GTX970 scintillement
GTX970 scintillement - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2016 à 12:19:33
Bonjour tout le monde,
Je voudrai un avis extérieur même si j'imagine que vous allez me donner la même version
http://img4.hostingpics.net/pics/945148IMG061812545.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/955847CG1.png
J'ai changé le cable HDMI désinstaller les pilotes et j'ai ce problème des le démarrage du BIOS
J'imagine que la carte est morte, elle a moins d'un an.
Merci pour vos retours
Marsh Posté le 03-09-2016 à 12:25:51
Je ne vois rien sur la deuxième capture d'écran mais si t'as des artefacts dans le BIOS c'est mal barré pour ta carte graphique.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 03-09-2016 à 12:34:42
Ouais ça pue si ça le fait dans le bios... essayes sur un autre écran, pour être sur que ça ne soit pas lui le coupable
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4663_1.htm
Marsh Posté le 03-09-2016 à 12:47:44
Bizard la 2eme capture est bonne ? et vu la date sa semble pas etre un fail..
Un indice fait pensé que ca vient de l'écran.
La 1ere est une photo donc logique que l'objectif tiennent compte du scintillement. Par contre la 2eme semble est une capture sous windows (ou alors t'es un bon photographe :)) Et sur cette capture nous on voit rien.
Conclusion je mettrait un petit billet sur l'écran hs
Marsh Posté le 04-09-2016 à 16:12:54
Merci, pour vos réponses, j'ai ré installé les pilotes de la CG et RAS pour le moment
Marsh Posté le 04-09-2016 à 18:33:42
T'a essayé un autre ecran ?
Marsh Posté le 05-09-2016 à 00:22:00
De nouveau le problème ce soir je pense que cela vient de la carte, et non je n'ai pas d'autre écran
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_836790WoWScrnShot081916155726.jpg
J'ai du mal à penser que ce soit l'écran la cause en plus des scintillements l'image peut sauter de temps en temps
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_602390Sanstitre.png
Pour en être sur vous voyez la deuxième image sur le bureau avec des scintillements ?
Je vais vérifier aussi sur un autre pc
PS : Bizarrement ça n'apparait pas du tout ici ou juste quand je screen avec mon portable
Du coup votre verdict ?
Message édité par Ov3rSkill le 05-09-2016 à 00:34:12
Marsh Posté le 05-09-2016 à 02:03:56
C'est l'écran du coup  :sweat:  si sa n'apparait pas sur les screens/videos :sweat:
Marsh Posté le 05-09-2016 à 02:43:08
c est bizarre  :pt1cable:
la premiére photo ressemble à un probleme de mémoire gpu, d autres screens sont lisibles :ange:
tu as essayé de changer le cable display port/hdmi? pe un faux contact dans le cable :??:
dépoussiére la prise hdmi sur la carte au cas ou (compresseur s il le faut)
Message édité par carrera le 05-09-2016 à 02:53:20
---I like Scsi---
Marsh Posté le 05-09-2016 à 02:50:16
en underclockant le gpu de -200 Mhz ca change quelque chose ou strictement pareil  :??:
(afterburner, precisionx ou ocguruII)
on arrive des fois à stabiliser ca avec un -80 / -120 Mhz
mais c est du provisoire, et elle lacheras tot ou tard. :sweat:
contacte le sav constructeur de la carte pour demander un RMA.
Message édité par carrera le 05-09-2016 à 02:52:35
---I like Scsi---
Marsh Posté le 05-09-2016 à 06:26:24
Mais nous on voit rien de bizare sur tous les screen par contre la photo est remplie de point jaune. Te te conseille de tester un autre port video des fois que ce soit l'émission de ce port qui déconne mais aussi de tester un autre ecran(T'as pas un téléviseur ?)
Marsh Posté le 05-09-2016 à 11:39:27
Voilà l'état actuel des choses
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_552569CG12.jpg
Scintillement de l'écran + point vert absolument partout j'ai quand même de gros doute que ça vienne de l'écran et pour info j'ai changé le cable hdmi toujours le même problème je n'ai pas d'autre écran à dispo ou téléviseur pour tester
Ok j'ai vu le problème j'ai branché le mac sur l'écran pour tester toujours le même problème cela provient bien de l'écran
Message édité par Ov3rSkill le 05-09-2016 à 11:42:38
Marsh Posté le 05-09-2016 à 12:34:13
Ca me semblait logique a moins que le screen soit fait sans la carte graphique(après tout un écran ce n'est que des 0 et des 1) et que donc du coup le problème ne se répercute pas chez nous.
Marsh Posté le 05-09-2016 à 19:55:12
Le premier screen était fait via mon téléphone pour montrer le défaut car en screen shot interne bizarrement ils n'apparaissent pas, d'où la conclusion que l'écran est la cause
Marsh Posté le 06-09-2016 à 12:09:09
j'avais la même chose sur mes deux derniers ecrans décédés :(
