Galères Inside ... :-/ [Hercules 3D ProphetATI 9700 PRO] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:40:41
On resume tes problemes :
1) Difficulte de trouver la carte. Bon ...
2) Probleme pour regler rapidement le rafraichissement. Pas bien mechant...
3) Pas possibilite d'utiliser le fast write ou une grosse taille d'AGP Aperture Size : on s'en fout. Le fast write ca sert a rien, a part a ganger 0.5% de perf et de l'instabilite (la preuve...). Pour l'AGP Aperture Size, vu la taille de la RAM sur la carte, pas besoin de plus de 128 Mo.
4) Probleme de remanance : la c'est bizarre effectivement.
Ma question est donc : pourquoi un post si long pour si peu
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:42:57
| Citation : Ma question est donc : pourquoi un post si long pour si peu |
Parce que je le vaux bien
En fait j'sais pas j'aime bien broder on dirait
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:47:49
J'ai eu peur, a la vue du topic et du ton que t'employais j'avais cru que le ciel t'etait tombe sur la tete
Moi aussi je suis passe de l'autre cote. Avant d'avoir ma 8500LE j'avais une nVidia pour faire comme tout le monde, une bete GF 2 Mx.
Alors c'est sur qu'il faut un temps d'adaptation mais apres quelques temps, c'est
Et les problemes de drivers dont j'avais tellement entendu parle, je les attends toujours
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:53:21
| Citation : Juste qu'une fois par an ça ira!!! |
Promis mon prochain topic s'ra en sténo
| Citation : J'ai eu peur, a la vue du topic et du ton que t'employais j'avais cru que le ciel t'etait tombe sur la tete |
Sinon au niveau de ce fameux problème de rémanence personne n'a une p'tite idée ? C pas que c gênant mais en fait si un peu ...
Marsh Posté le 17-12-2002 à 21:29:45
Dites petite question :
J'ai acheté cette carte Hier soir est-il encore temps d'aller me faire rembourser ou maintenant que je l'ai installé, utilisé je suis marron ?
D'avance merci de votre aide
Marsh Posté le 17-12-2002 à 21:37:20
Une tite réponse svp
A vot'bon coeur
Une réponse et je me casse C tout c'que j'attends pour la démonter
Marsh Posté le 17-12-2002 à 22:04:39
| Lancelot888 a écrit : Une tite réponse svp |
barf tu peux tjs tenter
c vrai qu'avec toutes les couilles que tu as...
mais fo trouver l'argument pour leur ramener la carte...
Marsh Posté le 17-12-2002 à 22:09:37
Pour la petite info, j'ai donc désactivé le Fast Write et j'ai mis l'ouverture AGP sur 32mo ... = Plus de Micro Saccades sous 3DMark2001 SE ...
Ce soir je décide de mater les démos d'ATI = Deux refuses tout bonnement de se lancer (Dolphin et Island3). Je lance WarcraftIII = PC se fige dès que je tente de lancer une partie (Menu et vidéo = Ok mais lancer une partie = Pas de réponse ... Crash/Reboot du PC). Je lance SOF2 = Micro Saccades le retour de la vengeance. Sans compter ce problème de rémanence je suis gaté ...
Alimentation Enermax 431W (= C pas un pb d'alim)
Mobo : ABIT KD7 (Chipset VIA KT400 AGP8X) <-- Le problème viendrait-il de là ?
Avec la GeForce4 TI4600 = Tout tourne Impec
Avec l'ATI Rage II Pro PCI = Idem
Avec l'ATI 9700 Pro = Auto destruction 5 ... 4 ... 3 ... 2 ...
Le ventilo du VPU tourne (Control OK).
Carte bien enfiché OK.
Cable d'alim Itoo.
Bios Mobo releace "C8"
| Citation : 5. Fix the Radeon 9700 display error issue in Windows. |
Mon PN est le suivant : 102A0410101 066339 (Si ca vous parle).
J'commence à péter un boulard avec c'te carte ...
