HELP pb hdd seagate 40 Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:16:40
j'ai rien compris
au final, keske t'arrive pas a faire ?
formatte ? creer une partoche ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:23:36
ba oui pas moyen de créer une partition sous dos...
sous windows il est reconnu comme lecteur amovible..
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:34:47
| clasni a écrit : ba oui pas moyen de créer une partition sous dos...  |
dans la gestion des disque de windows il te dit koi ? il veut pas faire sauter les partitions existante ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:40:52
la gestion des disques de windows c la ou tu gere par ex les lettre (c:,d:... ) des disques dur et partoche?Je sais que j'ai deja utilisé ca mais je sais plus ou c, je jette un oeil..
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:44:34
tiens tiens il me trouve une partition de 7,87Go (cree par discwizzard je pense avant que je ne l'arrete au bout de 2 h...)il ne connait pas le systemes de fichier et je peux pas supprimer la partoche
En plus il crois que ce disque ne fait que 7,87 Go (alors que 40) car je ne vois meme pas de zone en plus sur le schema du dur
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:44:44
| clasni a écrit : la gestion des disques de windows c la ou tu gere par ex les lettre (c:,d:... ) des disques dur et partoche?Je sais que j'ai deja utilisé ca mais je sais plus ou c, je jette un oeil..  |
oui c a cet endroit, normalement il te dit l'etat de t partoche
et a ce meme endroit tu peux en creer / effacer / formater..
bref le fdsik sous dos devient inutile
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:45:21
| clasni a écrit : tiens tiens il me trouve une partition de 7,87Go (cree par discwizzard je pense avant que je ne l'arrete au bout de 2 h...)il ne connait pas le systemes de fichier et je peux pas supprimer la partoche  |
qu'est qu'il dit pour pas supprimer ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:47:12
tiens essaye ca :
http://www.ranish.com/part/partbeta.zip
j'ai jamais rien vu lui resister a lui
Marsh Posté le 18-06-2003 à 23:01:07
bon ba je suis en train d'essayer mais visiblement a l'ecran j'ai "root fat kernel GO!" et j'entends le dur qui mouline a mort et je reste bloqué sur ce "root fat...." (deja 5 min)
Ok retour sous windows....et tentative de formatage de ce dur (amovible!!!) en fat32, visiblement deja 3 min et la barre de progression a pas bougé d'un poil...
Marsh Posté le 18-06-2003 à 23:10:27
| clasni a écrit : bon ba je suis en train d'essayer mais visiblement a l'ecran j'ai "root fat kernel GO!" et j'entends le dur qui mouline a mort et je reste bloqué sur ce "root fat...." (deja 5 min)  |
et voila msg windows: la disquette ds le lecteur d: ne peut pas etre formaté... putain y a rien a faire...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 09:28:26
| clasni a écrit : ben c en grisé le "supprimer la partition"  |
??? t sur la bonne partition au moins dans ranish ?
essaye avec la version 2.3 sinon...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:12:55
Si tu dis que les 40Go de ton dd ne sont pas reconnu entièrement, c'est peut-être que ta carte-mère est un peu âgée. Essaye de mettre le bios à jour...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:13:26
ok en fait j'ai meme pas pu acceder a ranish. il reste bloqué sur root kernel... le grisé de supprimer la partition c ds windows(normal il le trouve en tant que disque amovible.)Par contre je viens de recevoir un mail d'un technicos de seagate
apres lui avoir expliqué le pb. Le voici:
 Le disque est OK! Il s'agit d'une erreur logique.
 Afin d'effacer ces secteurs defectueux/virus, effectuez une fois de suite
 un remplissage de zero (0 fill), et  un formattage de bas niveau (low
 level format).
 Ceci est possible grace a l'utilitaire Disc Manager
 http: //www.seagate.com/support/disc/drivers/diskmanager_download.html
 (Techargez disk manager, sauvegardez sur le bureau.
 Engendrez ensuite une disquette dans votre lecteur floppy, doubleclicquez
 l'icone en forme de disquette)
 Proceder comme ceci:
 1) Bootez avec Disk Manager
 2) Allez vers Advanced options\maintenance options\utilities et
 selectionnez zero fill ou low level format.
 Sachez que vous perdrez vos données.
Est-ce que ca vous semble probable que cela fonctionne?
Au fait j'ai uilisé seatools et voila son rapport ( c'est ce que j'ai envoyé au technico):
DIAGATA.EXE Version 3.06.21230ML
 Copyright (c) 2002 by Seagate Technology LLC.  All rights reserved.
 Timer Resolution: 0.000122
 Short Test Begin: 19-Jun-2003 00:13:53
 Cable Test - 0 Errors
 Buffer Test - 0 Errors
 Identify Data
 Model Number: ST340016A
 Serial Number: 3HSA53SF
 Firmware Revision: 3.19
 Default CHS: 10738-32774-0
 Current CHS: 43688-6-63
 Current Capacity: 16514064 Sectors
 Total Capacity: 78165360 Sectors
 80 Conductor Cable Reported
 ID Method: Unknown
 SMART Enabled
 SMART Check: Passed
 DST - Errors - Status: 07
 SMART Check: Passed
 Short Test Failed: 19-Jun-2003 00:14:16
 SMART Disabled
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:04:11
J'ai crée une partition et formaté en fat32 avec partition magic 8 sur un dd neuf donc non partitionné et celui ci a fonctionné ensuite; j'ai deplacé des données sur celui-ci. Je reboot l'ordi et la sous windows il ne le trouve plus, mais l'identifie comme un disque amovible.... Sous dos il ne le trouve pas mais il est trouve ds le bios.
je fais fdisk, il le trouve et ne trouve pas de partition dessus. Alors j'essaie de creer une partition et la le test d'integrité ne s'arrete pas; il boucle meme si parfois il atteint 100%.Il redemarre tjrs a 0%. J'ai essaye les outils de seagate; discwizzard 2003 et il trouve bien le HDD mais ne peut crée la partition; la barre de progression ne bouge pas (j'ai laissé tourner 2h...)
Voila que dois-je faire???
