problème d'artefacts verts à répétition/plantage du PC [Urgent] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2014 à 08:55:33
ton proco et/ou ta CG chauffent?
Marsh Posté le 08-12-2014 à 09:32:02
Si tu as le même soucis en mode sans échec, dans le BIOS et tout, ça sent très mauvais pour la CG. Testes là sur un autre PC ou teste une autre CG sur ton PC.
Marsh Posté le 08-12-2014 à 09:33:23
Ou vérifie si elle est bien branchée ? Je dis ca juste comme ca on ne sait jamais
Marsh Posté le 08-12-2014 à 09:50:49
Je ne sais plus s'il y a un chipset graphique dans ton proc, mais tu as essayé d'allumer ton PC en ayant retiré la carte graphique?
Ceci afin de bien cibler le problème.
Marsh Posté le 08-12-2014 à 09:55:13
J'y ai pensé mais il a un P67 comme moi donc pas de sortie pour brancher un écran sur la carte mère.
Marsh Posté le 08-12-2014 à 09:55:55
oui il y a une hd 3000 intégrée au i7 2600k
Marsh Posté le 08-12-2014 à 10:13:58
klemo a écrit : oui il y a une hd 3000 intégrée au i7 2600k |
Kingus 4300 a écrit : J'y ai pensé mais il a un P67 comme moi donc pas de sortie pour brancher un écran sur la carte mère. |
Marsh Posté le 08-12-2014 à 21:02:49
Et oui hélas pas de branchement possible en dehors de la CG pour l'écran
Les artefacts interviennent effectivement même dans le BIOS et en mode sans échec, même après formatage etc ...
CG mal branchée peu probable étant donné que le problème est arrivé en plein état de marche de l'appareil, peut-être les câbles PCI-E qui ont eu un soucis ? (C'est possible ?)
J'ai pas d'autre CG sous la main hélas pour faire le test mais je vais voir ce que j'peux faire !
Merci pour vos réponses.
La défaillance viendrait donc le plus probablement de la CG ?
Quelle CG compatible me conseilleriez-vous dans ce cas pour la remplacer ? Le gaming et les logiciels de 3D / CAO / DAO étant mes plus grandes activités.
Le boîtier est un HAF-X by the way
Marsh Posté le 08-12-2014 à 21:25:48
Bah des artefacts c'est quand même très symptomatiques d'un GPU à problème.
ça semble matériel étant donné que tu as des soucis dans le bios et en mode sans échec !
CG compatible ça va dépendre de ton budget
Marsh Posté le 08-12-2014 à 22:37:44
Le problème c'est que je suis pas sûr d'utiliser le bon terme quand j'appelle ça un artefac.
Pour bien vous décrire le truc c'est tout un tas de traits verts uniquement horizontaux qui se foutent un peu partout et qui changent de position au fil du temps / de ce qui s'affiche à l'écran.
Est-ce qu'à tout hasard l'écran pourrait être la cause de mon malheur ? Pourquoi le PC reboot de lui-même dans ce cas ?
Pour ce qui est de la CG j'ai un budget qui va pas au delà de 300€ de préférence si jamais j'arrive à identifier la cause
Marsh Posté le 09-12-2014 à 00:11:27
Il utilise un pc sans sortie vidéo ?!
Si ils veut savoir si c'est l'écran ou le gpu il branche le gpu sur un écran, si ça règle les soucis c'est que c'est pas le gpu.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 06:34:13
J'ai écrit : "sa CM n'a aucune sortie vidéo", il peut brancher un écran que sur sa CG et vu que c'est cette dernière qui semble HS...
http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
Le seul test qu'il peut faire c'est brancher un autre écran sur la carte vidéo s'il en a un / ou sur une télé s'il a une prise HDMI.
Mais comme symptôme des lignes vertes et un reboot de l'ordi, je ne pense pas que ça vienne du périphérique.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 10:34:30
MikwaG a écrit : Et oui hélas pas de branchement possible en dehors de la CG pour l'écran |
Juste pour souligner hein Soit c'est l'écran soit la CG
Marsh Posté le 09-12-2014 à 10:39:46
Vu le descriptif du problème, ça m'étonnerait que ce soit l'écran, mais effectivement il vaut mieux tester au cas où
Si ça ne vient pas de l'écran, au point où il en est il peut toujours tenter un reflow mais même si ça fonctionne, à terme il vaut quand même mieux changer de carte.
Marsh Posté le 06-12-2014 à 19:01:33
Bonsoir,
J'ai un gros soucis, je m'explique :
Hier soir un problème est apparu, des "artefacts" (je ne sais pas si on appelle vraiment ça comme ça) sont arrivés sur mon écran, ayant pour effet de faire planter mon PC et de le faire boot en boucle. Les artefacts apparaissent aussi bien en mode sans échec que normalement.
Pour remédier à ça j'ai donc : formaté mon DD / testé la RAM / changé la version de la quasi totalité de mes drivers / démonté, dépoussiéré la CG, l'alim et les ventilos mais rien n'y fait, le problème est toujours là et ça m'handicape vraiment, ce PC est mon outil de travail, j'utilise fréquemment Autocad / Sketchup / Artlantis et Photoshop dessus.
Les seuls changements notables dans ma façon de l'utiliser a été d'installer le driver d'un micro casque Senheiser PC363D (le soucis est arrivé le jour d'après de l'installation) mais comme sus-nommé, après formatage le problème subsiste.
Voici la config. dudit PC :
Processeur : Intel Core i7 2600K + Corsair CWC-H60 pour le cooler
CG : NVIDIA GeForce GTX 570
Carte mère : P8P67 Pro Rev 3.0
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
16384 Mo, PC12800 (1600 MHz), 9-9-9, F3-1600C9D-16GXM
Alim : Seasonic X-Series 660watts 80+
OS : Windows 7 Familial Premium 64bits (oem)
Voilà, j'me tiens à votre disposition pour toutes informations, j'écris ce message depuis un iPhone et je n'arrive donc pas à link de photo du bug, en gros c'est plein de traits verts partout sur l'écran, il arrive que le PC boot normalement, que je puisse aller sur internet etc ... Mais même quand la CG n'est pas dispensable le problème survient.
Je suis perdu et terriblement frustré, j'ai un projet à rendre pour Lundi à un client et je suis dans une merde noire ...
Merci par avance.
