[Résolu] Grosse config GTX1080 etc... Stuttering 144Hz multriscreen
Grosse config GTX1080 etc... Stuttering 144Hz multriscreen [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2017 à 15:13:58
Je vous expose mon soucis, voici ma config :
- OS : Win 7 64bit
- CPU: Intel Core i7-6700k
- Carte graphique : Zotac Geforce GTX 1080 AMP! Extreme édition
- Carte mère: Asus Maximus VIII Hero Alpha
- SSD 500GB Crucial MX200
- RAM: DDR4 32GB Corsair Dominator Platinium
- Refroidissement: Corsair Colling Hydro H110i
Résultat de 18'254 sur 3DMark Fire Strike 1.1 donc pas de soucis de ce côté là.
http://img11.hostingpics.net/pics/65393815894670101547353022812244521764089420807425n.jpg
Après avoir changé un de mes 3 écrans pour un 144Hz je me retrouve avec ces 3 écrans
- BenQ 2455 (60Hz) x2
- BenQ ZOWIE XL2411 (144Hz)
J'utilise donc le BenQ ZOWIE XL2411 en 144Hz tandis que les deux autres sont en 60 Hz (le 144Hz est branché en dvi-d et les deux autres en hdmi + displayport avec adaptateur hdmi). Le problème c'est que mes jeux ne sont absolument pas fluide depuis que j'ai ce nouvel écran, il suffit que je débranche les 2 autres écrans 60Hz pour que ça devienne parfaitement fluide ! Le soucis c'est que j'ai besoin des 3 écrans branchés pour quand je stream et pour des raisons professionnels. J'ai même essayé de brancher mes 2 écrans 60Hz sur ma carte mère avec CG intégrée, ça améliore un peu mais ça reste bof bof, manque de fluidité.
Mes jeux sont pour la plus part en fenêtré plein écran, je vais tester en fullscreen et enlever le mode aéro pour voir si ça change. Mes drivers sont à jour et windows update également.
Dois-je passer tous mes écrans en 144Hz (ça m'embête un peu car peu utile et cher) ou il y a-il d'autres solutions ?
Merci d'avance !
Message édité par lotistefou87 le 16-01-2017 à 20:35:22
Marsh Posté le 10-01-2017 à 17:11:13
Sans débrancher tes écrans physiquement, as-tu essayé d'en désactiver juste un seul depuis Windows pour voir ce que ça donne quand tu joues sur ton 144Hz?
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 10-01-2017 à 17:43:58
Sluttering: la prostitution est un véritable problème avec les écrans de nos jours.
(J'ai pas d'idée pour ton pblm, désolé.)
Marsh Posté le 10-01-2017 à 17:48:32
Ouai, stuttering, on avait compris hein :lol:
Marsh Posté le 10-01-2017 à 19:15:49
Oui pardon en effet stuttering je vais modifier ça haha :D
Merci pour vos réponses, alors avant de tester la désactivation des écrans ou d'un écran sous Windows, j'ai effectué le test de mettre mes jeux en plein écran comme je l'ai mentionné plus haut et.... ça fonctionne je retrouve une fluidité totale même avec les 3 écrans allumés ! Bien entendu ça m’embête un peu de devoir jouer en plein écran ça enlève une partie de la liberté du multiscreen in game...
Du coup c'est une solution à moitié trouvée.. Y a-il la possibilité d'être fluide en fenêtré plein écran ?
Message édité par lotistefou87 le 10-01-2017 à 19:17:00
Marsh Posté le 11-01-2017 à 08:08:58
Pas d'idées ? :)
Marsh Posté le 11-01-2017 à 09:27:20
Essaye avec 1 seul écran, à mon avis ça marchera parfaitement.
Il semblerait que Windows ait du mal à gérer un bureau sur plusieurs écrans avec des fréquences de rafraîchissement verticale différentes. D'où la nette amélioration qu'on peut noter en passant l'application 3D en plein écran: elle ne fait plus partie du bureau.
Ça ne répond pas à ton besoin, mais c'est une explication.
Message édité par Mitch2Pain le 11-01-2017 à 09:27:48
Marsh Posté le 11-01-2017 à 09:28:52
Malheureusement de mon coté pas trop...
