X1900XT et passage automatique en fréquence 3D ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:30:39
4600 pts, ça à l'air normal comme score...
Test le 2005 pour voir
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:34:53
ben sinon avec atitools, tu prends un jeu, tu le forces en mode 3D ( c'est dans les prefs d'atitools ) et tu verifies si ca change sur ton G15
si ca change pas, ben quelquechose est bizarre avec ton clavier ptet
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:49:19
si y'a un prblm ca vient de ton clavier...Et puis comme c'est un clavier special jeux il te montre p-e que la frequence ingame,car c'est celles la qui est modifier si tu o/c,et c'est la seul interressante a connaitre aussi...
C'est pour ca qu'on change pas les frequences de bureau...Et ca se verifie avec la t°......Si c'est la meme sous le bureau et en jeux,ok la ta carte et un prbm,mais ce serai une premiere XD
Si les t° sont normal c'est ton clavier qui affiche que le clock en 3D pour les raisons que j'ai deja dite au dessus...
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:52:59
je viens de me souvenir que, parfois avec atitools ca revenait pas en mode normal, ou alors ca attendait un peu, ca passait en 3d low perf, et apres en 2d, ou alors je devais faire une manip pour qu'il repasse, genre charger un autre profile, pour recharger celui que j'utilise normalement.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:54:26
ca se fait automatiquemnt,sinon c'est que ta un probleme de driver diurn
Marsh Posté le 10-09-2006 à 23:05:21
Alors, pas mal de chose étrange.
Je pense bien que mes fréquences augmentent, la température du GPU augmente pas mal: 46° sous Windows et jusque 65° en jeux.
Ou je suis troublé, c'est qu'avec ATI Tools, quand j'utilise le "Find Max Core", j'ai bien la fréquence qui augmente sur mon LCD de clavier.
bigtyphooon, mon clavier affiche tout le temps la fréquence 2D (500/600) au lieu des 625/725 en 3D.
Sinon, la température que me donne ATI Tray Tools s'affiche bien sur l'écran, ca bloque juste au niveau des fréquences !!!
Bref, encore une chose étrange avec ces ordinateurs !
mrdoug je testerais demain le 2005, la flemme ce soir !!
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 10-09-2006 à 23:07:19
Ah j'ai oublié, comment fait on pour activer l'overclocking avec ATI Tray Tools, je suis en "Overclocking Disabled" !! Pas moyen de trouver l'option pour le mettre en Enabled !!
Merci!!
Marsh Posté le 10-09-2006 à 23:17:01
Encore une chose,
avec ATI Tray Tools, dans la section Hardware, il y la partie Monitor Graphs.
J'ai lancé un graph avec les fréquences GPU et mémoire, je lance Prey, je joue 2 minutes, je retourne voir le graph, les fréquences n'ont pas bougées d'un poil ....
Si quelqu'un peut tester et me dire son résultat !!!
Merci encore, et c'est tout pour ce soir !!!
Marsh Posté le 11-09-2006 à 00:22:09
Va faire un tour sur ce topic
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5986-1.htm
Tu devrais trouver pas mal d'infos.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 01:10:06
Vu la faible température que t'obtiens en burn, il est possible que le switch ne se fasse pas car si le ventilo est celui de base, tu devrais etre aux alentours de 85°-95°.
Pour être sur, install http://www.clubic.com/telecharger- [...] tuner.html et tu verras si ca switch ou non ![]()
Marsh Posté le 11-09-2006 à 08:27:48
Ben pour la température j'ai un 12cm qui souffle directement sur la CG, ca refroidit pas mal !
Je ne savais pas que RivaTuner est compatible avec les ATI, je teste ce soir, au retour du boulot ...
Marsh Posté le 11-09-2006 à 08:33:40
Et quand tu dis en jeux c'est au retour sous windows que tu regarde la t° apres ou pendant le jeu?Car la t° baisse vite de 10 ou 20° en 1 ou 2 sec apres etre revenue sur windows ![]()
Marsh Posté le 11-09-2006 à 08:42:33
Sauf erreur les Omega désactivent le service en charge de la gestion du mode 2D/3D non?
Enfin c'est louche vu que 4600 à 3DM06 c'est parfaitement normal...
Marsh Posté le 11-09-2006 à 10:43:52
Je regarde la température pendant le jeu, ca fonctionne nickel sur le G15 !
Seul la fréquence 2D est active alors ?!
Marsh Posté le 11-09-2006 à 10:59:31
bah normal je dirait pas trop sa j'ai une x1800 xt 512 mo et avec mon a 64 3500+ o/c a 2360 mhz je suis a 4200 point et j'ai pas overcloker ma CG donc pour une x1900xt sa ma l'aire un peut bas.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 21:12:07
BDDB, merci beaucoup !!!!!!!!
J'ai teste avec Rivatunner, je vois bien mes fréquences augmentées en 3D, tout ça parfaitement compatible avec LCD Studio !!
Je vais enfin m'amuser avec ce G15 !!!
Merci pour toutes vos réponses !!!
Marsh Posté le 12-09-2006 à 00:57:43
| kilerboots a écrit : bah normal je dirait pas trop sa j'ai une x1800 xt 512 mo et avec mon a 64 3500+ o/c a 2360 mhz je suis a 4200 point et j'ai pas overcloker ma CG donc pour une x1900xt sa ma l'aire un peut bas. |
La X1900XT est à 625/725 contre 650/750 pour la X1800XT, déjà ça ça joue.
Ensuite faut pas perdre de vue que seule la puissance en pixel shading a augmenté à fréquence égale, et les 3DMarks ont une fâcheuse tendance à stresser plutôt les unités de texturing et la géométrie.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:27:39
Bonsoir,
je possède une X1900XT, avec les derniers drivers OMEGA (v3.8.273).
J'ai également un clavier G15, j'ai donc fait à l'aide de LCD Studio un affichage "spécial jeux" me montrant, la température de ma CG, les FPS, .... mais surtout les fréquences de ma CG (GPU et mémoire).
Mais à ma grande surprise, ces fréquences ne changent pas entre le bureau Windows et le jeu, c'est-à-dire, 500Mhz pour le GPU et 600Mhz pour la mémoire !
Est-ce un problème du à ATI Tray Tools (qui me permet de récupérer les infos et de l'afficher sur le LCD du clavier) ou ai-je vraiment un problème de changement de fréquence.
Le service ATI Hotkey Poller est bien démarré, le basculement de fréquence devrait se faire !
Concernant les performances, tout me semble correct, pour info, je fais, en moyenne, 4600 points sur 3dmark06 (à + ou - 10 points et en 1280*1024, le reste par défaut), ma config est la suivante:
AMD 64 3500+
Sapphire X1900XT
2*512Mo Transcend
DD SATA 200Go Maxtor
Alim Fortron Blue Storm 500W
Merci !
