Impossible d'installer carte graphique RADEON HD 5750 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2014 à 21:59:43
Regarde dans le bios si tu ne peux pas forcer la carte mère à démarrer la vidéo sur le port pci express
Marsh Posté le 08-01-2014 à 22:09:08
salut
change ton alimentation , elle est dangereuse
http://www.youtube.com/watch?v=zWt3St_MhSY
prend sa : http://www.ldlc.com/fiche/PB00146855.html
la tout va marcher No1
sogetel20
Marsh Posté le 08-01-2014 à 23:01:30
| redbull9111 a écrit : Regarde dans le bios si tu ne peux pas forcer la carte mère à démarrer la vidéo sur le port pci express |
j'ai regardé vite fait jsutement dans le BIOS, et j'ai rien vu comme options qui ressemblait à ca. Les seuls trucs qui parlaient de PCI-E étaient en "Enable" donc à priori actif pour détecter la CG...
Avant même de pouvoir installer les pilotes, y'a t-il un moyen de savoir si la carte mère détecte au moins qu'elle a quelque chose d'enfiché dans le port PCI-e ?
@Sogetel20 : Je me doute bien que l'alim est bien moisie, mais je ne vois pas pourquoi c'est ça qui empecherait la détection de la CG ?? le ventilo tourne bien.
Marsh Posté le 08-01-2014 à 23:05:02
Normalement si ta carte mère détecte la carte en pci express le chipset intégré ne doit plus fonctionner
Marsh Posté le 08-01-2014 à 23:15:19
| redbull9111 a écrit : Normalement si ta carte mère détecte la carte en pci express le chipset intégré ne doit plus fonctionner |
Ce qui n'est pas le cas, vu que le port vga de la CM est le seul à sortir une image. Faudrait que je teste avec une autre CG pour vérifier si le port PCI-e n'est pas HS ? ma 7870 toute neuve pourrait faire l'affaire pour le test ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 23:16:45
Oui, mais avec une autre alim que l'advance 460w...
Marsh Posté le 10-01-2014 à 00:08:37
la 7870 oui..... mais tu démarres juste et tu regarde si tu as de l'affichage après tu débranches tout
Marsh Posté le 10-01-2014 à 12:39:42
| redbull9111 a écrit : la 7870 oui..... mais tu démarres juste et tu regarde si tu as de l'affichage après tu débranches tout |
car y'a un risque de cramer la CG ?
l'alim de mauvaise qualité peut-elle permettre de faire tourner le ventilo de la CG, mais de ne pas avoir suffisamment de jus pour l'alimenter entièrement ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 13:55:41
Je partage l'avis des autres sur l'alim advance, je déconseille de tester avec la 7870.
Par contre, tu as fait un clear CMOS après l'installation de la 5750 ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 22:33:17
| alein a écrit : Bonjour |
Le Clear CMOS ne fait rien, pas plus que la recherche dans le bios pour trouver une option qui activerait le port PCI-e...
Marsh Posté le 15-01-2014 à 20:16:56
testé à l'instant la 5750 avec mon alim 500 W LDLC, même problème.
Testé avec ma 7870 et l'alim LDLC, toujours pareil, pas de signal sortant de la CG.
Les problèmes ne peuvent pas venir du fait que je branche l'écran via un adaptateur vga-dvi ?
Je tente une réinstall de seven. dernière chance.
L'étape suivante c'est changement CM+CPU+RAM+Alim non ?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 20:52:07
Bonsoir
Une mise à jour du BIOS, peut-être...
Marsh Posté le 15-01-2014 à 21:02:22
| alein a écrit : Bonsoir |
La réinstall de seven met automatiquement a jour le bios ? Après linstall via la MAJ des drivers avec ma-config.com par exemple ? Ou bien je dois faire une manip de plus ? (Flash du bios ?)
Marsh Posté le 16-01-2014 à 12:58:59
Le système d'exploitation n'a rien à voir avec le BIOS. Il faut en effet le flasher avec une version plus récente.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 13:24:39
Le bios est a jour, j'ai pas envie d'y toucher au risque de faire une connerie.
Mais en fouinant un peu j'ai vu qu'il ne fallait pas activer le pcie dans le bios, mais plutôt désactiver le vga de la CM, et c'est pas ça que je cherchais. Je vais regarder si j'ai pas un "onboard vga" a désactiver.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 11:23:09
Bon j'ai testé toutes les configs possible via le bios, ca marche pas. Je vois plus là...
Marsh Posté le 18-01-2014 à 11:47:34
Je doute que le BIOS puisse être à jour avec une machine qui me semble bien agée...par contre, avec un PC de constructeur, les mises à jour du BIOS sont rares, voire inexistantes. Et souvent cela donne le genre de problème que tu rencontres.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 12:07:00
Le bios m'indique bien que je suis en version 17.10 de juin 2009. Quand je vais sur le site de MSI, la dernière MAJ du bios se nomme 17.A, pour la même date.
C'est un PC que j'avais monté moi même, à l'époque.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 20:03:37
Là, je ne sais pas...tu as testé plusieurs versions du catalyst ?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 09:13:48
non j'ai pas essayé ça. On peut trouver toutes les anciennes versions quelque part ?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 09:14:34
Sur le site de AMD, normalement.
Marsh Posté le 21-02-2014 à 14:01:35
Je me décide à changer unep bonne partie du PC, afin de résoudre le problème ci dessus.
voila mon panier : http://www.ldlc.com/b-e11c01ddeeecd4d8.html
on est d'accord, la 5750 passera dessus sans souci, pas de problème de compatibilité ?
merci pour ceux qui confirmeront
Marsh Posté le 08-01-2014 à 21:52:24
Heureux nouveau propriétaire d'une 7870 depuis hier, j'ai voulu installer mon ancienne CG sur le PC de mes parents, qui fonctionnait via la sortie VGA de la carte mère, sans CG dédiée. La config du PC en question :
OS :
Seven 32 bits
carte mère :
MSI 945GCM5-F V2 (MS-7267) 4.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: V17.10
Date: 02/06/2009
Processeur :
Intel Core 2 Duo E4500 Cadencé à 2.20 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
RAM :
2 Go de mémoire totale de type DDR2
2 Barrette Kingstons de 1 Go
Fréquence maximale: 333 MHz
Bande passante: PC2-5300
une alim advance MPT 460XP (puissance de l'alim 460 W ?? j'ai du mal à y croire vu la merde que ça à l'air d'être)
J'ai branché la 5750 sur le port PCI-E,connecté la prise 6pins via un adaptateur à une prise molex.
Le ventilo de la CG démarre bien, aucune image quand je branche l'écran sur le port DVI de la CG (via un adaptateur VGA-DVI)
Je repasse donc sur le port VGA de la carte mère, j'essaye d'installer les pilotes AMD, et je tombe sur le message : Installation de l'application : échec du package d'installation !
J'ai cherché un peu sur le net, des problèmes de microsoft redistruable 2008/2010, d'autres trucs un peu farfelu, rien n'a fonctionné.
On est bien d'accord que cette CG devrait tourner sur cette CM ?
Quelqu'un voit une solution ?
