Asus P4PE + Antec true power, Blem de ventilo HELP plz
Asus P4PE + Antec true power, Blem de ventilo HELP plz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2002 à 20:08:51
Je viens d'installer ma nouvelle config a base de P4PE Dans un boitier ANTEC AMG 1080 avec alim 430W, et j'ai un seul ptit probleme, c'est lorsque je demarre le PC et que le cable du Power Fan de l'alim est branché sur la carte mere (pour la t° de l'alim / vitesses des ventilo alim), A l'ecran de démarage ya marqué que le Moniteur Systeme detecte une erreur dans la gestion de l'energie, pour + de détails aller dans le bios;
Donc c'est ce que j'ai fait et je constate que dans : "Vitesse Power Ventilateur" il y a marqué en ROUGE 1599 RPM (env). PKOI ???
Donc si kkun peut m'éclairer la dessus, pour plus avoir ce probleme; MERCI
Marsh Posté le 19-12-2002 à 20:56:59
Ton ventillo tourne trop lentement et pour la carte c'est comme s'il était en panne.Vas dans ton bios et met ignorer le ventil de l'alim ou bien désactive l'arret suite a une erreur
Marsh Posté le 19-12-2002 à 20:59:27
je pense que c l'asus P4PE qui comprend pas pkoi le ventilo tourne si bas, a cause du PCF de l'alim, cad que si la chaleur augment le ventilo augmentera tt seul et donc l asus capte pas c ca ptetre!!
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:09:53
Si tu reboot quand ton ventillo tourne + vite pas de problème mais a froid il pose problème . Rien de grave.
Il vaut mieux cela que de pouvoir demarrer sans ventillo brancher.
Message édité par steve_tho le 19-12-2002 à 22:11:12