Y'a un Patch que j'aurais pas installé ?
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:30:18
Memtest86 V3.0 (3Pass) = 0 Erreur sur ma mémoire vive.
DFT 3.0 = Pas de soucis physique sur mon dur.
| Citation : S |
Pour une carte toute neuve ça me f'rait bien chier ...
J'irais la tester chez un pote demain (encore une soirée de niqué avec cette connerie erf)
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:35:53
Essaye mettre l'AGP en 4X. Je crois que cetains chipset Via et SIS sont en cause pour la gestion de l'AGP 8X.
| Lancelot888 a écrit : ...
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:38:29
| Citation : Essaye mettre l'AGP en 4X. Je crois que cetains chipset Via et SIS sont en cause pour la gestion de l'AGP 8X. |
Oui mais non je peux pas. Dès que la mobo détecte une carte AGP8X le choix disparait dans le Bios pour se positionner en dur en mode 8X. Marqué dans le manuel, constaté de mes yeux.
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:39:27
Ca va se finir soit en je me fais rembourser. Soit en échange standard avec le SAV d'Hercules (Ce choix ci me plait moins). En tout cas j'ai qu'une envie la péter en 1000 morceaux ça me lourde d'une puissance ...
MAJ: Première carte ATI que j'achète première Carte Graphique avec laquelle je me galère (C d'la folie !!!!). Si c une coïncidence C vraiment pas d'chance ...
Pareil j'ai mis mes paramètres dans le bios au minimum rien à faire.
- CPU Fast Command Decode en Normal
- System Bios Cacheable Disabled
- Vidéo Ram Cacheable Disabled
- AGP Aperture Size à 4m !!!!
- AGP Master 1WS Write Enable
- AGP Master 1WS Read Enable
= Rien à faireeeeeeee !!!!!!!!!!!
Me reste encore à la tester chez un pote ou à formater mon dur au cas ou ça s'rait l'Os qui chie mais bon j'y crois pas trop ... Pk l'Os fonctionnerait avec une GeForce4 TI4600 ou une ATI Rage Pro II et pas avec l'ATI 9700 PRO ??!!!
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:40:58
A priori tu n'a pas réinstaller ton systeme en passant de nvidia a ATI :"...Détonator & Co NVRefresh Tool y compris.."
As tu au moins nettoyé la base de registre?
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:45:49
| Citation : A priori tu n'a pas réinstaller ton système en passant de nvidia a ATI :"...Détonator & Co NVRefresh Tool y compris.." |
Yep Uninstall de tout ce bordel (y compris dans la base de registre, j'ai finis par y jeter un coup d'oeil).
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:47:57
Pareil j'ai aussi mis ma ram en pure lenteur d'escargot CL2.5 3T 7T 3T etc ... bref tout au plus bas = Macache rien à faire !
Pour le coup de l'OS en fait quitte à tout réinstaller autant changer de dur. Mais bon vu tout c'que j'ai claqué ce mois ci ça s'rait tout sauf raisonnable d'encore investir dans le PC ce mois ci ...
MAJ : Je viens de mater et le seul dur que je suis susceptible d'acheter est en rupture de stock un peu partout --> IBM 80Go 180GXP.
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:49:16
| Lancelot888 a écrit : ... |
Il me semble ke oui...
j'avais deja entendu parler de pb entre cette mobo et la 9700 tente un flash, va voir sur le site abit je crois k'ils parlent de ce pb !
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:54:44
| Citation : Il me semble ke oui... |
Flasher avec quoi ?? J'ai déjà le Bios "C8" <-- y'a pas plus récent. Quand au bios de la 9700 j'en ai trouvé aucun sur le site d'Hercules et j'ai pas envie de m'amuser à en foutre un Beta ou non Officiel (Surtout si je dois me la faire rembourser ou l'envoyer en SAV).
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:55:39
Bon sur ce moi je vais me coucher j'ai eu ma dose pour ce soir.
Je la testerais chez un pote demain.
