HD4890 : pas de dual screen en VGA ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2009 à 23:40:18
j'ai rien compris
Marsh Posté le 21-09-2009 à 23:42:11
va dans résolution
affichage multiple
regle en affichage etendre sur 2 écran
tu est surment en reglage affiché uniquement sur l'écran 1/2
Marsh Posté le 21-09-2009 à 23:45:31
Inutile d'envoyer la carte au SAV, elle fonctionne très bien.
Le port inconnu est un displayport (le remplaçant du DVI).
Tu devrais regarder le manuel de ta carte pour savoir si il est possible d'avoir deux prises VGA avec cet carte. Ce dont je doute. Je pense que seul le port DVI puisse être transformer en port VGA via adaptateur. Si cela est possible avec un autre port ce sera le displayport et pas l'HDMI.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 23:50:42
@redbull9111 :
aussi
@dragonor1 :
Je suis bien sur passé par cet écran. Le 2ieme est grisé, si je l'active, le principal devient noir 1/2sec. (Yessss), mais il n'y a que lui qui se rallume, le second reste désepérément en veille.
@khaomaster :
Il me faudrait alors un adaptateur displayport-VGA ? Ylevendesa (c) ?
edit: Ah vi, au moins 30€ encore
Mais y'a pas de doc, j'ai juste trouvé un tableau excel qui indique : Display port : 0...?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 23:54:17
| LargoWinch38 a écrit : @redbull9111 : |
ça existe un displayport --> vga juste par curiosité parceque là je dormirais moins bête
Marsh Posté le 21-09-2009 à 23:54:50
Peut être, mais c'est loin d'être certain, je soupçonne la carte d'être incapable de réaliser du dual screen en VGA. C'est un choix du constructeur, il a à priori choisi de privilégier les entrées numériques. Tu aurais dû te renseigner un peu plus avant d'acheter cette carte étant donné que le VGA va peu à peu disparaitre. En tout cas ce qu'il te faudrait c'est une carte avec des sorties classiques : 2x DVI + TV.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 23:56:42
| redbull9111 a écrit : |
Oui
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/aa/ [...] 95844.html
Marsh Posté le 21-09-2009 à 23:57:50
Si tu savais le temps que j'ai passé à tout vérifier pour ma config, mais, bétement, j'ai pas passé à ca, vu que ca fait des années que ca se fait sans soucis.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 23:59:25
Marsh Posté le 22-09-2009 à 00:20:25
Bon, j'ai écrit à Sapphire, mais bon, de là à avoir une réponse... Fais ch...
Je vais quand meme pas lui mettre une carte PCI juste pour le 2eme ecran à mon i5
Marsh Posté le 22-09-2009 à 00:41:20
| Khaomaster a écrit : Peut être, mais c'est loin d'être certain, je soupçonne la carte d'être incapable de réaliser du dual screen en VGA. C'est un choix du constructeur, il a à priori choisi de privilégier les entrées numériques. Tu aurais dû te renseigner un peu plus avant d'acheter cette carte étant donné que le VGA va peu à peu disparaitre. En tout cas ce qu'il te faudrait c'est une carte avec des sorties classiques : 2x DVI + TV. |
C'est surtout que seul le DVI peut véhiculer un signal analogique... donc VGA.
DP comme HDMI auraient besoin d'un convertisseur au sens électronique du terme, et pas au sens physique.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 00:46:19
| Gigathlon a écrit : |
C'est pas le cas du produit ci-dessous (ou des autres convertisseurs DP/VGA qu'on voit) ? Quel serait l'utilité d'un tel produit dans ce cas ?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 00:52:05
Sisi, enfin d'après la description...
En pratique, y'a pas forcément besoin d'aller sur la baie pour acheter un truc bidon.
Et sincèrement, à ce prix là je préfèrerais encore acheter un nouvel écran avec DVI ou HDMI.
On trouve des 22" HDMI full HD pour moins de 180€ donc bon, un adaptateur HDMI-VGA au mieux fonctionnel et jetable à 25€ passé c'est sans moi.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 01:34:37
180 à 25, ca fait un bel écart... Je vais aller voir en grande surface par là si y'a pas. Comme ca au pire, je le rends.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 03:54:07
| LargoWinch38 a écrit : 180 à 25, ca fait un bel écart... Je vais aller voir en grande surface par là si y'a pas. Comme ca au pire, je le rends. |
Disons que selon le 19" CRT ça peut être fortement bénéfique...
Enfin même un excellent CRT n'a pas une durée de vie infinie, mes 17" diamondtron commençaient à faire la tronche après 8 ans.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 07:07:35
Pour avoir une sortie VGA (analogique) il faut un ramdac. Jusqu'à récemment les cartes avec 2 DVI-I avaient donc 2 ramdac (cas de ma GTX280 par exemple). Le passage au full numérique permet quelques économies aux fabricants. à noter que je doute aussi de la qualité d'un convertisseur minuscule comme ceux proposés, si c'est pour avoir une image toute pourrie je vois pas trop l'intérêt. En attendant de changer d'écran (un LCD en VGA c'est le mal
), prends une petite CG imho, PCI ou PCIe, style d'occase sur le forum.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:12:29
C'est sur qu'il commence a avoir quelques années mais il a encore une très bonne image. Puis je ne suis pas sûr que le ministre du budget accepte
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:19:43
| asmomo a écrit : Pour avoir une sortie VGA (analogique) il faut un ramdac. Jusqu'à récemment les cartes avec 2 DVI-I avaient donc 2 ramdac (cas de ma GTX280 par exemple). Le passage au full numérique permet quelques économies aux fabricants. |
Ok, je comprends mieux...
| asmomo a écrit : à noter que je doute aussi de la qualité d'un convertisseur minuscule comme ceux proposés, si c'est pour avoir une image toute pourrie je vois pas trop l'intérêt. En attendant de changer d'écran (un LCD en VGA c'est le mal |
Je sais que c'est pas bien un LCD en VGA, mais ça aussi, c'est un "petit" truc auquel je n'ai pas pensé en achetant cet écran, persuadé que si LCD alors DVI. Ben non, certains constructeurs, apparement, préfèrent faire de la double conversion
Sachant que le but de cet écran est généralement d'afficher quelques fenetres de monitorings ou autres petits outils (netmeter, msn, speedfan,...) pendant que je fais autre chose sur l'écran principal, une petite CG toute bidon ira très bien. Je vais aller fouiller dans mes ordinosaures.
