GTX970 problème de perfs - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2014 à 07:16:08
J'ai des soucis avec mon SLi de gigabyte 970 aussi. Je tourne mieux sur une carte que sur 2. Je pense qu'il va falloir patienter pour des bons drivers.
Patience patience =(
Marsh Posté le 15-10-2014 à 09:52:55
J'avais eu le même soucis à l'époque de la 780 classified, j'avais des perfs de 760...
Essaye une mise à jour de ta carte mère (faire gaffe à ta version de windaube, moi ça m'a couté une licence...).
Marsh Posté le 15-10-2014 à 10:17:29
Merci de vos réponse =)
Je me suis penché sérieusement sur le pb et après plusieurs changements de port pci et desintal/instal. de pilote totalement inutiles j'ai trouvé dans la boite MSI une prise avec adaptateur 6/8 pins hors sur mon alim j'avais un 6 pins plus un 6+2pins.
Je change le 6+2 pins par l'adaptateur MSI je lance la bête direct sur BF4 et ohhh miracle ohhh joie 110 FPS quasi constant (quelques chutes à 90FPS quand sa pete de partout^^)
Au final je sais pas si c'est mon petit 6+2 qui déconnait ou peut-être le 2 pins mal enclenché mais tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 15-10-2014 à 12:15:09
| rosenrot39 a écrit : Merci de vos réponse =) Je me suis penché sérieusement sur le pb et après plusieurs changements de port pci et desintal/instal. de pilote totalement inutiles j'ai trouvé dans la boite MSI une prise avec adaptateur 6/8 pins hors sur mon alim j'avais un 6 pins plus un 6+2pins. Je change le 6+2 pins par l'adaptateur MSI je lance la bête direct sur BF4 et ohhh miracle ohhh joie 110 FPS quasi constant (quelques chutes à 90FPS quand sa pete de partout^^) Au final je sais pas si c'est mon petit 6+2 qui déconnait ou peut-être le 2 pins mal enclenché mais tout est rentré dans l'ordre. |
j'ai pas cet adaptateur dans la boite MSI !!?? il est caché dans la boite??
c'est fou ça... j'ai du racheter une alim mais qui a uniquement du 6+2 pins, pas de 8 pins
Marsh Posté le 15-10-2014 à 13:11:45
@Zefree93
Pour l'adaptateur il s'agit d'un petit câble d'environ 7cm avec d'un coté un 6 pins et de l'autre un 8 pins il se trouvait avec le cd dans la boite vu sa taille il se peut qu'il soit caché dans un rebord du carton de la carte.
Après le pb que j'ai eu vient peut-être de mon branchement du 6+2 et surement que les tiens ne poseront pas soucis si ils sont branchés correctement.
Marsh Posté le 15-10-2014 à 14:09:52
peut être, j'ai pas noté de problèmes...
mais ce qui me gêne, c'est surtout que je n'ai pas eu un bundle complet en achetant la carte au prix fort chez grosbill...
ils vont m'entendre eux
Marsh Posté le 15-10-2014 à 16:32:36
c'est vrai que le bundle est déja bien radin alors si en plus ils en oublient des bouts c'est pas sérieux...
Marsh Posté le 13-10-2014 à 12:15:31
Tout d'abord je m'excuse si j'ai fait une bêtise en postant ^^
Voila le soucis, j'ai fait l'acquisition d'une MSI GTX970 il y a 2 jours pour remplacer ma GTX770 2GB qui tourne nickel mais où les 2GB commencent à être juste pour certains jeux.
J'installe la bestiole (en pensant bien à virer les anciens drivers + DDU et Ccleaner pour être sur, puis les nouveaux 344.16 tout beaux tout propres).
Jusque là tout va bien, le pc démarre pas de pb d'affichage je lance donc BF4 en laissant les réglages de ma 770 (tout ultra sauf le MSAA en x2 pour du 1080p)et là...
Je peine à atteindre le 60FPS en mode yoyo et en pleine action je tombe à 30FPS là ou ma 770 affichait un 60FPS quasi constant.Je me dis cela vient de BF je lance l'ombre du mordor bah...pareil en textures elevées ou ultra rien ne change j'ai des grosses chutes même dans les menus...j'ai beau désactiver des options même en faible c'est pas stable...
Petite précision quand je lance le bench de l'ombre du mordor je suis a 68fps de moyenne sans chutes... et sur Firestrike je suis à 9989 en score globale (dsl je connais pas granch chose en bench) et sur MSI afterburner les courbes de frequence du core sont stable et les températures sont bonnes...
Cette histoire me taquine un peu^^
donc un grand merci d'avance pour l'aide apportée et celui qui trouvera la solution et bahh... il aura toute ma gratitude désolé c'est la crise et c'est déja pas mal^^
Config:
AMD FX8370 BE (je sais c'est le maaaalllll mais il me suffit amplement)
ASUR CROSSHAIR FORMULA V
DDR3 KINGSTON HYPER X 1600MHZ x16GB (4x4)
ALIM COOLER MASTER 700W je sais plus le modèle exact
Ventilo PCU: COOLER MASTER HYPER EVO 12
BOITIER ZALMANN Z11+
