Problème d'alimentation ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2012 à 10:12:23
Personne n'aurait une idée ?
Encore la même ce matin, j'ai du appuyer au moins 15 fois sur le bouton power pour que ça s'allume...
Marsh Posté le 08-08-2012 à 12:26:53
Effectivement ça sent un problème d'alim. Mon père a eu la même chose avec une Fortron 300W. Au début il devait appuyer 3 - 4 fois sur le bouton pour qu'elle démarre, puis plus le temps passait, plus il devait appuyer... 15 fois, puis 30, puis une 100aine... Du coup il n'éteignait plus son PC le temps de la changer, avec une alim neuve, plus de soucis
Marsh Posté le 08-08-2012 à 13:29:32
Salut, merci pour ton avis.. Je penses que l'alim est toujours sous garantie mais bon c'est ennuyant car le temps d'envoyer et qu'ils analysent ça pour m'en envoyer une nouvelle, je me retrouve sans PC, et il faut être sur que ce soit ça..
Marsh Posté le 08-08-2012 à 13:30:46
Tu peux acheter une autre alim en attendant et revendre celle qui sera revenue du SAV
Marsh Posté le 08-08-2012 à 13:32:34
C'est pas faux, ceci dit, il n'y a pas de moyens pour être sur que ce soit bien l'alim? Ce serait con qu'ils ne détectent rien ;(
Marsh Posté le 08-08-2012 à 18:43:25
Yep,
Tu peux déjà zyeuter au niveau du Fpanel qu'il n'y ai pas un fil qui soit pas bien là où il devrait être, voir au même niveau sur la CM.
Marsh Posté le 08-08-2012 à 22:28:07
Voilà je reviens pour dire qu'en fait le soucis vient de mon boitier, c'est mon bouton power qui foire, j'ai essayer une vieille tour et ça fonctionne du premier coup à chaque fois...
Ma tour est toujours sous garantie, je penses que je vais contacter le revendeur...
Marsh Posté le 08-08-2012 à 23:02:09
Ils devraient te fournir un bouton power gratuitement si leur SAV est correct ![]()
Marsh Posté le 09-08-2012 à 00:12:46
Ils ne vendent plus ce modèle donc je ne sais pas...
puis ce n'est pas uniquement le bout de plastoc, c'est carrément le bloc avec les fils "Power SW"
Marsh Posté le 07-08-2012 à 16:42:45
Hier soir j'ai éteint mon pc comme d'habitude mais depuis ce matin plus moyen de l'allumer.
J'ai donc été chez mon père avec mon pc et mon alim (Corsair TX 650W), je test l'alim dans son pc et donc avec son câble d'alimentation, je mets donc l'alim dans mon pc pour re-test et ça fonctionne également donc j'en déduis que c'est le câble d'alim qui foirait.
Je rentre chez moi, je test un nouveau câble il boot. Je l'éteint pour tout rebrancher, une fois fais, je l'allume et là il ne boot pas. Ensuite, j'en ai eu un peu marre et j'ai appuyé bien 15 fois sur le bouton Power et il a finalement démarrer et là je suis dessus sans aucuns soucis apparent.
Est-ce des signes de faiblesses de l'alimentation ? Mon bouton power qui fonctionne à moitié?
Je vous remercie d'avance.
