Plantage Leadtek A400 GT TDH [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2004 à 11:56:01
il faut mettre la carte graph sur une prise alim seule. C'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 11:57:13
alim trueblue antec 480W...la je suis sur une prise qui va sur la cg, puis sur le DD en SATA...sa va pas ?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 11:58:22
ben voilà, cherche pas plus loin. Met là sur une prise seul.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 11:59:53
ok j'essaie, mais tu ne pense pas a une incompatibilité matérielle ?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:00:34
non ça ferait pas ça. sinon met à jour le bios de ta carte mère si ça le fait encore.
De plus çe ne le fait que quand tu joues donc dès que ta carte graph pompe. donc c'est ça.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:11:51
j'ai toujours le pb...j'ai lancé un jeu ---> plantage et je reboot et à l'arivée a windows m'écran passe au noir puis réapparait une bonne 10aine de fois avec des taches violettes autour de ma curseur...puis retour a la normale...je n'y comprend rien
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:13:31
| sMaRaKs a écrit : j'ai toujours le pb...j'ai lancé un jeu ---> plantage et je reboot et à l'arivée a windows m'écran passe au noir puis réapparait une bonne 10aine de fois avec des taches violettes autour de ma curseur...puis retour a la normale...je n'y comprend rien |
Ou làlà! sinon carte graph défectueuse. Met à jour ton bios ou va dans le bios et désactive fast write ainsi que ai.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:14:27
le vendeur me certifie qu'elle fonctionnait en partant de chez lui
je vais voir sa...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:16:08
T'as formater ton windows? c'étais quoi ta carte graph d'avant? t'as proprement désinstaller les driver et réinstalé?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:18:08
9800pro avant
je n'ai pas touché a mon système pour le moment
pour la désinstall, il me semble avoir tout fait dans les règles...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:19:15
Utilise driver cleaner.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:29:12
je vais peut-etre plutot opté pour une reinstall systeme non ?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:33:10
tant que je ne lance pas d'application la faisant bosser dur, pas de soucis...étrange !
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:37:38
Ben je dirais alim ou driver mais bon.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:50:14
Ben alors, je ne sais pas.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:23:24
bon reinstall de xp...toujours le même problème...génial !
si qq a une petite idée...moi je vois plus à part carte HS
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:27:48
Ben, y a pas que toi qui a eu ce problème, g un pote qui a sa leadtek qui fait des artéfact. J'èspère que c'est pas la série qui merde, sinon, je vais recevoir une 6800 défectueuse!
Teste sur un autre pc pour voir.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:29:38
oui, ce soir je teste sur un autre PC, et je posterai le résultat, mais le vendeur( sérieux ) me confirme que la carte fonctionnait parfaitement à l'envoi.
donc je penche mon un conflit avec par exemple ma carte mère...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 11:54:55
hello, j'ai un gros pb...
je viens de la mettre dans la tour, et mon pc subit des reboots des que je lance un jeu (qq chose qui fait bosser la CG)...
est-ce de la CG, une incompatibilité avec mon système ?
asus p4p800
p4c 3.2
1.5go de mémoire samsung
dd 120go sata Maxtor
la c la galere...
merci de votre aide
