Geforce GTX660TI et HDMI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:36:44
Salut reglage sur pc sortie som e image TV HDMI NUMERIQUE.
Deuxiéme hipotése desintalé le driver e instalé de nouveau tien lien 32 bits
http://www.nvidia.fr/Download/Find.aspx?lang=fr
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:41:48
clic droit sur le bureau
résolution d'écran, choisir l'écran
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:44:48
Merci mais heu j'ai besoin d'un petit peu d'aide.
Quand je suis sur le pc par exemple, dans la configuration de l'écran( résolution, apparence...) il ne détecte qu'un appareil "grundig WXGA" alors que les deux sont branchés.
Je ne pense donc pas être au bon endroit, et je ne sais pas où alors autre que là.
Encore merci de m'aiguiller.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:45:33
le temps que je réponde, j'ai vu vos message, je vais donc tout essayé, les pilotes...
Je reviens si je fais choux blanc ![]()
Marsh Posté le 14-03-2013 à 21:13:53
Un petit peu d'avancée mais pas de résultat
Alors j'ai mis à jour le driver (en 64 bits) et depuis, dans les propriétés, mon téléviseur samsung(celui que je veux en principal est reconnu).
J'ai alors choisi l'option "dupliquer ces affichages" mais rien, pc non reconnu sur la tv.
J'ai redémarré le pc , éteins la tv, débranché les câbles, remis les câbles, allumé la tv dans plusieurs ordres et rien.
Pas de source reconnue par la tv.
Je ne sais plus comment faire ![]()
Marsh Posté le 14-03-2013 à 22:04:19
David76600 > Merci mais pas d'autre sous la main, mais ce câble (qui a 1 semaine) fonctionnait très bien hier... Je pense que je peux l'exclure du problème.
Le pc reconnait bien l'écran (j'ai bien dupliquer)...C'est dans le sens inverse ou cela ne va pas. Je n'ai pas la source HDMI sur la tv.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 22:18:36
David76600 > câble HDMI Ok, je viens de tester avec mon pc portable.
Ce n'est donc pas le hic.
En branchant mon pc portable, la tv l'a reconnu directement, sans problème.
A ne rien y comprendre.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 22:29:46
as tu un adatateur dvi vers hdmi fourni avec la carte? tu peux peu etre essayé
donc tu vois bien la tv sur le pc? en mode etendu tu as essayé je suppose
Marsh Posté le 14-03-2013 à 22:40:40
Un adaptateur dvi vers hdmi non. L'installateur ne m'a rien fourni.
Question bête : pourquoi un adaptateur alors que j'ai une prise HDMI sur chaque appareil?
Un adaptateur dvi transmet également l'image et le son? En haute qualité?
Mode étendu fait, afficher que l'écran 1 ou l'écran 2 fait également.
Oui la tv est bien reconnue par le pc, comme tv samsung. Pas de panne de la prise HDMI de la télé vu que ça passe avec mon pc portable.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:36:26
essaye quand meme,par acquis de conscience ,un autre cable hdmi
en hdmi c'est le meme signal video mais sans son mais quelque fois qu'il y ai un probleme de communication entre la carte et la tv
c'est une tv recente?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:39:54
| david76600 a écrit : essaye quand meme,par acquis de conscience ,un autre cable hdmi |
bonsoir
le son passe très bien avec un adaptateur DVI vers HDMI...
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:42:14
Demain je teste un autre câble...comme tu dis pour avoir la conscience tranquille.
Ok pour le DVI mais si on veut du bon son faut passer en hdmi, sinon ça ne va pas être terrible?
La TV a même pas 1 mois, donc hyper récente. Elle détecte toute seule les pc portables...
Demain je vais demande à Monsieur de tél à l'installateur. J'ai lu sur des forums qu'il fallait parfois modifier des trucs dans le bios. Mais bon le mien est bridé je ne peux rien faire.
Sinon je vais demander à changer de carte graphique si ça ne peut pas marcher, mais dommage, il m'a dit qu'elle était bien et mon copain joue à BF3.
Je te remercie.
Je donne des news dès demain.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:52:41
| alein a écrit : |
oui je me suis un peu embrouillé je voulais dire que le signal dvi ne transporte pas le son ,mais oui avec l'adaptateur ça passe
Marsh Posté le 16-03-2013 à 12:35:24
Je m'y perd un peu dans ce thread... bien que j'ai dû tout relire 2 ou 3 fois...
quels sont tes écrans/tv... on a besoin d'un peu de clareté
est ce que le pc reconnait correctement l'écran et la tv ? tu n'as que 2 tv ? pas d'icone jaune dans le gestionnaire de péripherique ?
autre chose, le vendeur a essayé avec quel type d'écran, et quel cable (ça tu ne sais peut etre pas, par contre... Ce que je voulais dire, c'est que peut etre que windows ne juge pas utile de détécter le changement) ?
il se pourrait bien que windows n'ai pas aimé le changement d'écran...
Faut peut etre faire une sorte de reset de la config d'affichage:
Aller dans la base des registres et supprimer cette clé (en gras):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
attention, il y en a plusieurs identique comme ça (en gras), faut donc faire une recherche par mot-clé... certains trucs ne peuvent etre supprimer... mais c'est pas grave, tu fais ok, ça supprimera le principal... a faire en mode sans echec... et ne pas oublier de faire une réactualisation de l'affichage (menu affichage de la fenetre) apres chaque suppression pour voir si ça supprime bien... C'est surtout les sous-clé qui sont a supprimer ( [0000], [0001], [0002], etc... ) Du moment que les sous-clé ne réapparaissent pas, ça devrait etre bon.
Ensuite, faut redémarrer le pc en mode normal, et peut etre le driver a ré installer
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:29:32
Je suis un peu perdue et pas une experte en informatique.
Nous avons fait changer la carte graphique de notre pc aujourd'hui. Le vendeur nous a dit Ok ça fonctionne, vous pouvez venir le chercher.
Nous avons donc une Geforce GTX 660 ti 2G que nous souhaitons relier en hdmi sur notre téléviseur.
J'ai essayé de brancher le pc sur les 3 ports HDMI de la télé, sans succès, le pc n'est pas reconnu comme source. J'ai à nouveau essayé sur le second téléviseur-> idem.
Cela marche bien sur le téléviseur avec la prise pc (la prise à broches).
Avant le changement de la carte, nous branchions le pc sur le port HDMI 1 et cela fonctionnait très bien, sans aucune manip' à faire.
Ma question : Il y a-t-il un réglage quelconque à faire sur le pc? Habituellement le simple fait de brancher l'HDMI suffit.
Je vous remercie.
