GTX 460 Overscan - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2010 à 01:23:52
réglage de la tv=> 16/9 scan only
(seul soucis, ca a tendance à repasser en simple 16/9 quand on passe avec une résolution inferieure)
Marsh Posté le 13-09-2010 à 10:31:34
Merci de m'avoir répondu, le soucis c'est que ce n'est pas une tv que j'ai
C'est ça : http://www.lesnumeriques.com/24-po [...] -3231.html
En essayant de régler l'affichage à partir de l'écran, l'option est grisée.
Je commence à être désespérée
Je vais essayer de me procurer un autre écran pour essayer.
(Tiens? c'est bizarre, je pensais avoir posté dans "Problèmes Divers" )
Marsh Posté le 13-09-2010 à 10:39:34
tu as pas une fonction AUTO avec ton moniteur, pour que ce dernier se "cale" sur la résolution de ton affichage ?
Marsh Posté le 13-09-2010 à 10:43:30
Si l'option est là, mais grisée.
Par contre je viens tout juste de trouver la solution, j'ai changer le câble - VGA vers Hdmi - pour un VGA VGA.
C'était tout simple finalement, avec le câble hdmi il prenait mon écran pour une tv. ;P
Merci beaucoup en tout cas!
Marsh Posté le 13-09-2010 à 00:02:12
Après avoir installé les drivers de ma carte graphique (GTX 460 1Go Gigabyte), j'ai un petit soucis avec l'affichage.
Je n'arrive pas à avoir le bureau correctement redimensionné à la taille de mon écran (Viewsonic Vx2435wm). Le menu démarrer, par exemple, se trouve complètement hors écran tout comme les fenêtres mises en plein écran ou les vidéos.
Avant d'avoir installé les drivers de la carte graphique, l'affichage était bon, c'est seulement après que ça ne va plus.
Alors j'ai essayé de désinstaller/réinstaller, changer la résolution, mais je n'arrive toujours pas à avoir le bon affichage, ni même en passant par le panneau de configuration nvidia - d'ailleurs, en allant dans l'onglet "Régler la taille et la position du Bureau", il m'affiche le nom de mon écran, et en dessous de [Redimensionner le bureau du téléviseur HD...] j'ai: Le format du signal TVHD actuel ne prend pas en charge le redimensionnement du bureau. Pour changer le format TVHD, voir Changer la Résolution - et là j'ai les options "normales" pour changer la résolution.
J'ai prit cette carte en remplacement d'une 8800 et je n'ai eu aucun problème avec elle (si ce n'est qu'elle ne m'ait lâchée)
La carte graphique et l'écran sont reliés via un cable VGA->Hdmi.
Après m'être renseignée un peu partout, c'est apparemment un problème récurrent quand on connecte un écran Tv à son pc, mais je n'ai pas toujours pas trouvé de solution à mon problème.
J'espère sincèrement que vous pourrez m'aider.
Merci de m'avoir lu.
