GTX 470 ou GTX 560 TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2012 à 13:35:19
ben comme je mis connais pas trop en matos / perf ... je voulais avoir une ptite confirmation si j'avais pas fait une connerie d'avoir acheter cette carte d'occaze.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 13:46:41
| magic_seiya91 a écrit : Coucou à tous, voilà hier j'ai acheter une conf : |
Si sur les comparatifs une GTX560TI est un poil au dessus d'une GTX470, cette dernière peut en revanche prendre 40% d'overclocking sans changer de refroidissement. J'ai de tels réglages sur la mienne, la carte ne dépasse pas 60-65° en jeu.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 13:53:36
| Tsubaki57 a écrit : |
Ah 40 % c'est pas négligeable, et tu fais comment pour augmenter ? tu utilise un logiciel ?
merci pour ton aide.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 14:36:46
La GTX470 est une très bonne carte graphique, de plus si tu as la twin frozr II c'est tout bénéf. Mais tu l'as payé un poil cher pour de l'occasion.
J'ai vendu la mienne 110€ y a un mois par exemple.
Mais tu as plus de mémoire vidéo qu'une GTX560ti donc t'es un peu plus tranquille pour les gros jeux
Marsh Posté le 26-02-2012 à 14:41:06
Tu utilises MSI afterburner, il sert un peu a tout ce qui est gestion de la carte: fréquence GPU, RAM, tension (dans une certaine mesure) et il surveille les températures. Tu peux aussi définir un profil de ventilation, etc...
Généralement sur une 470 bien refroidie, tu arrives autour de 800mhz (30%) sans avoir a toucher la tension, Apres en touchant la tension tu peut pousser la carte entre 850 et 900 selon la carte.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 14:51:05
| Tsubaki57 a écrit : Tu utilises MSI afterburner, il sert un peu a tout ce qui est gestion de la carte: fréquence GPU, RAM, tension (dans une certaine mesure) et il surveille les températures. Tu peux aussi définir un profil de ventilation, etc... |
Tsubaki si je comprend bien tu augmente juste le core clock à 800 et le shader clock à 1600 ? en se qui concerne le memory clock tu le laisse par défault (1674 mhz ) ou tu l'augmente aussi ? Pour le ventilateur je suppose que tu le met à 100 % ?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 15:00:04
| magic_seiya91 a écrit : |
Le core clock et les shaders sont liés, donc oui 800mhz et 1600mhz aux shaders. Mais l'OC c'est selon la carte, ca se trouve sans monter la tension la tienne ne sera pas stable au dessus de 780mhz par exemple. Pour la ram elle peut s'OC aussi mais moins, moi je la mets a 1800, il y a encore un peu de marge.
Coté ventilation je suis au minimum jusqu'a 40°, de 40° à 60° la ventil monte de 30% à 50%, et de 60° a 80° la vitesse monte de 50% à 100%. Au dessus de 50% les ventilateurs se font entendre donc ca me semble bien comme courbe.
Généralement en jeu ca se stabilise vers 60°, c'est pas beaucoup plus que lorsque la carte est pas OC.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 15:04:34
merci pour ces info, il me reste plus qu' a tester Battlefield 3 pour me donner un dernier avis. Sinon je pense que je vais la garder elle me semble pas si mal que ça pour se que je vais en faire ...
Marsh Posté le 09-04-2012 à 21:22:35
Juste pour te dire, j'ai payé la mienne en janvier une gigabyte Super Over Clock 160€ in ^^
Marsh Posté le 09-04-2012 à 21:23:15
Et après O/C je me retrouve au niveau d'une GTX 480 ou 570.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 21:27:40
heu,ouai enfin avant de lui balancer 40% d o/c dans la tronche,tu l a mets dans quel boitier et avec quelle alim?
au pire retiens ce numéro: 18
Marsh Posté le 09-04-2012 à 22:01:11
850 Mhz (donc 40%) à 1037mV: c'est pas violent du tout c'était le VID (Plutôt mauvais) de mon ancienne GTX470. (une MSI mais de base avec le carénage en plastique).
Mon boîtier c'est un xigmatek midgard et l'alim c'est une Antec TP-650.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 22:10:10
| Tsubaki57 a écrit : 850 Mhz (donc 40%) à 1037mV: c'est pas violent du tout c'était le VID (Plutôt mauvais) de mon ancienne GTX470. (une MSI mais de base avec le carénage en plastique). |
je posais la question a magic-seiya91.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 22:53:55
Ah oui je viens de relire et comprendre le but de la question ![]()
Marsh Posté le 09-04-2012 à 23:17:10
perso avec 2 470 OC à 870/1900 ça poutre un max!
bon j'avou faut une alim qui suive quoi
Marsh Posté le 09-04-2012 à 23:22:01
une 470 oc à 850 est bien plus perf qu'une 560ti à 1050.
j'ai eu l'occasion de tester les 2
En plus et ce n'est paaaaaaaas du tout négligeable 1280Mo pour la 470 skyrim bf3 crysis2 metro2033 aime bcp....
| dabidbobol a écrit : http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] 470gtx.jpg |
c'est qu'un bench mais ça reflete le fps in game également
Marsh Posté le 26-02-2012 à 13:29:01
P8P67 asus
2 X 4 GO g skill ripjaws
Intel 2500k
SSD crucial m4 128
et une carte graphique que j'ai acheter d'occaze chez gros bill la MSI GTX 470 twin frozr ( 161 eur tout de meme )
je voulais avoir vos avis concernant la carte graphique, si c'etait pas mieux de prendre une 560 TI pour un prix équivalent ?
Bon j'ai testé call of duty MW3 et rien à redire ça tourne vraiment très bien en 1900 x1200 en ULTIME.
cordialement
