Gtx 760 Mais laquelle??
Gtx 760 Mais laquelle?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2014 à 22:21:55
Bonjour a vous,
Je viens poser une question sur laquelle je reste perplexe.
Je possède actuellement une MSI N760 2GD5/OC http://www.ldlc.com/fiche/PB00151361.html
J'aimerai savoir si il est possible de faire un SLI entre ma MSI N760 2GD5/OC et une ASUS GTX760-DC2OC-2GD5  http://www.ldlc.com/fiche/PB00149747.html
Ce sont 2 GTX 760 2GD5 OC mais elles sont tout de même différentes.
Est-ce possible de faire un SLI avec ces 2 cartes ou dois-je acheter une nouvelle MSI N760 2GD5/OC identique a la première?????
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Stonebridge
Marsh Posté le 04-09-2014 à 22:46:33
Tu peux utiliser l'Asus du moment que le GPU est identique. Après quel est l'intérêt de dépenser 40€ de plus? Tu as bien évidemment l'alim et la carte-mère compatible (voir le boitier : + de chauffe)?
D'autant que les 2 MSI renverrons l'air chaud en dehors du boitier même si avec leurs turbines elles seront bruyantes.
Marsh Posté le 04-09-2014 à 22:51:41
Voici ma config actuelle :
Processeur : AMD FX-8320 Black Edition - 3.5GHz
Carte mère : ASROCK 990FX EXTREME3 - Chipset AMD 990FX
Carte graphique : MSI N760 2GD5/OC
Alim : Cooler Master B series 700W
Ventirad : BE QUIET Dark Rock Pro 3
DDI  : 3,5'' 3000 Go WD Green
DDI  : 3,5'' 2000 Go WD Green
SSD : Samsung SSD 840 EVO 250 Go
RAM : 2x KINGSTON DDR3 PC3-14900 - 4Go 1866 MHz - CAS 9 - HyperX Genesis
Rhéobus : AEROCOOL Touch-2000
Ventilateurs : 2x BE QUIET Pure Wings 2 - 120 mm
Boitier : CORSAIR Carbide Series 500R
J'ai trouvé la ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 pour 188€
Donc pour le même prix, il vaut mieux que je prenne la Asus ou une 2eme MSI pour faire mon SLI????
Message édité par stonebridge28 le 04-09-2014 à 22:56:00
Marsh Posté le 04-09-2014 à 23:08:10
Pour le comportement des cartes la MSI, même système de refroidissement, pas de disparités. L'Asus (intéressante si neuve).
Boitier, pas de soucis.
Alim : ok même si B Series c'est pas le top.
Reste de config : ok, ton FX est pas OC, parce que c'est crimminel de pas OC un FX, dautant que c'est pas franchement le mieux pour jouer à la bas...
Marsh Posté le 04-09-2014 à 23:19:44
Il est OC a 4GHz
L'Asus neuve et garanti 1an échange a neuf =)
Donc si je prend l'Asus il n'y aura aucun problème.
merci pour les réponses
