| Asus GTX660 2Go GDDR5 DirectCU 2 Top | + | Asus P8Z77-V =compatible? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2013 à 18:34:35
Bonsoir,
mais tes ports sata ils ne seront pas gênant vu qu'ils sont sur le coté non ? en tout cas c'est ce que je vois sur le photos ^^.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 18:35:31
Si j'ai bien compris tu a peur que les SATA soit trop et que donc, tu ne puisse pas brancher la CG a fond?
Je te rassure même si c'est pas, il y à rien qui t'empeche de mettre n'importe qu'elle CG sur ta carte-mère ^^.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 18:41:18
Oui c'est ça , j'ai peur que ça ne passe pas, car ma carte actuelle fait 21cm de long et la nouvelle (ASUS) devrait faire autour de 26 cm, ça tombe au dessus des slots SATA de la CM et je voudrai etre sur que ça va passer et que la carte ne va pas buter sur les sata de la CM.
Merci a vous.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 18:48:24
Mais tes ports sata sont sur le côté, comment la carte graphique pourrait gêner ?
voir cette image (à moins que ça ne soit pas la bonne carte mère ?)
Marsh Posté le 02-07-2013 à 18:53:36
Oui ils sont sur le coté, mais ont m'a fait remarqué en mesurant la longueur de la carte que si je devait changer quelquechose je devrai enlever la carte d'abord, c'est pas pratique du tout, et pour le premier probleme a savoir si je pouvait enclencher la carte c'est la hauteurs des ports SATA, j'ai l'impression qu'il est un poil plus haut que le reste c'est pour ça, mais je verifierai becane éteinte et capot ouvert.
Etant donné le prix de cette CG je voudrai pas mettre àa pour rien si ce n'est pas comaptible.
C'est pour etre sur
Merci encore. ^^ ^^ ^^
Marsh Posté le 02-07-2013 à 18:55:26
En image c'est pas la bonne ref, j'ai pas une premium, mais c'est fait pareil au niveau des emplacements.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 19:04:43
Ouais l'image est pas bonne
(mais c'est le lien plus haut qui est le bon).
pour le 1er problème : ça n'en est pas un à mon avis. Sauf si ton boitier est tout serré. Ce n'est pas un câble bien difficile à enlever ^^.
Pour le second problème, j'y avais pas pensé
Ca serait vraiment mauvais de la part d'asus si ça ne passait pas quand même
Marsh Posté le 02-07-2013 à 23:16:23
J'ai un grand tour, ça devrai être bon alors, j'attend encore un peu et je commande.
De toute façon mm si c'est pas compatible, vraiment dans le pire des cas je la renvoie.
MErci a tout le monde.
Bonne Soirée
Marsh Posté le 02-07-2013 à 18:15:55
Je souhaiterai acheter une carte graphique Asus GTX660 2Go GDDR5 DirectCU 2 Top
a installer sur ma carte mere Asus P8Z77-V, mais je ne sais pas si la CG n'est pas trop longue car va au-dessus des slots de SATA et j'ai peur de ne pas pouvoir la brancher car il y aurait un decalage de quelques milimetres.
J'ai cherché voir si je trouvai des compatibilités entre ces deux éléments : CG et CM mais je ne trouve rien, j'ai contacté ASUS mais ils sont lent a répondre.
Et ma carte actuelle chauffe beaucoup, me colle des bips et des reboots donc c'est un peu pressé de trouver quoi mettre dans ma bécane.
La carte graphique cité étant celle que je dois acheter, vite.
Si quelqu'un a des infos ce serai super sympa, si vous avez un lien ou une config équivalente, merci de laisser un mot.
Merci a vous.
Cordialement.
