Quad cf hd7970 score faible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2012 à 08:23:03
Essaie déjà avec deux cartes pour voir... ![]()
Marsh Posté le 11-05-2012 à 08:30:17
Tu as donc un problème de gestion du Quad XF... matériel, pilotes? Chaipas ![]()
Marsh Posté le 11-05-2012 à 09:19:19
Du coup tu en a 2 en trop, si tu veux t'en débarrasser je prends
Pilote a jour ?
Dernier CAP installé ?
CPU OC ?
je suppose en mode performance, tu peux aussi essayer en extrem avec 2 puis 4 carte voir l'évolution du score
Marsh Posté le 11-05-2012 à 09:39:52
| frangin77 a écrit : Salut à tous |
Je pencherais pour un probleme logiciel a savoir les drivers qui peinent encore a faire ourner convenablement un crossfire,alors un quad.....As tu essayer de changer les ponts crossfire?
Tu est en quelle config avec cette carte mére? 16x/8x/8x/4x ou 16x/16x/4x/4x ?
Marsh Posté le 11-05-2012 à 09:49:10
> http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications
| Citation : 4 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 ou dual x16 ou x16/x8/x16 ou x16/x8/x8/x8, [rouge]) |
| Citation : 1-2 Pour le slot PCIe 3.0 x16 (mode x8), la bande passante se partage entre PCIEx8_2B et PCIEx8_2A(Red) |
Donc avec 4 CG, x16/x8/x8/x8.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 10:34:46
| SkymoD a écrit : > http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications
Ok
Donc c'est pas la CM qui limite.....
Marsh Posté le 11-05-2012 à 10:48:12
merci pour vous reponse la je suis entrain de tester avec d'autres pilotes sachant que j'ai tester avec le pilotes du cd et je vais aussi changer le ponts ;je vous tiens au courant
Marsh Posté le 11-05-2012 à 10:51:52
| frangin77 a écrit : merci pour vous reponse la je suis entrain de tester avec d'autres pilotes sachant que j'ai tester avec le pilotes du cd et je vais aussi changer le ponts ;je vous tiens au courant |
Essaye avec les 12.2/12.3 qui avaient l'air d'etre les plus stables?
Marsh Posté le 12-05-2012 à 15:41:28
meme chose j'ai essayer avec les derniers pilotes ,changer le ponts ca donne rien
voici le score avec deux carte
et avec 4 cartes
Marsh Posté le 14-05-2012 à 07:51:55
| frangin77 a écrit : meme chose j'ai essayer avec les derniers pilotes ,changer le ponts ca donne rien |
En effet:
(17139/13382)*100=28% environ....j'imagine que ce n'est pas ce que l'on doit esperer avec 2 GPU en plus du Cross....
La je ne vois vraiment pas:
-Les ponts sont OK
-Tu as essayer avec differents drivers
-Tu as tester ton alim?
-As tu essayer de tester les differents ports PCI express de ta carte maman?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 08:24:00
ReplyMarsh Posté le 14-05-2012 à 10:28:22
Peut être un problème de puissance de l'alim 4x230 ça fait déjà presque 1000W.....
Marsh Posté le 14-05-2012 à 10:32:18
Effectivement c'est comme si t'avais 3 cartes qui fonctionnent ![]()
http://www.vortez.net/articles_pag [...] rex,1.html
Marsh Posté le 14-05-2012 à 10:43:14
L'unique problème c'est la limitation cpu (3930@stock) avec la résolution utilisée (1280x720) par le mode performance de ce bench.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 10:47:34
| the_bob a écrit : Du coup tu en a 2 en trop, si tu veux t'en débarrasser je prends |
D'ou mon 1ier post, CPU OC et mode Extrem pour voir l’influence du CPU
un tel machine en 720p c'est pas le meilleurs moyen de tester.
Si tu veux pas acheter 3dmou il y a d'autre test (unigine heaven par exemple)
Marsh Posté le 14-05-2012 à 11:00:24
| the_bob a écrit : |
+1 pour unigine Heaven
Test avec 1,2,3,4 cartes cpu stock et OC....regarde la difference de perf?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 11:10:26
| aliss a écrit : L'unique problème c'est la limitation cpu (3930@stock) avec la résolution utilisée (1280x720) par le mode performance de ce bench. |
+100
faut lui donner à bouffer au QuadFire
il faut un CPU sévèrement burné pour suivre 4*7970
commence par grimper ton 3930 à 4.5ghz ....
Marsh Posté le 11-05-2012 à 08:14:47
Salut à tous
Je viens de monter une configuration
Cpu 3930k
Carte mère rampage 4 extrême
Alim 1200w corsair
32 go ram
Et 4 x hd 7970
Voilà j'ai voulu bencher un peu sous 3D mark 11 et le le scores était catastrophique 16300 point ,sachant que les 4 carte sont reconnu .ou est le problème es ce que je doit désactiver la tesselation ,? Ou j'ai louper quelque chose
Merci a vous