Je vous tiens au courant
Merci pour vos idées
Marsh Posté le 18-12-2002 à 00:03:47
Ya ça sur Clubic. Je sais pas ce que vaut l'info, mais ça semble bien un problème de compatibilité...
http://www.clubic.com/n/gen/n6600.html
PS : le lien ATI qu'ils donnent n'est pas très explicite mais sous-entend qu'il PEUT y avoir un problème.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 00:08:51
| Citation : Ya ça sur Clubic. Je sais pas ce que vaut l'info, mais ça semble bien un problème de compatibilité... |
Merci pour l'info (Je l'avais lu mais je l'avais oublié)
Sinon ils disent grosso modo que la A2 couillait, que la A3 non donc logiquement la A4 (Révision que j'ai) ne devrait plus avoir ce soucis. Pareil leur solution de passer le Bus AGP en 4X je veux bien mais je peux même pas. Dès lors que j'insère la carte l'option de vitesse AGP Disparaît au profit du 8X ...
MAJ : Bon cette fois ci je vais vraiment me coucher. Tcho
Marsh Posté le 18-12-2002 à 00:40:15
Juste ma petite contribution:
1. Je n'ai eu aucun de ces pb avec la même carte que toi.
2. Pour la dispo de la carte, c'est pas de sa faute quand même
3. J'utilise toujours encore les "vieux" drivers sans aucun soucis
4. 3dmark si tu benches par defaut, ne te donneras pas grand chose comme différence, c'est normal. Active le fsaa 4x et l'aniso 16x sur les 2 cartes et refais le bench, on verra si tu n'as pas plus de différence
5. AGP fastwrite, pas vraiment d'interet (comme l'AGP 8x d'ailleurs). Pour l'aperture size, je ne vois toujours pas ce qui rebute certaines personnes à le baisser. On s'en fout après tout sur une carte comme çà.
6. j'ai passé dernièrement un WE à une LAN à jouer alors que quelqu'un à côté de moi passait son temps à chercher des patchs et drivers pour sa GForce 2mx car elle ne fonctionnait pas correctement sans çà dans un bon nombre de jeux (midtown madness 2, mercedes benz truck racing....) ce n'est donc pas spécifique à ATI.
Enfin, c'est connu que VIA c'est de la merde
(je plaisante là bien sûr
Mais je me mets à ta place, j'aurais également les boules...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 01:12:22
avec les pilotes catalyst et le SMartgart tu peux remettre l'agp à 4X et désactiver le Fastwrites.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 11:49:04
Aux grands maux les grands remedes
Meme si la desinstallation des Detonators est correctement, bien souvent y a plein de saloperies qui restent trainer dans la BDR ou dans les rep system de Windows. Et ca peut engendrer des problemes, des conflits avec les drivers ATI.
Dans ce cas, faut se taper le nettoyage a la main ou plus efficace : format C: + reinstall Windows.
C'est extreme certes, mais ca resoud souvent pas mal de problemes lors d'un passage de carte nVidia a ATI.
Voila, c'etait juste un post de plus en faveur du formatage
Bien sur, a effectuer en dernier recours.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:21:17
Tu sais,
Il y a des personnes qui n'ont pas que ça à foutre, réinstaller à chaque fois le système non merci.
En 2000, à la sortie de W2K, je l'ai installé et il est resté tel quel excepté les MAJ. PAs besoin de format c: ni quoi que ce soit. Et poutant j'avais une geforce DDR, puis j'ai changé pour une ATI. Simplent avant le changement je remettai les pliotes vga standard. Maintenant j'ai XP et je compte bien poursuivre comme ça. Si on devait faire un format c: à chaque fois qu'on ajoute un periphérique, on ne s'en sort plus.
| Ernestor a écrit : Aux grands maux les grands remedes |
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:53:21
| blob a écrit : Tu sais, |
doit etre un peu lourd ton system quandmeme si toninstalle dew2k date de 5 ans, ou alorsc que tu t'en sert pas souvent
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:53:58
C'est bien pour ca que j'ai ecrit : en dernier recours
Evidemment qu'il ne faut pas systematiquement formater. Mais quand tu te retrouves avec des problemes insolubles, c'est une solution a ne pas negliger.