Marsh Posté le 11-01-2017 à 10:11:15
Déjà testé avec 1 seul écran et ça fonctionne parfaitement comme expliqué plus haut  :)
Actuellement ça tourne presque niquel (petits lags parfois sur chrome quand j'ouvre un streaming). Mes 2 écrans 60Hz sont sur la carte graphique Intel de ma CM et le 144Hz est sur la GTX1080. Mes jeux sont en plein écran et ça a l'air de jouer. Si il n'existe pas de solutions pour le fenêtré plein écran je vais faire avec...
Message édité par lotistefou87 le 11-01-2017 à 11:13:30
Marsh Posté le 11-01-2017 à 11:20:27
Les petits lags sont peut-être dus à un manque de bande passante si tu streame en HQ
Marsh Posté le 11-01-2017 à 11:37:00
Aucuns problèmes de bande passante et je parlais pas de quand je stream mais quand je regarde un stream :)
Message édité par lotistefou87 le 11-01-2017 à 11:37:12
Marsh Posté le 11-01-2017 à 12:25:17
Perso j'ai un écran 160hz (DP) et un écran 60hz(HDMI) sur ma 1080 et je peux jouer en fenêtré aussi bien qu'en plein écran, par contre j'ai eu plusieurs bugs avant que ça marche correctement comme mon écran principal bloqué en 24hz qui faisait ramer tous mes jeux je n'avais d'autre choix que de reboot et prier.
Marsh Posté le 11-01-2017 à 14:50:25
Tu joues à quels jeux ? Par exemple sur World of warcraft j'ai peu de différence en fenêtré et plein écran par contre sur Battlefield 1 et H1Z1 c'est le jour et la nuit. En fenêtré c'est comme si il y avait une perte de fluidité constante et c'est flagrant car quand je mets en plein écran c'est le kiff totale (fluide - 0 lags/stuttering).
J'ai un peu cherché sur divers forums et je suis pas le seul dans ce cas ça m'a l'air un peu compliqué tout ça. Certains parlent de driver Nvidia tandis que d'autres disent qu'en fenêtré il prend la fréquence de l'écran la plus basse etc... Pas très clair tout ça...
En l'occurence j'utilise actuellement 2 CG, celle de la CM pour les 2 60Hz et la GTX1080 pour le 144Hz du coup je comprends pas trop.
A priori la meilleure solution serait d'avoir 3 écrans en 144Hz en utilisant le port dvi-d + deux adaptateurs displayport>dvi-d mais si je peux éviter de passer par là...
Message édité par lotistefou87 le 11-01-2017 à 14:57:07
Marsh Posté le 11-01-2017 à 15:15:49
Sur BF1 je suis en full screen, j'ai pas testé en fenétré, sur LoL, World of Tanks / Warship je suis en borderless et c'est bien fluide
Marsh Posté le 11-01-2017 à 15:22:30
Les pilotes même actuels n'aiment pas le multi écran, surtout avec des fréquences de rafraichissement différentes.
Insoluble à mon humble avis, je souhaite me tromper :(
Marsh Posté le 11-01-2017 à 15:42:03
Apparemment c'est windows 10 qui gère mal le truc amis bon on fait avec.
Pour jouer ça va sur l'écran principal mais si je regarde une video sur le second il peut y avoir un léger stuttering
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:07:59
Je suis sur Windows 7 mais j'imagine que c'est pareil, bon ben je vais devoir me contenter de ça pour le moment j'imagine, si vous entendez quelque chose pour améliorer tout ça je suis preneur ces prochains jours/mois.
Marsh Posté le 11-01-2017 à 18:31:43
J'ai monté mes 1eres config multi-moniteur dans les 90's  [:adodonicoco]  et Windows merdait pas mal, jusqu'au jour où j'ai découvert ULTRAMON qui apporte pas mal d'options pour la gestion du bureau.
Et puis j'ai laissé tomber avec les version de Windows plus récente qui géraient mieux.
Mais le soft existe toujours, j'imagine qu'il a évolué, essaie.
Message édité par Mitch2Pain le 11-01-2017 à 18:32:03
Marsh Posté le 12-01-2017 à 08:13:34
Ok merci je vais testé voir ce que ça donne !
