Problème multi écran [GTX970] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2014 à 11:52:56
yop
T'as quoi comme 970 ?
Ton câble à pas un soucis ? Dans résolution écran t'as pas t'es deux écrans ? Et dans le panneau de configuration t'as rien non plus ?
Après sur l'écran de-fois il faut switcher pour changer d'entrée, si tu as plusieurs entrée sur ton écran.
Mais normalement la carte graphique détecte les écrans toute seul si ils sont allumer ![]()
Marsh Posté le 12-12-2014 à 12:13:33
Hello.
C'est le modèle gygabyte gaming.
Aucun souci de cable, ça marche nickel avec mon ancienne carte.
J'ai acheté un nouvel écran, branché en hdmi et ca tourne en dual avec soit l'ancien premier écran, soit l'ancien second écran.
A croire que les 2 dvi ensemble ne fonctionnent pas ...
Marsh Posté le 06-12-2014 à 19:30:30
Bonsoir à tous le monde
Je viens d'installer une CG GTX970 sur ma config.
Je réinstalle windows sans souci, histoire de partir sur une base saine.
J'ai 2 écrans, un uniquement avec VGA (avec adaptateur DVI-I-VGA coté carte graph) et un avec DVI (acer v243HD).
J'avais auparavant une HD7770 en CG avec deux sortie DVI-I. L'affichage en bureau étendu marchait nickel.
Avec la GTX970, tout bien branché, j'ai qu'un écran de détecté, celui avec l'adaptateur DVI-I-VGA.
J'ai inversé les écrans et câbles, tout bougé dans tous les sens pour avoir un dual display en étendu, et après divers test, il apparait en fait que la sortie DVI-D ne sort rien.
Y a un truc spécial à faire sur cette carte graphique ou j'ai loupé un épisode