Par contre, un "détail" : si j'ajoute une carte vidéo, que ce soit en pci ou pci-e, cela n'influera pas sur les perfs de mon autre carte ?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:23:17
Non.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 11:07:28
Bon, ben je crois que je vais commencer comme ça, en attendant soit un remplacement d'écran, soit un remplacement de carte (si je peux la refourguer à un bon prix).
fais ch...
Marsh Posté le 28-11-2009 à 15:10:58
J'ai finalement tourné sous XP avec ma vieille S3, sans aucun soucis. Puis, windows 7 est arrivé (sans se presser d'ailleurs merci MS-Store de m'avoir fait attendre 15j après la sortie officielle pour me permettre de télécharger une iso), et là, cata, impossible d'activer les 2 cartes simultanément. J'ai donc commandé un adpatateur Display-Port vers vga (28€ fp in chez HP Store, comme celui indiqué par Khaomaster plus haut) et c'est nickel ! Toute la gamme de frequence de mon CRT 19" sont acceptée, image nickel.
Marsh Posté le 28-11-2009 à 17:06:55
| dragonor1 a écrit : y'a aussi des carte 2 x dvi + hdmi |
encore mieux, la VGA + DVI + hdmi.
t'es sûr de brancher au moins un écran sans adaptateur.
la config que je préfèrerais, DVI + VGA + display port.
Marsh Posté le 28-11-2009 à 18:52:56
Mais pour brancher 3 écrans en numérique ça va pas. Alors qu'un port DVI-I va très bien si t'as un CRT qui traine.
Marsh Posté le 28-11-2009 à 19:03:24
quand j'ai perdu mon adaptateur j'ai dû me rabattre sur une S3 virge.. de plus ne pas en avoir besoin me permet de reculer mon PC quelques centimètres plus loin
détails à la con certes, mais peu de cartes supportent trois écrans, et c'est pas demain la veille que j'ai trois écrans numériques.
une carte que je trouve relativement intéressante :
http://www.techpowerup.com/reviews [...] nic/3.html
Marsh Posté le 28-11-2009 à 22:18:38
J'ai commandé plein de câbles et d'adaptateurs sur dealextreme, c'est quand même plus simple que choisir une carte en fonction de ça.
Marsh Posté le 28-11-2009 à 23:14:08
| blazkowicz a écrit : |
Moyennant un adaptateur a 30€ (mais ca va baisser avec la généralisation du display port), j'ai VGA + DISPLAY PORT + DVI + HDMI. Bon d'accord, Trois à la fois sur 4 seulement ![]()
Marsh Posté le 08-01-2010 à 13:03:28
Ah ben je viens de me faire avoir de la meme manière.
Commandé une 4890 basique sur RDC j'ai reçu celle là, => baisé.
Si j'ai bien compris il suffit d'avoir un cable DVI pour connecté le 2d écran ? mon petit 19" à une entrée DVI ça va marcher ?
Marsh Posté le 08-01-2010 à 17:25:52
Tout écran ayant un port DVI doit être connecté en DVI. Sinon je m'énerve ![]()
Marsh Posté le 08-01-2010 à 17:57:11
C'est juste que cet écran à deux entrée, une DVI-D et une VGA. Et jusqu'à maintenant il était connecté en VGA. DOnc là du coup je vais devoir acheté un cable DVI ^ ^
Marsh Posté le 08-01-2010 à 18:00:40
Et plus vite que ça !
Marsh Posté le 08-01-2010 à 20:18:45
Je comprends même pas pourquoi ils vendent encore des lcd en VGA uniquement. Il y a un gros stock de convertisseur analogique->numérique à fourguer ?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 15:50:44
Bon ben avec cable DVI pas de soucis !
Et ce petit 19" il permet meme de switcher du VGA au DVI via le menu OSD ! Du coup doble écran sur le fixe en DVI, double écran sur le portable en VGA. Top !
Marsh Posté le 21-09-2009 à 23:34:55
j'ai installé une sapphire HD4890 (voir ici), qui marche a peu près bien, sauf que... impossible d'activer mon 2eme écran.
L'écran principal (LCD 20" ) est branché sur la prise DVI avec un adaptateur DVI-VGA.
Le second (CRT 19" ) est btanché sur un adaptateur DVI-VGA, lui même branché sur l'adaptateur HDMI-DVI.
Je n'ai donc rien sur cette sortie DVI, mais je me damande si c'est pas anormal compte-tenu du montage.
Je ne suis même pas sur que je suis bien sur la prise HDMI. Il y en a 2 semblables derrières, mais je ne trouve pas à quoi elles correspondent (là, je suis branché sur celle du milieu)
Donc, je me demande si ca devrait marcher, même avec 2 ecrans avec une connectique VGA uniquement, si il me faut absolument au moins un écran avec une sortie DVI (pour me connecter sur la sortie HDMI via l'adaptateur) ou si c'est du ressort du SAV...
Merci pour votre aide
