[GTX260] Double écran mode clone uniquement
Double écran mode clone uniquement [GTX260] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2009 à 13:18:49
Bonjour à tous.
J'ai acquis récemment une GTX260+ Exo édition de marque Point of View (avec 3 jeux etc)
Et j'ai un souci, je ne peux plus booter avec 2 écrans sur la CG.
Et une fois sur WIndows avec 1 écran, si je branche le 2eme, je peux mettre le double affichage mais uniquement en mode Clone !!!
Pourquoi donc ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 15-08-2009 à 22:11:24
coucou,
il suffit d'aller dans nvidia control pannel en faisant un clic droit sur le bureau et tu devrais trouver les options necessaires
Marsh Posté le 15-08-2009 à 22:32:58
hum ... euh tu crois que le mode clone je le mets ou sous windows ? o_O
Marsh Posté le 15-08-2009 à 23:32:41
salut,
c'est un comprtement connu ..
il faut soit redémarrer soit brancher le moniteur pc éteint.
soit avoir préparé des profils.
càd ?
que se passe-t-il ? décris plus en avant.
Message édité par c_planet le 15-08-2009 à 23:34:17
Marsh Posté le 15-08-2009 à 23:55:12
Alors il se passe que mon écran secondaire devient en fait écran principal lors du boot. Mon écran principal reste en "veille".
Et une fois que Windows démarre tout est en "veille"
Bref j'ai rien d'afficher.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 00:14:25
inverse les cables sur les sorties. (en général, la sortie principal âr défaut est sur le port le plus proche de la carte mère.)
et si le 'tout en veille' persiste, essaye de désinstaller le driver avec driver cleaner et de resinstaller le driver avec ce montage.
