Faible performance avec GTX 970
Faible performance avec GTX 970 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2015 à 21:39:52
Salut hardware !  :)
Alors voilà un petit moment que j'ai deux GTX 970 en sli, et en fait j'ai remarqué que j'avais des faibles performances sur Counter Strike : Source (Jeu sorti en 2004) alors que sur Counter Strike : Global Offensinve (2012) et Far Cry 4 Ultra (2014) tout marche très bien.
Ca serait savoir si vous pouviez m'aider :/
Donc je vais un peu m'expliquer, alors en fait j'ai un écran 2560x1440 144Hz Gsync http://www.lesnumeriques.com/monit [...] /test.html et donc je veux joué principalement en 144Fps (sachant que le 60Fps rend très mal sur Counter strike avec cet écran), du coup j'avais investi dans deux gtx 970 pour remplacé ma 570 mais il se trouve que ma 570 arrivait bien à faire tourné en ultra et constant sur du 1440p en 144fps Counter strike source, or mes deux gtx 970 en SLI ou juste avec une seule 970 et bah ce n'est pas constant.
En fait parfois c'est constant, parfois pas, et en fonction de là où je regarde (des points aléatoires de la carte de jeu) et bah j'ai des drop de 144fps à 90-60-50fps, ça peut varié et c'est très embettant j'ai des effets de lag et de flous, si je désactive le gsync ou la synchronisation verticale, je suis vers du 800fps et je drop jusqu'à 90-50-60fps en regardant dans des endroits parfois, pourtant celà ne m'arrive pas dans les autres jeux (excepté Garry's mod), et du coup je comprend pas.. J'ai les drivers bien à jour, j'ai un processeur qui est utilisé qu'à 30%, ma gtx 970 ne chauffe pas beaucoup quand j'ai le jeu etc..
J'hésite à tout changé processeur ram carte mère, mais j'ai peur que j'investisse pour rien, j'aimerais juste joué correctement au prix de ce que j'ai.
Voici ma config :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/20/1431632090-config.png
Voici ce que j'ai en jeu quand j'ai des sortes de drop en fonction de là où je regarde :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/20/1431632187-problemee.png
Chose que j'ai essayé et qui ne marche pas :
-Réinstallez driver
-Débrancher une des GTX 970
-Testez le jeu sur chacune des gtx 970
-Désactiver Gsync, passez en 60hz 120hz
-Underclock la carte graphique
-Overclock la carte graphique
-Overclock le processeur
-Baissez les graphisme
-Faire des manips dans nvidia tel que : priviligié performance, utilisez sli mode image alternatif
D'ailleurs je voudrais vous faire part que plus je baisse la qualité graphique, moins j'ai de fps, c'est un truc de fou  :ouch:  :??:
Par exemple en low, en 720p je tourne à 30 FPS, je pense que y a un gros problème non?
Merci d'avoir lu et répondu ^^'
Marsh Posté le 15-05-2015 à 17:56:55
si ça dépend du jeu..
bah la 970 est pas opti sur tous les jeux..
encore pire sur le sli qui est plus dur a gérer pour les jeux
déjà pas opti pour 1 seule carte...
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 23-05-2015 à 13:59:22
Merci de la réponse.
Mais c'est vraiment bizarre même pas optimisé qu'un jeu de 2004 me drop même jusqu'à 30 fps avec une GTX 970, je conseille à personne d'acheter chez Nvidia
