Condo GF4 cassé, à quoi sert-il? [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2004 à 18:49:53
tu chauf les deux pates du condo et la carte et tu le remet il sera soudé si tu rate tu (re)arache le condo et tu abandone !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:34:32
mais les pattes du condo sont au paradis des pattes de condo
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:52:16
Les condensateurs ont souvent un rôle de filtre de signal en électronique. Il se peut donc que tu aies des petits parasites maintenant. Mais si tu n'as pas vu la différence...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:33:12
bon si je suis pas trop con je dirais que ton condo est un 2µF et qu'il devrait servir à filtrer l'alimentation après je peux dire des conneries...
Tu peux le remplcaer en achetant un 2µF chimique tu le fais voir à ton magasin d'électronique le plus proche ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 23:31:01
Vous vous êtes donné le mot...Dans ce cas, c'est visiblement un condensateur de découplage, raison pour laquelle ça continue à marcher (pas toujours le cas, cependant). Il reste conseillé de remettre un condensateur similaire, car la tension peut être dégradée (ondulation) et réduire la durée de vie des composants. D'après la taille, ce serait plutôt un 330 micro farad, 6V, tout modèle équivalent devrait faire l'affaire (en respectant la polarité).
Marsh Posté le 28-05-2004 à 00:39:45
J'espère qu'il y a des acheteurs bricoleurs, je l'enlevais du PC une dernière fois pour la revendre
Merci pour les infos
Marsh Posté le 28-05-2004 à 00:42:46
je me demande si vu son emplaçement le condo sert pert à l'électronique du bus vesa DDC. si c'est un 6V, c'est probablement pour filtrer du 5v ou du 3.3v.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:00:37
Comme un imbécile j'ai voulu enlever ma GF4Ti en oubliant de débrancher la fiche du moniteur, ça a donc résisté et je me suis retrouvé avec un condo dans la main
Bon, en fait elle fonctionne toujours apparement sans problème, pas de bug s graphiques dans les jeux, toujours le même scores sur les benchs.
Le condo étant placé à la périphérie de la carte je devine que son rôle n'est pas majeur mais bon, il sert bien à quelque chose
Comme j'avais déjà lu sur des forum que des gars n'avaient pas de blêmes avec leur CG amputées accidentellement j'avais espoir et je suis soulagé, mais si quelqu'un sait à quoi ça sert.
Sur le condo il est inscrit:
330
6S
2L4
il est possible de le ressouder mais je n'ai ni les doigts de fée, ni le matos.
