Besoin de conseil changement de Carte Graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2014 à 20:12:44
Difficile de bien te conseiller là dessus, c'est un peut au "p'tit bonheur la chance".
Sur les 3 derniers postes ou je suis intervenu sur des upgrade PC "carrefour" (2 HP, 1 Acer) il y a 2 utilisateur qui on changé la carte-mère pour utiliser la carte gaming qu'ils avaient acheté. Donc pas très encourageant.
Marsh Posté le 08-01-2014 à 21:20:35
Merci pour ta réponse, effectivement ce n'est pas très encourageant...
C'est vrai qu'à ce que j'ai pu comprendre c'est un peu le soucis avec ces ordi...
J'ai pas vraiment les moyens de changer de carte mère + de carte graphique pour le moment...je vais essayer de voir si j'ai pas un pote qui me ferait "essayer" sa carte graphique (a priori d'après ce que j'ai lu y'a pas de risque de la griller mais juste qu'elle ne soit pas reconnue par la carte mère ?)
Marsh Posté le 08-01-2014 à 21:32:59
salut
il faut que l'alimentation suive .met pas une carte graphique genre hd 7850 avec ton alimentation , ya des risque qu'elle ne tienne pas
sogetel20
Marsh Posté le 08-01-2014 à 21:47:48
Ok merci du conseil, j'avais prévu de changer l'alim de toute façon donc à la limite je vais commencer par ça au moins ça sera fait (et c'est pas le plus cher en plus).
Tu me conseille de passer à quoi comme alimentation ?
500 w ça permet d'être à l'aise ou ça risque de devenir un peu juste si après je change d'autres pièces ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 22:06:24
| nairodji a écrit : Ok merci du conseil, j'avais prévu de changer l'alim de toute façon donc à la limite je vais commencer par ça au moins ça sera fait (et c'est pas le plus cher en plus). |
Avec 500W (de bonne facture comme Seasonic, Be Quiet, Antec, FSP, LDLC, Corsair...) tu fais tourner un Quad-core + une R9 290X ou une GTX Titan sans soucis.
Marsh Posté le 08-01-2014 à 18:42:42
) donc je souhaiterai avoir quelques conseils avant de changer ma carte graphique.
Je suis nouveau sur le forum et je m'y connais assez peu en informatique. Je suis également un novice en gaming PC (mais aujourd'hui j'en ai un peu assez des consoles !
On m'a offert l'année dernière un PC HP Pavilion p6-2390ef et j'aimerai me mettre à jouer un peu plus avec mais la carte graphique est vraiment limitée (AMD Radeon HD 7450)...
-> Le soucis c'est que comme souvent avec les PC constructeurs je me retrouve avec une carte mère qui est une sous marque pas vraiment connue (Joshua) et pas vraiment géniale (et je n'ai pas les moyens de la changer pour le moment). Après avoir fait quelques recherches sur internet il semblerait qu'elle ait des soucis de compatibilité avec certaines cartes graphiques...
Du coup j'aimerai avoir un peu d'aide pour ne pas faire une bêtise... Est-ce que certains d'entre vous connaissent un peu mieux ce soucis ?
Et si possible est-ce que vous pourriez me donner des conseil dans le choix de ma prochaine carte graphique ?
J'ai un budget d'environ 250-280 € et je compte jouer plutôt à des FPS (BF4), à des jeux type action/survie (DayZ, Bioshock, TomRaider...ce genre de jeux). Je joue également à des jeux de gestion/stratégie type Civ5, SimCity, AgeOfEmpire, Tropico... (mais il me semble que la carte graphique est moins importante de ce coté là ! ^^)
Et sinon je pense qu'il faudra aussi que je change mon alim pour faire tourner la nouvelle CG parce que je pense que les 300w ne seront plus suffisants ? D'après vous à combien de watt je devrai passer ?
Pour que vous en sachiez un peu plus sur mon PC voici ce que j'ai trouvé :
- Fiche technique config HP Pavilion p6-2390ef : http://tinyurl.com/pxr3wtx
- Caractéristiques Carte Mère H-Joshua-H61-uATX : http://tinyurl.com/o2kna5w
- Forum HP qui parle des soucis avec cette carte mère : http://tinyurl.com/osqww33
Pour info, j'ai juste remplacé les 4Go de mémoire d'origine par le kit Corsair Vengeance 8Go (2x4Go) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00108356.html
Merci à tous d'avance pour vos réponses à mon problème !
Message édité par nairodji le 08-01-2014 à 19:34:17
