Comment faire pour diminuer le bruit d'un PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:08:47
ben ventilateur cpu, boitier, alim et HD ... donc faut les remplacer par des + silencieux ... sinon y'a de la mousse insonorisante ...
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:10:08
Ne pas l'allumer ???
...OK, je m'en vais voir ailleurs...
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:14:35
| hell_citizen a écrit :
c'est une drogue le PC... une fois k'on y a touché, on peut plus s'en passer... ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:16:31
alim silencieuse
dd posee sur de la moquette
ventilo de proc sous volte et voila le principale
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:16:46
sinon tu achètes des rallonges clavier / souris / écran et tu mets ton PC dehors comme ça au moins tu pourras l'allumer
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:27:14
| starconsole a écrit : c'est une drogue le PC... une fois k'on y a touché, on peut plus s'en passer... |
Une fois j'ai essayé d'en fumer un, ben c'est pas bon, ça pique la
gorge...
Peut-être qu'en intraveineuse... (ou alors fumer un MAC ?)
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:28:28
ou des grosse veines ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:36:21
Plus sérieusement :
il faut éviter au maximum les ventilateurs, donc :
-alim. fanless (yesiko ou etasis)
-radiateur CG de type heatpipe (zalman ZM80-DH)
Mettre un ventilateur d'au moins 8 cm sur le proco.
Mettre des rondelles en caoutchouc aux fixations des lecteurs pour
éviter les vibrations.
Avec ça tu as une bonne base...
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:43:48
mais pour mettre une alim fanless il faut une bonne ventilation du boitier et leur prix est assez élevées
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:08:53
Merci de m'avoir répondu.
J'ai l'impression que tout cela est couteux. Je me trompe ?
Je ne connais personne qui ait ce type de matériel.
J'imagine que la différence de bruit entre deux PC classiques achetés dans le commerce se situe au niveau du boitier. Je suis un peu perdu à vrai dire
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:10:38
dans le commerce, en général tu as des marques comme HP ... et en fait c'est le bordel ... rien n'est standard (boitier, alim, carte mère ...) donc il vaut mieux pas que ça tombe en panne !!
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:06:27
Bonjour à tous
Je cherche à diminuer le bruit émis par mon PC. Je ne sais pas exactement quels sont les éléments qui génèrent le bruit.
Sur quelle partie du PC puis-je agir ?
J'envisage de remplacer la carte mère et le processeur pour un problème de performance. Si le bruit vient du processeur, c'est peut-être l'occasion de choisir quelque chose de moins bruyant.
Aujourd'hui j'ai un athlon 2000+.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
