GTX590 - i7 2600k Problème de performances - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2012 à 14:59:12
J'avais eu un soucis sur une 590 avec un mauvais oc du précédent propriétaire. Une fois réglé, ça s'est avéré être une excellente carte. Pas un SLI de 580 mais un bon SLI de 570 avec plus de RAM
Utilises un logiciel qui te permet d'afficher la fréquence des GPU in game (fraps ou MSI on screen display qui viens avec afterburner) et vérifie qu'elle reste bien a 600 Mhz pendant le jeu et qu'elle ne descend pas a 400 (environ, ou 405 en ov/oc protect je crois).
Si elle descend a 400, c'est qu'elle passe en mode protection, il te faudra modifier les bios pour réduire son voltage en mode 3D. Galére mais indispensable.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 15:00:23
Tes pilotes graphiques sont installés ? (et à jour ?)
Tu as vérifié les températures de ta carte ? Les fréquences et voltages ?
edit : GRILLED by Bongo666 ^^
Marsh Posté le 10-08-2012 à 15:20:23
Coucou ! Merci beaucoup pour vos premières réponses.
Je ne suis pas chez moi, je testerai ce soir. Pour info, la carte et le proc ne sont pas oc. Les pilotes installés sont derniers non-beta de Nvidia.
Sinon la température ne dépasse jamais les 45°C pour CPU&GPU (vu avec Speedfan). Le système entier est watercoolé.
Je vais essayer de faire tourner fraps ou MSI On screen display afin de voir la fréquence, et je vous ferais un retour la dessus.
Sinon, pour les voltages, je vois ca comment svp ?
Merci beaucoup pour vorte aide ![]()
Marsh Posté le 10-08-2012 à 16:29:39
Tu peux utiliser le monitoring de MSI Afterburner pour check toutes les ingfos et aussi modifier le voltage.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 18:56:11
Voici les infos telles que j'ai pu les extraire :
Je pense que vous saurez mieux que moi ce que tout ca représente... En tout cas, j'ai un comportement étrange sur les GPU Clock à gauche (sur MSI Afterburner) : Lorsque je lance le test, les fréquences se callent à 304 Mhz, puis dès que j'arrête, je vois un pic à 608, puis ca redesecend. Voici un lien vers les spec de la carte :
http://www.bit-tech.net/hardware/g [...] b-review/2 (moi c'est celle de gauche, la Nvidia GeForce GTX 590 3GB)
Marsh Posté le 11-08-2012 à 11:47:21
Je ne comprends pas une chose : Lorsque je regarde les spec, je vois que la frequence de de la carte ( GPU Clock) est cadencée à 607Mhz. Comme c'est une Bi-GPU, je pensais que chaque GPU était à 607 Mhz. Lorsque j'utilise des appli gourmande en ressources graphiques, je vois que chaque GPU tourne à 303 Mhz, soit la moitié, pour faire un total de 607Mhz à elles deux. Donc j'ai des perfs bien pires qu'une 580. any idea ?
Pour info, en installant SLI Enhancer (merci evga) j'ai déjà doublé mon score sur furmark. C'est deja mieux, c'est toujours pas ca !
Merci ![]()
Marsh Posté le 13-08-2012 à 10:46:36
Personne n'a d'idée pour moi ? Je suis sur le point de racheter une carte car j'ai l'impression qu'elle est defectueuse... J'ai retourné tout le net, je n'ai rien trouvé.
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 10-08-2012 à 14:53:59
je vous présente mon souci. J'ai la config suivante :
core i7 2600 k
Gygabyte GTX 590
proc + GPUs watercoolé (45°C max à fond sur furmark test en 1920)
8Gb de ram
1 SSD OCZ sata3 (le system)
3 HDD (Data + Jeux)
Alim coolmaster 1000W
qques perifs USB, le reste, c'est du bla bla.
Sur cette config, la majorité de mes jeux rament. J'entends par la que j'ai des fps qui atteignent parfois les 10-12 fps sur Left 4 dead 2 ! Ce qui me choque pas mal.... Sur mon ancienne config ( Q6600 + 8800gt ) ca tournait impeccable avec un niveau de detail max.
Sur BF3, c'est pas top, ca devient completement injouable parfois (1 image toutes les 1-2 sec), et en général, sur les jeux, le framerate est très désagréable, y'a cette impression de non-fluidité.
J'ai essayé de lancer le test de Furmark en 1920, j'ai obtenu un score de 806 ( entre la GTX260 - 739Pts et la GTX280 - 919pts). Ce qui n'est pas top pour une carte bi-GPu avec deux proc GTX580 (pour info la GTX580 a un score moyen de 2200 en 1920 sur furmark). Je sais que je ne dois pas obtenir un score double de gtx580, mais quand meme, 800, c'est extremement bas !!!!!
Si vous avez des idées, ou que vous souhaitez plus d'infos pour m'aider, je suis preneur.
D'avance, merci beaucoup de votre aide, et à défaut, de m'avoir lu
Kroilia.
