GTX1080 et asus P6TD old school - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2016 à 18:28:48
Hello.
Tout d'abord....euh..DEUX GTX 1080 sur une config en x58? J'espère que tu as un hexacore bien OC, parce qui si tu as un i7 920@stock, tu vas être CPU-limited je pense
=> as-tu le dernier BIOS à jour? Clairement rien de prévu pour des cartes graphiques aussi récentes, mais bon ça ne peut pas faire de mal
=> on parle bien de la P6TD Deluxe? => https://www.asus.com/fr/Motherboards/P6TD_Deluxe/
=> tu as bien mis le pont SLI bien évidemment?
=> Parfois quand on rajoute la 2e carte, il est conseillé de désinstaller COMPLETEMENT les pilotes Nvidia et reinstaller ensuite
=> tu as bien mis les cartes sur les ports PCI-E 1 et 2? Pour être en 16x sur les deux ; je pense qu'une GTX1080 n'aimera pas être sur de PCI-E 2.0 8x sinon
= tout ça est à vérifier dans GPU-Z avec le test de charge fourni avec pour voir la vitesse du port.
Marsh Posté le 31-07-2016 à 19:58:23
j'ai bien un i7 920 stock, mais je ne joue pas. J'utilise les GPU pour un soft de rendu basé sur les coeurs Cuda.
Oui sur la p6TD deluxe : je n'arrive pas à mettre le bios à jour : erreur "boot block in file is not valid"
Pas de SLI non plus (le soft n'aime pas les SLI)
Quand j'installe physiquement la 2eme carte sur la CM, tout windows est ralenti, même le boot semble plus lent que d'habitude. Réinstaller ldes drivers à ce moment là ne fonctionne pas mieux.
Les gtx1080 sont biend dans les ports 1 et 2 (impossible de les mettre ailleurs)
Que faire avec la config du pci dans le bios ?
Auto, 8x 8x, ou 16x 1x ?
je vais voir si GPU-Z voit la 2eme carte, mais ca m'étonnerai
Marsh Posté le 31-07-2016 à 20:08:42
T'as essayé de connecter un écran sur chaque cg? Des fois ça peut merder si windows voit une cg avec rien dessus.
Marsh Posté le 31-07-2016 à 20:53:06
Ah ok ça n'est pas du SLI
Normalement ta carte-mère supporte le x16/x16/x1 (s'il le BIOS ne le propose pas, ça doit correspondre à "auto" )
Pour le BIOS tu flash sous windows ou par clé USB?
=> être certain du modèle/révision exacte
=> si clé USB, la formater en FAT32, pas NTFS
Ce qui fonctionnait avec deux GTX660 devrait fonctionner avec deux GTX1080.
S'il y avait une incompatibilité avec la GTX1080 parce que trop récente, on est d'accord qu'effectivement ça ne fonctionnerait pas même avec une seule carte
Marsh Posté le 31-07-2016 à 21:13:35
j'ai essayé avec 1 écran sur chaque CG, mais pas lors du boot.
Je vais tenter, mais je doute d'un résultat positif.
Je vais essayer de flasher le bios
Marsh Posté le 01-08-2016 à 11:43:21
Après avoir flashé le bios, ça fonctionne !
Merci les gars !
Marsh Posté le 01-08-2016 à 13:28:27
Ca c'est pas mal !
Profite bien de cet excellent matériel ![]()
Marsh Posté le 31-07-2016 à 17:26:05
Je viens de remplacer mes 2x gtx660 par 2gtx1080.
J'ai toutes fois les plus grandes difficultés à les mettre en route.
Sans expliquer tout mon cheminement : dès que je mets 2x gtx1080, la deuxième carte n'est pas reconnue en tant que telle, et le driver ne s'initialise pas.
Si je n'en mets qu'une, tout fonctionne, quel que soit le port pci. Si je mets 1x gtx1080 et 1x gtx660 ca marche aussi.
J'ai tenté de mettre à jour le bios de la carte, mais je n'y arrive pas, et tout le reste est à jour : Win7 et les drivers Nvidia.
Je suis un peu perdu, et tout ca n'est pas très logique...
