8800 GTX ... question de branchement ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2007 à 14:39:22
normalement ta Seasonic sera largement suffisante pour alimenter ta 8800 GTX tu devrais avoir normalement des ports pci express sur ton alim afin d'alimenter correctement la CG
Marsh Posté le 18-01-2007 à 14:43:44
| Citation : tu devrais avoir normalement des ports pci express sur ton alim afin d'alimenter correctement la CG   |
tu veux dire les connecteurs 6 broches ?
oui oui j'en ai 2 mais sur un seul rail 12v ... donc 18A max ...
Marsh Posté le 18-01-2007 à 14:47:18
dans ce cas branche un seul pci express puis utlise le y pour fournir l'alimentation necessaire à la carte même si les histoires de rails séparés de 12 V sont plus un argument commercial qu'autre chose en tout cas rien ne t'empêche de tenter le test en connectant les deux pci express au pire des cas ca ne bootera pas
Marsh Posté le 18-01-2007 à 15:01:30
hum ouais c'est sur que je vais commencer par ca mais je voudrais pas fumer l'alim en dépassant ses specs (enfin les specs du rail de 18A) !
Tu sais combien ca consomme une 8800gtx en utilisation de jeux bien intensive ?
Marsh Posté le 18-01-2007 à 17:43:49
bon retour au sujet ... en résumé qui peut me dire s il faut taper un peu sur chacun des 2 rails 12v ou si un seul suffit ?
tiens ben qui a une 8800 et une S12 ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 19:12:02
salut à tous ! je viens également de recevoir le monstre mais pareil pour le problème d'alimentation... de plus mon alim ne débite que 500W j'ai peur que ce soit un peu faible
 ha oui ossi je me demandais, en dehors du risque de cramer l'alim, les autres composants du PC peuvent etre endommagés si l'alim ne fourni pas assez ?
merci d'avance
Marsh Posté le 21-01-2007 à 17:13:38
je vous renvoie vers le test de HFR qui precise qu'une configuration musclée (core 2 duo e6600, 2go ram , 8800gtx) consomme aux alentours de 300W en pointe. Il faut donc une alimentation de qualité et seasonic est probablement ce qui se fait de mieu en la matiere. Les connecteurs pci express sont fait pour ça donc s'il y en a deux faut pas hesiter et les utiliser. Dans mon cas, l'antec 480W n'en disposait pas et il m'a fallu utiliser des raccords et faire gaffe d'utiliser un molex de chaque rail (la premiere fois j'avais des reboots apres 5 minutes de vegas, depuis que j'ai branché comme il faut, ça roule  )
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:05:05
merci pour vos temoignages
alors bon ben ce we j ai pu tester .
j ai commencer betement en branchant le rail 12v dedié de l'alim qui comporte 2 prises 6 broches sur la gtx et j ai joué plusieurs sessions de 2h de fps reglé au max (prey) et en l'état pas un souci a l'horizon ... j ai meme une peu poussé le core a 615 et la ram a 1950 et tjs nickel
donc dans le cas de ma config y a aucun pb S12-600 + 8800 gtx = OK
je jure pas que quand je vais essayer d'oc le C2D au dela (>1.5v pour essayer d'atteindre 3600mhz ) et pousser la gtx ds ses limites d'oc ca tiendra toujours ... a suivre
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:15:32
perso avec mon antec 480, j'ai une prise pci express par defaut, elle bootait avec une seul prise pci express mais en low power
ensuite n'ayant pas recu d'adaptateur avec ma xfx 2 molex to pci express 6 broche
j'ai fais la prise moi meme avec 2 rail et ca a l'air de tenir meme en oc j'ai testé comme ca a 620/1050et ca tiens 30000 au 2003
le seul hic mais la je pense que c'est mon 3200 (754) qui foire cpu limited c'est les 6000 point au 2006
si quelqun pouvait me confirmer ca
parce que j'ai entendu pas mal de fois que 3dmark ne dependait pas du cpu, ben maintenant a croire que si meme si j'ai un doute car il y a vraiment des 8800 qui on des pb de performance mais etant donné que mon score est normal au 2003 j'ai un doute
Marsh Posté le 18-01-2007 à 14:37:36
Salutations
Voila je viens de craquer pour le monstre ! nayant pas encore fait linstall je dois avouer que jai un petite crainte quant la capacité de mon alim (S12-600w) de tenir le coup .
En effet on lit que cette GTX bouffe 30ampères sur le 12v , on lit aussi quelle bouffe pas tant que ca bref cest flou quoi
Donc alors que je mapprête a linstaller en branchant le 2e rail 12v de la s12 (celui qui a 2 prises 6 broches dédiées) je me demande si cest bien comme ca quil faut faire :
Je mexplique voici les specs de la S12-600w :
 le rail 12v (le 12v2 sur la photo) dedié a la carte graphique peut balancer 18A. Donc < aux 30A conseillés
Du fait que pensez vous de brancher ce rail sur un des 2 connecteurs de la GTX + utiliser un adaptateur molex<->6 broches sur le 2e connecteur de la GTX:
 Ca ferait 18A+18A max donc du tout bon pour les 30A conseillés
A moins que ca pompe trop pour le reste de la config ? cpu etc (dailleurs qui peut dire si le cpu pompe sur le 5v ou le 12v ?)
A moins qu'un seul rail de 18A suffise ?
Je fais fausse route ? ... aidez moi
Pour info ma config:
-CM: Asus P5Bdeluxe
-CPU: C2D E6600 2.4@3.4 @ 1.45v
-WB CPU: Swiftech apogee
-2Go RAM Corsair 6400 C5
-CG: 8800GTX
-HDD: WD raptor 74go + IBM 160 go
-DVD-RW: NEC 2500A softmod 2510
-Rad. BlackIce Xtrem *2
-Pompe Eheim 1048
-Alim Seasonic s12-600w
-Boitier LIANLI 6077
-Ecran Samsung 931c
Message édité par vinz clortho le 18-01-2007 à 14:50:08
