GTX 770 non reconnue !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2014 à 12:54:56
Ta essayer de l'enlever du slot 16X ? et de la remettre ?
Ton alim est suffisante donc je pense plutôt que cela vienne d'un problème de contact ou pilotes...
Marsh Posté le 06-09-2014 à 12:56:10
L'alim est suffisante. Elle est bien branchée ? Si oui, vérifie qu'il n'y a pas de pin de tordus dans le port pci-e, et qui pourraient ne plus faire contact
Marsh Posté le 06-09-2014 à 12:57:40
| Boctambul a écrit : Ta essayer de l'enlever du slot 16X ? et de la remettre ? |
S'il s'agissait d'un souci de pilotes, il aurai au moins d'affichage du bios !
Marsh Posté le 06-09-2014 à 13:04:47
Avant ça, a-tu déjà installé une CG dans la carte mère ?
A-tu bien branché les port PCI-Express ?
Marsh Posté le 06-09-2014 à 15:39:57
ca dépend combien d'ampère tu as dans ta sortie pci-e...
Quand est ce que vous allez comprendre ça...
une alim de 1000w peut ne pas suffire si il n'y a pas l'ampérage requis sur le pci-e.
Essais de changer de sortie pci-e de ton alim si tu en as d'autre. Enfin, théoriquement mais avec un ampérage insuffisant ta carte devrait être détecté... une mise à jour bios dans ce cas pourrait aussi résoudre se genre de soucis.
Marsh Posté le 06-09-2014 à 17:10:02
| langeblan a écrit : |
Donne moi une carte mère qui ne peux pas débiter assez de courant pour alimenter une cg. Quand un site a installé une 750ti dans des pc oem, aucun n'a bronché, pourtant une 750ti sans alimentation additionnelle pompe le maximum disponible, 70w. Une cg alimentée extérieurement, c'est plutôt du 20-30w ! Si une carte mère oem fourni 70w sans problème, n'importe quelle cm gaming ou non et en mesure d'emmener n'importe quelle cg !
Marsh Posté le 06-09-2014 à 17:28:23
merci pour toutes vos réponses !
alors oui, j'avais une autre carte avant celle-là. Une 285 GTX qui fonctionnait parfaitement sur le meme port PCIE (le X16)
concernant les alimentation supplémentaires, j'ai regardé mais rien ne semble tordu ou faussé...
j'ai maintenant juste un doute. En regardant sur le site de Gainward, ils parlent dans les spec requises d'une alim pouvant délivrer du 42 ampères sur le 12V. Or je viens de regarder sur la mienne et je viens de voir qu'elle est limitée à 40 ampères sur 12V. Cette petite difference peut elle jouer ?
Marsh Posté le 06-09-2014 à 17:30:29
quelqu'un peut aussi me confirmer que la Corsair CX600 est bien une 600 watts ??
je commence à douter de tout...
Marsh Posté le 06-09-2014 à 17:32:26
meuh non, sur le site de sapphire ils recommandent une 750w pour une 290x, c'est dire... 42 ampère c'est énorme, la carte graphique ne tire pas autant. Au pire essaie de remettre ton ancienne carte pour voir si tu n'a rien cassé en la démontant... si elle ne fonctionne plus non plus, c'est que ta carte mère a un soucis.
Marsh Posté le 06-09-2014 à 17:35:16
Oui pas de soucis avec ton alim. Les fabricants prennent une grosse marge pour se protéger des abrutis qui mettraient une carte de ce genre sur une alim de merde. Une 770 tire même pas 20A sur le 12V.
Marsh Posté le 06-09-2014 à 18:48:07
GTX770 et cx600 ça passe nickel ^^
Il faut flasher le bios avec la dernière version en date, cela devrait résoudre le soucis. Quelle cm as tu d'ailleurs ?
Marsh Posté le 07-09-2014 à 09:56:34
Mmmm.... Je l'avais flashé il y a un an en passant à une version en UEFI. Je ne suis pas sûr qu'il y ai d'ailleurs un BIOS plus récent. Je vais regarder
Marsh Posté le 07-09-2014 à 09:57:43
C'est une Gigabyte z68x ud3-hb3
je viens de verifier sur le site. J'ai le dernier BIOS en date...
Marsh Posté le 06-09-2014 à 12:14:47
bonjour à tous,
mon premier post est un appel au secours !
j'ai acheté une Gainward Geforce GTX 770 et il semble qu'il soit impossible de la faire reconnaitre par mon PC...
en pluggant mes écrans dessus, rien ne se passe. Je suis donc passé par la partie graphique de ma carte mère (hd3000) pour pouvoir booter et verfifier que la carte soit bien reconnue. Et là, rien ! elle n'existe pas. Seven ne la détecte pas. J'ai donc pensé à un souci d'alimentation. Ma Corsair CX600 est elle suffisante en terme de puissance pour l'alimenter ? je précise que les 3 ventilos de la carte tournent quand même
comment être certain qu'il s'agit d'un vrai prb au niveau de la carte ou que c'est moi qui aurait ommis un détail important lors de son installation (soft ou hard) !
merci d'avance pour votre aide précieuse !
