HD 5850
HD 5850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2014 à 17:04:56
Bonjour j'aimerai savoir si La HD 5850 est compatible avec ma carte mère et ma config ( je pense que oui ) actuelle et une alim de 400 w?
ALIM http://www.materiel.net/alimentati [...] 91293.html
carte mere MSI GF615M-P33 (MS(7597)
j'ai vu aussi que sur le net il disait
deux connecteur d'alimentation PCI-E 6 broches sont requis, si j'en est qu'un ( comment le savoir sa se trouve sur l'alim sa non ??? ) je peut donc pas l'utiliser ?
ma config actuelle
amd Athlon II x2 250 processor 3 ghz
4 go de ram
gt 440 1GB
windows 7 64 bits
Alim 400 W
Marsh Posté le 27-04-2014 à 17:44:04
La carte est compatible avec ta config. Les connecteurs requis sont 2 molex 6 broches. En principe ton alim en a au moins 1. Pour le second, il suffit d'avoir un adaptateur (deux molex 4 broches vers 1 molex 6 broches).
Les molex 4 broches sont les connecteurs d'alimentation des anciens disques durs (non sata).
S'il te manque la carte ou l'adaptateur, contacte moi: j'ai tout ça en vente.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 17:44:50
du moment que la carte mere à un slot PCI-e 16x pou y inserer la carte graphique, c'est compatible, y'a pas d'autre facteur de compatibilité ;)
pour l'alim, normalement oui 400w ca doit suffire je pense, au pire tape ta config ici pour verifier combien elle consomme ;) http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
et pour les connecteur de carte graphique, oui ils sont sur l'alim, et aussi dans les caracteristique dans le lien que t'a donné de l'alim:
PCI-E 8 broches: 2 (6+2 broches)
donc c'est ok, pour ta CG il te faut faut 2 connecteur 6 broche, et ton alim en à 2 de 8 broches (separé en deux 6+2) ;)
y'a plus qu'a verifier que la puissance est suffisante
mon topic de ventes
Marsh Posté le 27-04-2014 à 19:29:48
Ok par contre ma CM
est en PCI 1.0 16x soit PCI 2.0 8x
et la CG en PCI 2.0 16x
je perd beaucoup ? on ma dit qu'avec la HD 5770 je perdais environ 1% de perfs
 je pense que la H5850 doit etre pareil non ?
Marsh Posté le 27-04-2014 à 19:48:08
1) que dalle
2) oui
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
