Ventirad HS? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2013 à 20:40:12
et il est gros comment le tas de poussière ?
sinon un ventilo correct ça faut entre 10 et 20 € ![]()
Marsh Posté le 23-11-2013 à 20:43:13
Rassure toi, la limite thermique du processeur est au dessus de 90°C.
Pas de soucis pour le materiel, disons "essentiel".
La Temp 2, c'est la carte mère je crois ?
A tu testé le ventilo du 212evo sur un autre port ?
Soit le ventilo est en fin de vie, soit le port cpu_fan est défaillant, soit la poussière bloque.
Marsh Posté le 23-11-2013 à 20:45:42
Il est bien branché sur cpu fan 1 ? Vas voir les paramètres du fan sur ton bios et sur speedfan.
Marsh Posté le 23-11-2013 à 20:47:07
Merci pour vos réponses.
chuckmaurice >> Pourrais-tu m'indiquer quel ventilo correct se trouve à ce prix? Ils s'adaptent sur le dissipateur que je possède?
crashdent >> J'ai effectivement testé le ventilo sur un port system fan étant donné que les broches sont les mêmes mais je ne sais pas si c'est censé fonctionner dessus. Toujours est-il que ça n'a pas fonctionné. Dois-je en déduire que c'est bien le ventilo qui est cuit?
Pour ce qui est de la poussière, je ne pense pas que ce soit le problème. Il y en a un peu mais pas au niveau des palles du ventilo, plutôt derrière sur le dissipateur. Et j'en ai enlevé une grande partie.
Marsh Posté le 23-11-2013 à 20:52:42
| jiyome a écrit : Bonjour à tous. |
Salut.
"je suis étonné de voir que le CPU n'a pas fondu sans ventilateur"
Heureusement, les procs sont pourvus de sécurité qui les fait baisser en fréquence passé une certaine T°, puis couper pour éviter tout dommage.
De plus, dans ton cas, le ventilo ne tourne pas mais le radiateur remplit son office !
Il est certain qu'avec le ventirad stock, une panne de ventilo aurait été beaucoup plus rapidement décelable...pour cause de coupure.
Marsh Posté le 23-11-2013 à 20:53:50
| jiyome a écrit : J'ai effectivement testé le ventilo sur un port system fan étant donné que les broches sont les mêmes mais je ne sais pas si c'est censé fonctionner dessus. Toujours est-il que ça n'a pas fonctionné. Dois-je en déduire que c'est bien le ventilo qui est cuit ? |
Je pense que oui !
Pour le remplacer, rien de compliquer, retire l'ancien et garde le système de fixation pour le nouveau.
Il te faut un 120mm PWM, genre un Akasa : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115313.html
Marsh Posté le 23-11-2013 à 21:19:38
Aztoxik >> Je viens de vérifier sur le manuel, il n'y a qu'un port cpu_fan, je n'ai pas pu me tromper
ClokeStone >> Ok, au temps pour moi, j'ai bien laché le monde informatique depuis des années, je suis reste bloqué il y a 10 ans, quand un problème de ce type m'aurait couté mon CPU.
Crasdent >> Merci pour les infos. Je vais donc me tourner vers ce ventilo. ![]()
Marsh Posté le 23-11-2013 à 20:22:59
Bonjour à tous.
Je me tourne vers vous car je suis étonné de ce que je viens de constater et j'aurais besoin de vos lumières sur quelques points.
En ouvrant ma tour pour une toute autre raison, j'ai constaté que le ventirad de mon CPU (COOLERMASTER Hyper 212 EVO) ne tourne pas! J'ai d'abord eu peur de l'avoir foutu en l'air bien que je ne l'ai pas touché mais j'ai finalement laissé tourner le PC jusqu'à Windows... et ça ne crame pas.
Alors déjà je suis étonné de voir que le CPU n'a pas fondu sans ventilateur... Et je ne comprends pas pourquoi il ne fonctionne pas étant donné qu'il est bien branché sur son port de la carte mère (MSI Z77A-G45)... Avez-vous une idée?
Autre question : dans SpeedFan j'ai une température clairement trop haute : Temp 2 = 84°. Savez-vous de quelle température il s'agit?
Celle que le bios considère comme CPU Temp semble être la Temp 1 = 50-55°, ce qui est déjà trop haut non?
Merci par avance à ceux qui pourront me répondre.
