Laquelle correspond le mieux à mes besoins? [HD4870] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2008 à 23:00:52
Je te réponds tout de suite : La HD4870 est plus intéressante que la GTX260. Pourquoi? D'abord elle est un peu moins chère (210€ contre 240€), ensuite elle est 10% plus performante, voire beaucoup plus avec filtres, et enfin elle est un peu plus courte.
Quant à la quantité de mémoire, tu commences à voir une petite différence entre 512mo et 1Go en 1920 dans des conditions extrêmes, qui ne seraient même pas jouables avec 1Go
On peut dire grosso modo qu'il y a 5% de différence de perfs entre les deux versions, essentiellement dans les conditions extrêmes comme dit plus haut.
Et la GDDR5 coûte cher donc ça ne vaut pas le coup de payer 30€ de plus pour 1Go, à moins de vouloir garder ta CG assez longtemps.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 23:08:59
Salut.
Meilleur driver pour nvidia ?
J' ai eu une nvidia et maintenant j'ai une ati et 0 problème de driver.
Par contre je me demandais pour quoi mon jeu préféré BF2 mettait de plus en plus de temps à charger les map et la j' installe une ATI et ben ça redevient rapide comme au début je charge largement plus vite. Donc on dirait que les drivers ATI sont plus "léger" je pense.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 09:33:48
Merci pour vos réponses
Je pense donc choisir pour une HD4870 500Mo de MSI ou autre. Un modèle en particulier sort du lot? La version OC vaut-elle le coup?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 11:44:17
Si tu veux pas investir plus de 210€, prend la version de base. Avec une ventilation que tu peux régler au poil, elle saura se faire oublier.
Sinon, pour 235€ environ, il y a les versions overclockées au refroidissement modifié. Les références sont la Gainward HD4870 Golden Sample et la Powercolor HD4870 PCS+. Elles sont nettement plus fraîches que la carte d'origine.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 15:55:39
Bonjour à tous !
Je vais acquérir prochainement un 24". Je souhaite avoir des perfs optimales dans les jeux, mais sans pour autant balancer mon argent par les fenêtres. J'aurai donc deux questions :
- La GTX260 n'est pas loin en perfs (voire équivalente selon les tests...) et est maintenant au même prix que la 4870. Ne serait-elle pas un meilleur choix pour les jeux? (meilleurs drivers)
- Dans le cas du choix de la 4870, est-ce que le Go de mémoire serait de mise ou non? (pour rappel, je jouerai en 1920x1200)
Merci d'avance pour vos réponses
