PC qui demarre pas help!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:19:00
debranche toutes les leds en laissant juste le bouton power et reset et le speaker et essaie :c)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:01:39
bah le truc c que j ai teste l'alim et la ram sur un autre pc ki lui demarre sans probleme enfin là je pars du taf et je teste les leds et apres on verra, merci pour vos reponses.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:27:44
ton ventilo du proc est-il bien fixé?
il se peut que le bios étant réglé pour éteindre le pc afin d'éviter de bruler le proc
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:57:21
le ventilo du proc est bien fixe je l'ai fait 2 fois.
Sinon quel sont les symptomes d'une carte mere hs (je precise que la petite lumiere verte sur la CM est bien allumé) car je l'ai acheté à quelqu'un du forum qui m'as certifié qu'elle marchait.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:14:16
Bon je crois que je vais pleurer personne n'est sur paris pour me confirmer que c bien la carte car je ne connais pas trop les problemes informatique.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:34:09
http://membres.lycos.fr/bbs03/Sans_titre.WMV
voila une petite video pour vous montrer la carte et la reaction que cela fait au demarrage j'a filme le ventilo du proc mais tous les ventilos de la tour ont la meme reaction. Ecoutez bien que apres meme si je rappuie sur le bouton ca ne fait plus rien!
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:42:11
ouai bah moi jte dit c'est un faux contact ta carte mere toi toucher le boitier ou autre et ca crée un faux cntact donc ca s'arrete ca m'est arriver essaye de tout debrancher de tou sortir et de tou bien remettre
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:58:17
sort la carte et met la sur un carton tu branche l'alim et tu regarde si cela marche
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:59:17
Quels sont les composants obligatoire à brancher pour pouvoir tester?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:16:33
tu laisse la carte graphique, la carte mere, le proc, la ram et tu regarde...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:31:56
| snapshot a écrit : tu laisse la carte graphique, la carte mere, le proc, la ram et tu regarde... |
Bon j'ai tester avec ca et ca fait toujours pareil.
J'ai meme remarqué que les ventilos de l'alim font pareil il tourne puis s'arrete tout de suite.
Si j'ai bien compris c la carte.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:44:16
ouai surement c'est chaud je c'est pas tro jpense que il va falloir que tu change de carte mere
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:48:57
putain c la premiere fois que je la teste car je l'ai acheté il y a pas longtemps à un mec du forum ca me fait chier, en plus elle est plus garantie elle à plus d'un an.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:46:15
C'est moi le vendeur du matériel, il m'a servi sans me poser de problèmes et je ne l'ai jamais maltraité (hormis une ou deux tentative d'o/c sans y donner suite vu que ça voulait pas passer et que je ne désirais pas stresser le matos).
Hmm, bon et bien pour connaître pas mal la A7N8X après l'avoir souvent utilisée et pour en avoir racheter une (revision 2.0 afin de faire fonctionner mon 3200+ Barton 400) je sais pas si tu as pensé à faire un clear CMOS en coupant tout le jus, mais je te le recommande, cela a déjà donné de bon résultats !
Il faut couper le jus, bouger le cavalier du Clear CMOS puis laisser au minimum 5 minutes comme ça pour vider tout ce qui est condensateur & co.
Maintenant pour le CPU, j'espère que ce n'est pas lui qui est atteint, ça arrive malheureusement fréquement ! Mais regarde quand même, - bien que la carte mère doit le protéger en cas de surchauffe - si il n'y a pas eu un mauvais contact entre ton radiateur, la pâte thermique et le coeur du processeur, car si c'est le cas le choc est assez violent pour le détruire... malgré la protection
Donc retire doucement ton radiateur et regarde si il y a bien eu contact régulier sur tout la surface du processeur, et n'oublie pas de ne pas monter le radiateur en angle, toujours le poser a plat sur le coeur puis fixer ensuite les attaches ! En angle il est très facile de péter un petit morceau du coeur et cela suffit à le tuer.
Bref, mon matos je le tiens en bonne santé et je le ventile bien donc il ne devrait pas être malade normalement...
Essaye tout ça, reprend doucement chaque point et tiens nous o courant !
Marsh Posté le 26-05-2004 à 10:30:12
Ok je vais essayer le Clear CMOS. Ca ne viens pas du proc car on a essayé avec un xp2400 et la meme chose survient.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 02:27:03
Scuse de pas répondre très vite - j'ai pas mal de taff en ce moment !
Ben je serais vraiment super étonné que ce soit la CM ! Parce que je ne l'ai jamais poussée loin, elle a toujours tourné au poil, sans le moindre pb...
Avec quel composant la teste-tu ? Quelle mémoire ? Quelles cartes vidéo / PCI ? Quelle alim ? - juste que je sais qu'elle avait du mal avec de la mémoire noname, ce qui m'avais poussé à l'époque à acheter de la Crucial, après c'était zero problème !
Je réfléchis quand même si je n'ai pas bougé un cavalier un peu particulier... hmmm... mais non, il ne me semble pas ! T'es certain de n'avoir rien branché du tout - je parle des prises USB sur la carte, led et autre - hormis la prise du power ?
Je passerais bien la voir sinon, mais je ne me rappel pas ou tu habites, et si c'est déservi par le métro / RER.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 09:08:12
Ton xp2200, 256 pc2100 twinmos, carte geforce2 ti, alim antec true power 380w.
Sinon je ne branche rien sauf prise de power, reset et speaker.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 01:45:35
A mon avis c'est une protec cpu fan fail qui fait ca.
Un clear cmos et hop c'est repartis normalment car ta mobo crois que ton ventilo cpu démarre pas car il est un peut long a tourner a une vitesse qu'elle capte.
Enfin c'est une supposition...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:55:44
Ben selon BBS03 c'est un ventilo box d'un autre athlon donc ça serait étonnant ![]()
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:38:21
Voilà la config:
-alim i-cute 350 watts (teste sur un autre pc donc fonctionne)
-cm a7n8X rev 1.04
-proc XP2200+ BOX
-ram: 256 twinmos pc2100
-dd seagate 120 go 8 mo
-lecteur cd hp
- CG: geforce 2 titanium
Mon probleme c que le pc ne veut pas s'allumer, les ventilos commence à tourner (4-5 tours) puis s'arrete. les didodes de la CG s'allume puis s'eteigne. De là plus aucune reaction j'ai beau reappuyer sur le bouton mais aucune reaction.
Je precise que la diode verte de la CM reste allumée (ce qui signifie qu'il y a du courant je crois).
Avez vous une idée de ce que ca peut etre ou avez vous eu un cas similaire?
Merci d'avance
Message édité par bbs03 le 25-05-2004 à 20:52:34
