help svp gtx 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2015 à 22:31:26
Quelle alim exactement ?
Quelle carte l'ancienne ?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 22:33:03
ancienne carte http://www.hisdigital.com/un/product2-690.shtml
alim ldlc atx 500w 80 plus bronze
Marsh Posté le 19-05-2015 à 22:38:31
Ok, alors déjà désinstaller les pilotes AMD bien évidemment, mais que ton PC reste bloqué avant le chargement de windows me parait suspect.
Eventuellement un CCMOS, mais ta carte mère étant une foxconn je soupçonne un PC HP modifié, et parfois ils sont capricieux.
Marsh Posté le 19-05-2015 à 22:39:51
ah merde ok je désinstalle les pilotes est je retest
mais pour l'alim de carte mere je met que 6 broches ?.
Marsh Posté le 19-05-2015 à 22:42:29
Bah t'en mets 2, y a deux prises sur la CG, donc il faut 2 alim 6 pins ![]()
Marsh Posté le 19-05-2015 à 22:49:37
T'en avais mis qu'une ? ![]()
Marsh Posté le 19-05-2015 à 23:05:00
lol non les 6 , bon ben pareille , je vais rester sage et attendre demain car je recoi ma new carte mere qui est celle si
http://fr.msi.com/product/mb/B75MA [...] cification
Marsh Posté le 19-05-2015 à 23:06:44
Non, tu as 6 pins + 6 pins sur la carte graphique, il faut brancher les 2 cables venant de l'alim, sinon ça marchera pas plus avec la nouvelle carte mère ^^
Marsh Posté le 19-05-2015 à 23:09:05
oui sur la carte y 2 fois 6 pin , pour les cables de l'alimentation c'est pareil j'ai 2 cable 6 pin voir 2 en plus pour faire 8 c'est sa ?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 23:11:55
Donc t'as bien branché les DEUX cables et toujours le même prob ?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 23:12:41
oui toujous le meme prob et je peux meme pas utiliser mon clavier pour faire echap et acceder au bios
Marsh Posté le 19-05-2015 à 23:18:05
Et le Ccmos n'a rien changé ?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 23:21:46
Non, le Ccmos c'est simplement la réinitialisation des paramètres d'usine, même si j'y crois pas trop ça coute pas grand chose d'essayer.
Marsh Posté le 19-05-2015 à 23:27:28
En retirant la pile sur la carte mère, ou en déplaçant un cavalier, mais la pile est plus facile à trouver, par contre il faut que le cable d'alim du PC soit retiré, ou que l'alim soit éteinte avec le bouton I/O.
Marsh Posté le 20-05-2015 à 00:06:08
bon ben toujours pareil , je pense attendre demain pas le choix pour voir si sa fera la meme chose ou pas avec le ,new carte mere
Marsh Posté le 20-05-2015 à 10:16:15
je comprend pas d'ou sa peux venir
Marsh Posté le 19-05-2015 à 22:25:09
bonsoir,
je viens de recevoir un gtx 970 evga , le probleme c'est au demarage sa reste bloquer au menu appuyer sur echap pour afficher les menus du bios je pense ! et mon pc se met a bipé rien de plus , j'ai brancher les cables pci e sur la carte , y en na 6 x 2 sur la gtx 970 , jai une alim de 500w et voici ma carte mere http://www.findlaptopdriver.com/sp [...] 252011h48/
pn ancienne carte graphique d’ailleurs j'ai pas désinstaller les pilotes sa peux jouer sur sa ?
ma new carte mere que je recois dans la semaine http://fr.msi.com/product/mb/B75MA [...] cification
merci pour votre aide !
