Identifier un bruit dans mon PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:03:55
Débranche le ventilo de la carte quelques secondes pour identifier si c'est lui sinon fait la meme chose sur tes autres ventilos jusqu'a que tu trouves celui qui t'empeches de dormir.
Tu ne risques rien si tu ne laisse pas trop chuffer la carte graphique.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:04:55
Mais comment on debranche le ventilo sans tout demonter ?
Il a un cable branche ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:06:38
C'est surement la CG, les ventilos d'origine d'ati font un siflement pas agreable ... aproche ton oreil des ventilos que tu as dans le pc, tu vas surement entendre celui qui siffle !!! si c'est la CG, il ne te reste plus qu'a t'ofrir un VGA silencer et la tu dormira sur tes 2 oreilles ![]()
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:06:57
Sur la plupart des cartes il y a un cable avec connecteur 2 ou 3 fils.
Tu le débranches,c'est tout.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:11:17
| toine78 a écrit : Sur la plupart des cartes il y a un cable avec connecteur 2 ou 3 fils. |
Pas trop longtemps non plus !
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:12:40
moi je les arrete au doigt carrement...
au moins ca permet d'arreter un ventilo vraiment 1sec, si tu t'amuses a debrancher/rebrancher les fils ca prend plus longtemps. surtout que quand ta mobo commence a faire un bruit de sirene, on panique facilement...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:26:03
ca m'a fait ca une fois, en fait ma mobo se met a faire un bruit de sirene des que le cpu atteint une certaine temperature (que j'avais du parametrer vachement bas) et cette fois là j'etais en train de jouer avec le potar du ventilo...
par contre pour la cg, c'est plus simple, elle freeze tout simplement en cas de surchauffe (testé sur une 9800pro avec le ventirad baisé et qui n'appuiait plus sur le core)...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:27:58
Y'a juste a coler son oreil contre le ventilo, pas besoin de faire 50 mil manip !!!! ![]()
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:29:33
ouaip, bah quand t'en as 6 dans une machine c'est pas forcement evident...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:36:59
Ben moi j'en ai 5 avec celui de la CG ... si tu met ton oreil juste a coté du ventilo, tu entend bien si ca siffle ou pas ! (je l'ai deja fait)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:41:48
si t'as les disques qui sifflent au meme temps, t'entends rien du tout...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:07:30
Tu bloque 3sec tes ventilo 1 à 1 avec ton doigt
. Ainsi tu procède par élimination
En général ce sont ceux du chipset de la CM et celui de la CG les plus bruyants
EDIT : au vu de ta config, si t'as une alim no-name + AMD BOX + CG d'origine (j'avais une Hercule aussi avant), t'as le triple combo gagnant du bruit dans ton PC
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:23:08
un sifflement aigu sa peut etre un disc dur. les maxtor et ibm font souvent sa en vieillissant
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:28:07
les western digital aussis , meme un silent driver arrete pas ce genre de bruit
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:31:51
En fait, j'ai edite ma config. J'ai cette nouvelle config depuis hier soir, d'ou mon interrogation sur le bruit !
chinoissurfer => Les connecteurs USB peuvent faire du bruit ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:34:23
tout depend si il y a conflit ou pas moi je sais que l'usb qui etait relier a ma freebox faisait un bruit agacent come un sifflement j'ai donc debrancher l'usb de ma freebox et miracle plus de bruit et maintenant et ben je me suis acheter un cable ethernet et la comme sa pas de prob je sais que certaines personnes ont deja ce prob comme moi avec d'autre modem adsl ![]()
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:38:20
Ma freebox est sur Ethernet donc je pense que cela doit aller...
Je vais essayer de tendre l'oreille sur les differents ventilo ce week-end. On verra bien. J'investirai alors peut etre sur un VGA silencer.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:39:19
pense a booter en debranchant tes disques durs, ton sifflement peut tres bien venir de la...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:42:23
Le seul nouveau disque dur que j'ai, c'est le SATA. Les autres ne faisaient pas de bruit.
Et si c'est le disque dur, quel choix me reste t'il pour le reduire ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:49:29
y a des especes de capsules dans lequelles tu enfermes ton disque (bon, du coup il faut avoir un emplacement 5'1/4 de libre), sinon, il parait que les monter sur des especes d'entretoises en caoutchouc a marche bien aussi...
m'enfin là si j'ai bien compris, t'as au moins 3 disques, c'est normal que ca commence a faire du bruit...
quoi qu'il en soit, les debrancher pendant que tu testes, permet d'etre sur que ce que tu entends provient vraiment des ventilos...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:56:29
Sur quelques sites, j'ai pu voir des commentaires d'acheteur du meme disque Western Digital que moi, et ils disent tous qu'il est silencieux.
Par contre, les commentaires sur ma carte graphique sont moins elogieux : bruit de frigo ! C'est exactement ca que je ressens.
Bref, je vais essayer tout ca ce week-end.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 14:02:39
oui essaye tu as un amd 64 ? la asus ken-e delux moi aussi j'ai la même sinon as tu le bruit quand tu n'es pas connecté au net ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 14:25:19
Oui, car j'ai entendu ce bruit la premiere fois que je l'ai allume, avant meme d'installer Windows. Donc, j'etais encore loin d'avoir configurer le net !!!
Marsh Posté le 15-10-2004 à 11:52:39
J'ai un bruit un peu aigu et penible dans mon PC.
Je soupconne le ventilo de la CG mais comme il y a plein de sources potentielles de bruit dans un PC, je ne sais pas trop comment m'en assurer.
Donc, puis-je, par un quelconque moyen, desactiver le ventilo de la CG sans risquer de l'endommager ?
J'ai une Sapphire Radeon 9800Pro 128Mo 256Bits.