Parmi ceux qui ont eu des problemes (c'est pas ton cas
) lors d'un passage de GeForce a une Radeon, ca a souvent ete efficace. Donc j'en parle
Et d'ailleurs je suis pas le seul dans ce topic a parler de ca, preuve que dans ce contexte, c'est pas une solution aberrante.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 15:48:43
Simplement pour dire que voici un peu moins d'un an, je suis passé d'une geforce 1 DDR à une radeon 8500LE... je n'ai eu aucun problème... ni de drivers non plus, à l'exception d'un petit problème de texture vite réglé...
et encore ! uniquement dans Morrowind.
donc.... voilà... juste pour dire que je suis content.
PS : je sais, c'est un post inutile... mais bon...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 17:04:29
+1 pour le formatage
mais moi gt obligé étant donné que g changé de cm par la meme occasion...
Moi c surtout ton histoire de scintillement qui me fait peur, meme si ca ne le fait plus maintenant...
test chez ton pote...
perso g une at7-max2 kt400 (pareil agp8x pouf ca disparait dans le bios) et je n'ai AUCUN probleme(mais vraiment RIEN) ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 18-12-2002 à 18:18:40
Ernestor,
Tu n'as pas vu Gnaag ces derniers temps ??
Ses trolls ATI/NVIDIA me manquent.
Je rigole.
| Ernestor a écrit : J'ai eu peur, a la vue du topic et du ton que t'employais j'avais cru que le ciel t'etait tombe sur la tete |
Marsh Posté le 18-12-2002 à 18:23:08
Tu sais compter ?
Je l'ai installé en 2000 W2K. Et ça m'a change de 98, ou c'était format c:, tout les deux voire tous les mois.
PourXP j'ai fait une install propre, et je compte ne pas formater avant un bon moment. Et oui je me sers souvent de mon pc. Mais les format c:, j'ai donné, non merci.
| Pink Floyd a écrit : |
Marsh Posté le 18-12-2002 à 18:35:55
| blob a écrit : Ernestor, |
Si si je l'ai vu
Il est passe en coup de vent sur mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Il m'a un peu reproche de ne pas dire assez de mal des drivers ATI
Mais sinon il avait l'air d'etre d'accord avec le reste ![]()
Marsh Posté le 18-12-2002 à 18:41:54
8 - Je finis par consulter la Doc fournis dans le package = Ben dis donc que des trucs sans intérêt pour polio (Genre : « [g]Sorter la carte du plastique, attention ne pas mettre sur la tête, prends un tournevis, attention ne tues personne avec C dangereux !!!! [/g]» et rien sur mon PB ... |
Marsh Posté le 19-12-2002 à 19:46:43
| Citation : avec les pilotes catalyst et le SMartgart tu peux remettre l'agp à 4X et désactiver le Fastwrites. |
Merci de l'info, j'avais meme pas grillé. Je finis de télécharger les Cata 7.80 D'Hercules et je reboot le PC pour une nouvelle batterie de tests.
| Citation : Voila, c'etait juste un post de plus en faveur du formatage |
Tu m'étonnes
Le pire C que je comptais changer de dur début Janvier 2003 et me passer de la réinstall de l'os par une duplication de disque ... J'l'ai un peu dans l'os sur ce coup ...
| Citation : potemkin |
Après une courte soirée de répis (Pause Avalon pour me changer les idées)
Je retourne foutre les mains dans le camboui ...
1 - J'vais tester les nouveaux pilotes 7.80 Made by Hercules. (Sait-on jamais si j'ai d'la chance ...).
2 - Faire un test sur le PC de mon père (dans un premier temps).
3 - (Peut-être) un test sur le PC d'un pote (si j'en ai le temps/courage ce soir).
