GTX 780 température 80° [BF4] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2014 à 20:16:35
Ref. -> modèle qui chauffe plus que les customs.
Donc quoi qu'il arrive il y'a peu de chance d'abaisser les temperatures autrement qu'en modifiant la vitesse des ventilos et en générant du bruit
Avec MSI Afterburner tu peux essayer de monter les ventilo jusqu'à un niveau que tu juges acceptable puis faire une courbe en conséquence.
Imaginons c'est 60% tu fais une courbe pour monter a 60% des les 45 atteind
Marsh Posté le 06-03-2014 à 20:22:51
Je vois pas le problème si le pc n'est pas bruyant et qu'il n'y a pas de plantage. Ma GTX680 tourne dans les 85°C depuis 2 ans et aucun soucis.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 20:24:15
C'est normal, moi aussi j'ai des températures similaires avec ma 780 ti
Marsh Posté le 06-03-2014 à 20:35:37
Avant j'étais aussi à 80° en permanence (la carte se bride elle même pour refroidir à partir de 80°), j'ai depuis rajouté des ventilos dans ma tour et elle tourne autour des 75° maintenant.
Tant qu'elle atteint pas 80° c'est tout bon. Focus toi sur le flux d'air.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 20:49:49
ouais voila moi ca m'emmerde parce que je pense qu'elle se bride un peu.
et niveau ventilations c'est pas très bien foutu je pense.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 21:08:13
| picouze a écrit : Avant j'étais aussi à 80° en permanence (la carte se bride elle même pour refroidir à partir de 80°), j'ai depuis rajouté des ventilos dans ma tour et elle tourne autour des 75° maintenant. |
c'est pas trop mal niveau ventilo ? y'en a pas mal mais sont-ils vraiment dans le bon sens ? l'air circule bien ?
Marsh Posté le 06-03-2014 à 22:12:59
Pourquoi as-tu mis le ventilateur de ton alimentation vers le haut ? il n'y a pas de grille prévue en bas ?
Le ventilateur de l'alimentation a pour but de la refroidir, là il aspire directement l'air chaud de ton boîtier, tu n'as jamais remarqué une surchauffe au niveau de l'alim ?
Marsh Posté le 06-03-2014 à 22:35:28
oui peut être, il y a bien des trous en bas... bizzard, c'est pas moi qui ai monté la tour donc allez savoir pourquoi ils ont fait ca, surement pour que les LEDs soient apparentes.
cela influe-il sur la température du boitier ? je n'ai jamais constater quoi que ce soit niveau surchauffe pour l'alim.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 22:47:00
oups,cable management à revoir...!
+1 pour le sens de ton alim,tu vas pouvoir t'amuser à l'inverser,repasser les cables par derriere le panneau pour laisser l'air passer
et puis ton boitier sera plus propre comme ça.
sinon, essaye de faire tourner ta CG en jeu avec le boitier ouvert,tu verras si elle chauffe moins : dans ce cas, c est signe que ta tour n'évacue pas bien la chaleur.
et regardes les tests sur le net pour connaitre sa t° de fonctionnement
pour savoir si tes ventilos sont dans le bon sens,tu places ta main dans le sens où l'air doit passer pour vérifier, sinon y a des flèches sur les cotés des ventilos pour visualiser le sens du flux d'air
et 80° ...,sur une asus, je suis à 70° avec un flux d'air sans encombre
bon courage !
Marsh Posté le 06-03-2014 à 19:58:18
Bonjour, je joue a battlefield 4 rarement mais quand j'y joue la Carte Graphique monte direct à 80° et reste stable a cette température. Je sais que 80° n'est pas trop élevé pour une c.g mais ca me fait un peu chier, en plus l'air chaud est directement expulsé à l’extérieur (model de ref nvidia oblige, c'est une Gigabyte 780 Rev.1) donc je voudrais savoir si il est possible de faire quelque chose pour baisser les températures ?
pour info de CPU (i7 860 OC 3.8 Ghz) lui est a 50° en jeux donc pas de problème de ce coté.