Marsh Posté le 12-01-2017 à 09:48:32
Tiens tiens tiens : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] n-jeu.html
EDIT : ah zut, tu es sous W7. Ceci dit j'ai ce problème avec toutes les cartes Nvidia depuis X années : là je suis en 3 écrans avec une GTX650Ti sur ma machine "bureautique" et j'ai des saccades dans mon browser (ecran principal/milieu) du moment qu'il y a une fenetre ouverte sur un des 2 autres écrans, avec un peu d'activité graphique (video, affichage vu-metres foobar) ; la seule solution que j'ai trouvée est de brancher les écrans "secondaires" (2D) sur l'iGPU = non accélérés par la carte graphique, et mon écran principal "seul" sur la CG.
Message édité par zonka le 12-01-2017 à 09:52:07
Marsh Posté le 12-01-2017 à 10:21:21
En effet je suis sous Win 7. Oui c'est ce que j'ai fait les deux 60Hz sur iGPU et le 144Hz seul en dvi-d sur la GTX1080, franchement c'est beaucoup mieux mais ça reste quand même plus fluide quand je mets les jeux en plein écran. Au prix ou j'ai payé ma config je trouve ça dommage tout ça car windows ou les drivers Nvidia gèrent mal le multiscreen. Je vais encore effectuer quelques tests pour voir, le problème c'est que la majorité de mes tests sont faits sur H1Z1 (un jeux déjà énormément buggé à la base) donc ça aide pas non plus  :pt1cable: . J'ai vu que certains écrans 144Hz avaient la Gsync (ce qui n'est pas mon cas sur le miens), ça aurait pu aider?
Message édité par lotistefou87 le 12-01-2017 à 14:15:45
Marsh Posté le 12-01-2017 à 14:09:51
Perso j'ai 2 moniteurs FHD + la TV le tout en 60Hz sous Windows 7 64 bits... En branchant les 3 sur ma GTX 960 j'ai du stuttering, avec la TV sur l'IGP de mon i5 et les 2 FHD sur la GTX 960 ça passe crème.
Message édité par Scarface72 le 12-01-2017 à 14:10:16
Marsh Posté le 12-01-2017 à 14:56:12
Ah par contre si je mets tous mes écrans sur ma GTX1080 et en 60Hz j'ai aucun stuttering, même en fenêtré plein écran sur un jeux. Le problème c'est quand j'en passe un en 144 Hz  ;) .
Marsh Posté le 13-01-2017 à 09:21:11
J'ai encore effectué des tests hier, mes écrans 60Hz parfois s'éteignent quelques secondes et se rallument comme ça.... Et j'ai eu 2-3 freez de 2-3secondes sur l'écran principale (144Hz) pendant que je jouais.... Du coup j'ai tout remis sur la carte graphique, le multi iGPU+GPU il n'a pas l'air d'aimer... Je referai des tests ce soir... Je vais finir pas revendre mon 144Hz et tout remettre en 60 si ça continue...
Peut-être qu'une mise à jour du bios permettrait une meilleure prise en charge de mes composants ? A voir...
Message édité par lotistefou87 le 13-01-2017 à 10:35:49
Marsh Posté le 13-01-2017 à 18:21:02
Hello j'ai le même soucis que toi sauf que je dispose d'une 1070 et d'un seul écran externe 60Hz.
Lenteur etc si l'écran principal ( PG279Q 144hz ) est en fenêtré plein écran...
Moi j'ai appris à lire... et bah je souhaite ça à personne !
Marsh Posté le 13-01-2017 à 18:25:57
V-Sync à 60Hz ça donne quoi ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 16-01-2017 à 10:05:13
Pas testé j'essaye ce soir même si je ne comprends pas l'intérêt de ce test ? Je pense pas que ça soit une histoire de tearing.
Sinon pour l'instant j'ai mes 3 écrans sur GPU et mes jeux en FULLscreen et j'ai pas trop l'air d'avoir de bugs sur les jeux, par contre si je regarde un stream ou une vidéo youtube sur un des deuxième écran en même temps que je joue il aime pas trop, vidéo qui saccade etc...
Message édité par lotistefou87 le 16-01-2017 à 10:31:07
Marsh Posté le 16-01-2017 à 12:02:41
la vidéo qui saccade a coté ça me le fait aussi quand je suis en fullscreen, mais si je suis en fenêtre c'est bon.