4 - Réinstaller un OS sur un vieux Dur qu'il me restait sous le coude (ça m'évitera de perdre pres de 40Go de données et de passer X-Heures à réinstaller toutes mes applis & Co).
Prier pour moi
Tiens pour la petite info j'ai aussi des bugs d'affichages dans deux tests de 3Dmark2001.
A - Petit Bug sur l'articulation des dragons qui tournent dans le manège.
B - 2 / 3 Gros bugs d'affichage sur la grosse crotte polygoné qui tourne sur elle même (j'sais plus C quel fonction désolé).
Normal ? Pas normal sur une 9700 PRO ? En tout cas j'avais pas ces bugs sur la TI4600.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 19:57:06
Non, normalement y a pas de bugs.
Probleme de drivers ou autres. Tu verras bien en reformatant en Janvier ![]()
Marsh Posté le 22-12-2002 à 00:15:38
Bon ben en attendant la réinstallation de mon poste (attente de livraison du dur par LDLC). J'ai mis à jours pas mal de choses.
- Install de Direct 9.0 Final.
- Install des Catalyst 3.0 WHQL made by ATI.
- AGP mis en 4X via l'option "Smartgart" des pilotes.
- Patch de SOF2 en version 1.02.
- Warcraft III fonctionne impec (depuis que j'ai mis la carte en AGP 4X).
- SOF2 tourne nickel depuis que j'ai tout patché.
- Toutes les démos DirectX 9.0 d'ATI tourne impec.
- DxDiag tout les tests de lancé = Ok Ras.
- 3Dmark2001 = 100% fluide.
Bref tout est bien qui finis bien.
Maintenant j'ai quand même l'impression que mon OS est en fin de vie (je commence à avoir des erreur "Explorer" pour tout et n'importe quoi ... Ca sent la réinstall à plein nez)
en même temps ça f'sait + d'1an qu'il tournait (C qu'il en a vu défiler des pilotes et des applis le pauvre).
Il va commencer l?année 2003 en beauté par un jolie format C:
Merci pour tout
Marsh Posté le 23-12-2002 à 09:32:43
| Lancelot888 a écrit : Bon ben en attendant la réinstallation de mon poste (attente de livraison du dur par LDLC). J'ai mis à jours pas mal de choses. |
comme koi
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:23:16
Lut la compagnie
J'ai donc pris mes jambes à mon cou et ai continué mon long pèlerinage à la Quête du Saint prophète Hercules. Mes pas m'ont finalement amené jusqu'à PANY . Magasin modeste de par sa superficie (Décoration) certes mais le vendeur était super souriant/sympa (Ca mérite d'être signalé quand on vois l'attitude de certains commerçant ... Suivez mon doigt --> Charlie12 <-- Par exemple ... Enfin bref revenons à nos moutons.
Ca fait pas bcp de différence je trouve ... Enfin soit ! Au fil du temps je n?perds pas espoir d?optimiser la chose.
Me suis enfin décidé à passer à la concurrence et je m'en mords qq peu les doigts ...
Quelle misère cette ATI 9700 Pro alors ...
1H30 avant de la faire fonctionner à peu près correctement ...
Déjà j'ai sué pour la trouver rue Montgallet (J'ai bien du faire la moitié des boutiques avant d'en trouver une de dispo (non réservé & Co). Chez AXXS (Suis plus sur du nom) MDR le vendeur me proposait la SuperGrace (La même que celle du grand Couf) au prix Rikiki de 439? !!! <--
1 - Je branche la carte au Bus AGP = Pas de PB.
2 - Je branche l'alim (type lecteur de disquette) au cul de la carte = Control Sol OK.
3 - J'install les pilotes du CD d'Hercules et je remarque direct que l'écran scintille à mort sous Dos au chargement de l?Os (Y compris dans le BIOS). Arrivé sous Windows = Même constat, éclatage de yeux en 30sec top chronos.
Je me dépêche de rebooter mon PC pour cesser de subir cette torture oculaires.
