HD7850 2Go => GTX7xx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2013 à 20:27:07
je te conseil ca http://www.cdiscount.com/informati [...] c2gd5.html c'est un modele qui devrait etre silencieux
en plus t'as 25% en bon d'achat (3 bons d'achats à utiliser un mois d’intervalle chacun, d'environ 30e chacun )
Marsh Posté le 08-09-2013 à 20:01:07
J'avais vu la Asus GT770 DCII OC. J'ai également vu la MSI GTX 770 Twin Frozr OC GAMING 2 Go ou la Lightning mais du fait du 2nd bios au dos de la carte je risque de ne pas avoir assez de distance entre le ventilo du proc et le capot plastique qui est derrière la carte.
Pour les GTX780 : Asus GTX780-DC2OC-3GD5 ou MSI GTX780 Twin Frozr GAMING 3Go
Un peu compliqué de trouver une carte ^^
Marsh Posté le 08-09-2013 à 21:32:10
ReplyMarsh Posté le 09-09-2013 à 14:14:31
J'ai regardé les différents test sur Guru3D et entre les différentes 780 il n'y a pas d’écart de bruit même avec le design de référence. ce qui est assez étrange. En tout cas ça montre que Nvidia a bien poussé son design de ref en terme de réduction de bruit.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 21:13:58
Y'a plus de 200€ d'écart entre les deux cartes.
Maintenant la 780 à plus de puissance, s'overclocke mieux, a une meilleure bande passante mémoire. En version custom, elle fait jeu égal avec une titan.
Tout dépend de toi et de ce que tu veux, de ce que tu en feras et du temps que tu comptes la garder
Marsh Posté le 09-09-2013 à 23:02:10
Je sais bien qu'il y a un gros écart de prix mais je souhaites la garder le plus longtemps possible. Sur le fond hors Project cars que je ne connais pas d'un point de vu ressource la 770 est largement suffisante. Le problème reste néanmoins le même laquelle est la plus silencieux/perf si je prends un 770 ?
Marsh Posté le 10-09-2013 à 09:18:58
Je ne connais pas l'usage de mon CPU car contrairement à GPU-Z, CPU-Z n'a pas de sensor/log.
La temp de mon GPU est de 60-65° toujours d'après GPU-Z
Il est clair qu'avec les nouveaux modèles AMD (principalement) qui vont arriver cela va faire bouger les choses.
Maintenant sur le principe il faut toujours attendre le nouveau modèle qui sera plus puissant ce qui fait que l'on tourne un peu en rond. Je ne connais pas tous les modèles et planning d'arrivé.
Marsh Posté le 10-09-2013 à 10:19:59
Je suis d'accord avec toi.
Je souhaites changer pour des questions de bruit. Dans l'absolu je pourrais aussi passer en watercooling et la question ne se pose même plus.
Si je baisse la vitesse des ventilo, je peux monter jusqu’à combien en temps ? 75° ? le soft le plus adapté, c'est lequel ? Afterburner ?
Mais je me disais que mettre de l'argent dans un w/C vs une CG plus puissante et plus silencieuse. La CG serait peut-être mieux d'un point vu long terme. maintenant je pourrais très bien me dire je mets un W/C et j'attends juin/juillet 2014 pour me prendre un GTX8xx.
Marsh Posté le 10-09-2013 à 11:28:38
tant que le 20nm ne sera pas là, je doute que Maxwell n'enterre le GK110, une des seules solutions possible pour augmenter les perfs c'est ajouter des cuda... Et vu la taille du GK110, j'ai de gros doutes. Quant à une sortie dans quelques mois, idem, la 780 n'est là que depuis mai
Marsh Posté le 10-09-2013 à 20:43:09
il est clair que nVidia est plus chère qu'AMD ce qui est forcement un point que les acheteurs regardent surtout que les perf ne sont pas forcement éloigné sauf sur le très haut de gamme.
Je vais regarder pour jouer sur le ventilo de ma CG et voir éventuellement pour mettre un W/C.
D'un autre coté le GK110 n'est peut-être qu'une évolution il en reste que c'est quand même un GPU puissant. Mais Si nVidia se sent menacé par les parts de marché d'AMD ils bougerons peut-être leur prix. Mais je pense qu'AMD a changé de stratégie et ce qu'ils vont faire est plus rentable sur le long terme. Les futurs console de salon représente un volume de production plus intéressant que le marché haut de gamme de CG PC.
Enfin bon on s'écarte un peu du sujet de départ.
J'ai installé afterburneur et je vais regarder s'il est possible de faire une courbe de ventilo en lien avec la temp du GPU.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 20:17:53
). Forcement il me faut une machine et surtout une CG de malade pour le faire tourné c'est bien connu
Alors voila mon "problème".
J'ai actuellement une HIS 7850 IceQ 2Go que je trouve assez (trop) sonore comparé à la PNY GTX460 1Go que j'ai sur une autre machine.
Je joue principalement à SWTOR sur un 55" en 1920x1080 (ma TV donc
Je cherche surtout une CG plus silencieuse que l'actuelle (voir très silencieuse) et surtout qui saura faire tourner Project Cars. Je joue avec tous les paramètres graphique à fond (c'est mon choix, je parts du principe que qu'en c'est possible il faut
Actuellement dans SWTOR ma CG est à 75% du GPU et 1Go de ram (Le jeu ne doit pas gérer plus) donc pas besoin de 4Go ou 6Go de ram. Le std 2/3Go de ram suffit très amplement. Pas de FPS pour moi.
J'hésite entre une GTX770 ou 780 (pour avoir le GK110) éventuellement OC usine (ce qui devient un peu la base quand je regarde les fabricants). Il est clair que pour SWTOR c'est pas utile et pour Project Cars et bien je ne sais pas mais comme je souhaites la garder un bon moment c'est un sorte "d'investissement" (même si dans l'informatique ...).
J'aimerais aussi faire des captures de jeu.
Quel modèle marque me conseilleriez-vous ? Me sortez pas des cartes à 750-1000€ c'est même pas la peine. Je dirais grand grand maxi 650€ pour une 780.