Par contre si je met une video sur chaque écran il y en a une qui saccade.
Marsh Posté le 16-01-2017 à 12:46:16
Pourrais tu essayer d'installer w10 pour faire un test? J'avais eu un peu le meme probleme a l'époque quand ma 770 a grillé sur ma plateforme haswell et que le SAV ma renvoyé une gtx 970... Mon pc était branché sur mon moniteur pour travailler/jouer et a la tv  pour regarder des films a coté. "Fréquence différente entre mon moniteur et ma tv"
Tout marchais parfaitement jusqu’à l'arrivé de cette gtx 970 qui ma fait apparaitre des saccades infime sur mon téléviseur comme si des images sautaient! J'ai absolument tout essayé jusqu’à réinstallé une multitude de fois mon système sans résultat!
Lorsque je me suis décidé a essayer W10, mon probleme fut résolu!!! Certainement que ma plateforme possède des pilotes plus optimisé pour W10, je ne vois que cas comme explication!
Même si tu possède 3 écran, je trouve le probleme très similaires!
Message édité par dift666 le 16-01-2017 à 12:52:22
Marsh Posté le 16-01-2017 à 14:06:36
J'y pensais justement ! En effet je ne vais pas avoir le choix que de passer sur Windows 10 finalement... (en espérant que ça résolve les problèmes..) Je vais le télécharger fin d'aprème et vous tiens au courant !
Message édité par lotistefou87 le 16-01-2017 à 14:18:51
Marsh Posté le 16-01-2017 à 15:12:15
Tu peux essayé mais j'ai w10 aussi et j'ai quasi les même probleme que toi
Marsh Posté le 16-01-2017 à 19:10:41
Alors voilà je viens de tout réinstaller, formatage et installation propre. Windows 10 Home 64bits et je dois dire que.... c'est assez incroyable. Je suis pas méga fan de la nouvelle interface de l'OS (menu windows etc..) mais niveau perfs c'est le jour et la nuit pour moi, voici la liste des changements:
- Windows boot 2x plus vite
- Sur le bureau, fluidité incroyable pour tout (youtube, stream, ouvrir un logiciel 3x plus rapide, déplacements de fenêtres)
- Les jeux lancent plus vite et je peux enfin faire des retours windows sans que ça plante
En mode fenêtré ça lag toujours un peu mais j'en ai même plus besoin vu comme les retours Windows sont rapides, je fais simplement alt+ enter ou alt+tab et je peux me balader facilement sur les autres écrans.
Bon bah pour moi c'est suffisant la solution est toute trouvée :)
Merci beaucoup pour votre aide !
Message édité par lotistefou87 le 16-01-2017 à 19:16:43
Marsh Posté le 16-01-2017 à 19:33:58
Avec plaisir, profite bien :)
Marsh Posté le 17-01-2017 à 13:34:54
 :hello:  :hello:  Merci  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 17-01-2017 à 20:08:58
Installe Classic Shell, tu pourra retrouver un menu windows similaire à celui de win7 ... en mieux, et 100% paramétrable ;)
http://www.classicshell.net/
Marsh Posté le 18-01-2017 à 14:57:18
Top merci ! ça fonctionne sans bug ? Maintenant que tout marche tip top j'aurai pas envie de rajouter des problèmes.. :)
Marsh Posté le 18-01-2017 à 17:45:36
Au pire tu fais un ghost de ton OS comme ça, tu essaies et si ça va pas tu remets le ghost en place :D
Message édité par Scarface72 le 18-01-2017 à 17:45:50
Marsh Posté le 18-01-2017 à 19:48:52
ca fonctionne tres bien !
je l'utilise depuis le passage à win8.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 08:20:29
Finalement après avoir arrangé 2-3 options de Windows 10 je commence à m'y habituer, plus envie de bidouiller j'ai un truc qui fonctionne vitesse éclair on va rester ainsi :). Merci quand même pour le tuyau sait-on jamais je serai peut-être un jour nostalgique de l'interface Win7 !
Marsh Posté le 19-01-2017 à 20:10:20
Juste le menu démarrer ;)
Ca ne change rien à la fluidité.