4 - Retour sous Windows, clique droit, propriétés vite vite le 100Hz mes yeux n'en peuvent plus !!! Et là gros moment d?angoisse ... L'écran scintille de plus belle ...
Pour Info qq minutes avant de monter ce monstre dans mon UC le PC tournait impec avec une antique ATI Rage II Pro PCI (85Hz ? 0 Scintillement).
5 - Je décide donc de télécharger les derniers pilotes made in ATI (Les Catalystes 2.5) pensant que les pilotes fournis sur le CD étaient qq peu miteux = Même constat ...
6 - Je télécharge les derniers pilotes d'Hercules (C les Cata 2.4 je crois) et je prends le panneau de conf par la même occasion. J'install tout ce joyeux bordel puis je reboot (une énième fois ?).
7 - Retour sous Windows je m'empresse de re sélectionner le mode 100Hz = Tu peux tj te crever les yeux j'ai décidé de scintiller que me répond mon moniteur ...
8 - Je finis par consulter la Doc fournis dans le package = Ben dis donc que des trucs sans intérêt pour polio (Genre : « Sorter la carte du plastique, attention ne pas mettre sur la tête, prends un tournevis, attention ne tues personne avec C dangereux !!!! » et rien sur mon PB ...
9 - Je regarde les options fournis par les pilotes = Je trouve une fenêtre ou l'on peu régler le taux de refresh Maximal. Je fous le tout en 100Hz et Magieeeeeee !!! Le scintillement disparaît !
Donc déjà de prime à bord je me dis que C cheul comme truc (Ca m'était jamais arrivé que ce soit avec les produits de Trident, Sis, NVidia, matrox et les anciens produits d'ATI ... Si C normal je trouve que C super mal foutu. Enfin bref passons ...
10 - Je lance 3Dmark2001 et là je constate de suite des micros saccades à intervalle régulier. A ce moment précis je commence sérieusement à penser que ma carte est atteinte de Trisomie 9700 ...
11 - Je décide de réinstaller le VIA Pack (Sait-on jamais peut-être qu'il a sauté). Je check aussi mon Bios = Ras. Déinstalles tout mes anciens pilotes Catalystes, Détonator & Co NVRefresh Tool y compris.
12 - Je consulte les posts du forum à la quête d'infos et finis par tomber sur des posts disant grosso modo que si le Fast Write est activé ou que l'AGP Aperture est trop élevé ça peut créé des problèmes de stabilités et ces fameuses micro saccades que d'autres ont aussi rencontré semble-t-il.
Pas d'accord mais obligé de le faire, je me décide à amputer mon bios de certains paramètres (Agressif ? Tel que le Fast Write).
13 - Je relance le PC fais un test sous 3DMark = A plus Micro Saccades adieux. Par contre j'ai seulement 1000Pts de plus par rapport à mon Ex GeForce 4 TI4600 ...
Le seul truc qui me chiffonne encore C cette vieille rémanence quand je mets en barre de tache des fenêtres ou que je zap entre le mode plein écran et fenêtré. Ca me f'sait ça quand j'avais une vieille carte style PCI à l'époque (de souvenirs). Je suis étonné de REvoir ce phénomène en 2002 sur une carte AGP 8X et 128Mo de mémoire embarqué ... QQ à constaté ce problème sur son ATI 9700 Pro ? Normal ? Pas normal ? Comment résoudre cette couille ?
Voilà voilà mon ultime soucis ...
PS: On a beau dire d'Nvidia, à défaut d?être bon marché, ils ont le mérite d'avoir un produit plug and play qui marche direct sans que l'on doive amputer son Bios / Se prendre la tête à solutionner des problèmes à deux sous. Pour un produit soit disant Haut de Gamme je suis super déçus ... Je me demande même si j'investirais dans les futurs produits d'Ati et me surprends à attendre avec impatience le NV30 histoire de me débarrasser de cette carte au goût faisandée ...
Message édité par Lancelot888 le 19-12-2002 à 19:35:30
