écrit : regarde en mettant un autre CRT pour voir? |
salut,
j'ai une x1900xt, avec les derniers pilotes et le ccc, et un double ecran, tft 22" et crt 17", ben cela fonctionne tres bien.
essayez les , a tout hazard
Marsh Posté le 14-02-2007 à 13:21:42
Ca ne change rien pour moi, les 7.1 déconnent toujours autant.
Est ce que tu avais les même problèmes que nous avec les anciens pilotes?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 17:17:33
ReplyMarsh Posté le 14-02-2007 à 17:49:00
C'est là le problème c'est du tout ou rien, soit ç marche tout le temps, soit ça déconne.
J'en suis a utiliser la méthode que j'ai cité plus haut, mais ce qui m'a bien dégouté, c'est que sur mon vieux 14" que j'avais eu en même temps que mon 486 (il y a 10 ans...), lui, ça marche, mais pas sur un iiyama, pfff....
Marsh Posté le 11-09-2006 à 12:56:58
voila j'ai changer entierement ma config.
ma carte video est une x1900xt 512mo sapphire vendue avec un bundle réduit de materiel.net...
d'ailleur il ont été retirer de la vente.
Deja que mon ecran tft fais des ecrans noir au chargement de windows (la ou la barre defile) sinon bios ok, et revient 30s apres ou revient pas du tout... par contre si je met mon ecran tft en vga sa fonctionne..
2eme probleme il y a que les catalyst 6.7 qui fonctionne chez moi (livrer avec la carte)
les 6.8 ou 6.9beta plante au demarrage (le windows demare mais mon ecran reste eteint).
merci pour vos futurs réponses
